Colla o sigillante per acciaio su legno
Yes Weekend Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Mi rendo conto che la domanda è più da hobbista che da velista ma ho questo problemino. Lo sportello del mio frigo a pozzetto è scollato dalla sua cornice. Allego foto di come dovrebbe essere (fonte internet) e di come invece me lo ritrovo. Qual è il migliore prodotto che possa usare per incollare il legno laminato alla cornice in acciaio inox? Tenete presente che il pannello pesa parecchio e non è tenuto al di sotto della cornice.
Vi ringrazio in anticipo per i suggerimenti che saprete darmi.
come è
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016 18:10 da Yes Weekend.)
02-02-2016 17:59
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Colla o sigillante per acciaio su legno
Io userei una poliuretanica, tipo Saratoga WD4 oppure Pattex PU liquid. Tutt'e due sono resistenti all'acqua.
02-02-2016 19:05
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
di colle adatte allo scopo ce ne sono molte, le puoi comperare anche dal ferramenta vicino casa o da Brico,
ma visto che ci devi mettere le mani ti consiglierei di cambiare anche il pezzo di compensato del coperchio, che mi pare assai poco marino,
con uno più adatto, magari di mogano con una modica spesa
19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016 19:30 da faber.)
02-02-2016 19:30
Yes Weekend Offline
(02-02-2016 19:30)faber Ha scritto:  di colle adatte allo scopo ce ne sono molte, le puoi comperare anche dal ferramenta vicino casa o da Brico,
19
Concordo con te, la costa del compensato prevista dal costruttore non è bella a vedersi, e infatti non si deve vedere! Questo è il motivo per cui chiedo un collante adatto 19
02-02-2016 19:42
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Smonta il portello, stacca piano tutto il profilo, pulisci bene il vecchio collante, nastra bene
sopra sotto, un tubo di silicone poliuretanico bianco qualsiasi, spalmi bene
anche sullo spessore, rimetti il profilo, fai in modo 'umano' che il silicone
sbordi sopra e sotto, pesi o morsetti, quando asciutto taglierino, via il nastro, e dimenticato.....
Piu' tempo a ...scrivere che fare.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
02-02-2016 20:01
andros Offline
(02-02-2016 20:01)dielle1 Ha scritto:  Smonta il portello, stacca piano tutto il profilo, pulisci bene il vecchio collante, nastra bene
dario
+1
02-02-2016 22:32
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Io ho la stessa barca che hai tu, ed avevo lo stesso problemino. Ho usato silicone come dice DIELLE1. Lavoro perfetto.
02-02-2016 23:08
Yes Weekend Offline
Grazie a tutti per i consigli e per il tempo dedicatomi, Dielle non potevi descrivere l'operazione in modo più chiaro Wink
03-02-2016 07:37
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(03-02-2016 07:37)Yes Weekend Ha scritto:  Grazie a tutti per i consigli e per il tempo dedicatomi, Dielle non potevi descrivere l'operazione in modo più chiaro Wink
Mi permetto solo un ulteriore suggerimento: armati anche di una confezione di sapone per piatti liquido, e fai una piccola soluzione con acqua che terrai a portata di mano mentre fai il lavoro, lo userai per eliminare eventuali sbavature del silicone in posti non voluti, cosa che poi, una volta secco, diventa molto piu' rognoso da eliminare.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
05-02-2016 15:53
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Vero questo l'ho imparato in Germania, li esiste un professione vera e propria di gente che lavora con siliconi e sigillanti vari. Tutti preparavano la soluzione come ha detto il bravo Hal in modo che inzuppando il ditino nell'acqua e sapone puoi modellare qualunque sigillante senza che ti si attacchi 21
Bob
05-02-2016 16:59
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao Enrico, al posto del silicone usa il Multifiss: non è siliconico ed è una potenza. Resiste all'umidità (incolla pure sott'acqua), rimane elastico al caldo e al freddo, non patisce l'invecchiamento e raggi UV, lo vernici sopra, trasparente bianco o grigio, ecc. E' tipo i Sika che usiamo all'esterno per i candelieri, ecc. ma costa molto meno e trovi il tubetto piccolo
05-02-2016 17:31
HAL9001 Offline
Bob
eh eh eh , grande Bob, io l' ho imparato dai falegnami austriaci, l' anno sabbatico che mi sono preso e che ho lavorato in falegnameria. Ulteriore trucchetto invece che il dito, usare un pezzetto di legno (noi usavamo rimasugli di metri rotti) a cui modellavamo la testa, per modellare diversi tipi di fughe.
05-02-2016 17:39
Yes Weekend Offline
Grazie a tutti per gli ulteriori consigli. Proverò il multifiss in tubo piccolo e l'acqua saponata. Vi racconterò come è andata, ma dovrete pazientare qualche settimana
05-02-2016 17:39
Yes Weekend Offline
Ciao, ho realizzato questo weekend la riparazione utilizzando silicone trasparente, nastrando le aree adiacenti alla cornice per evitare sbordi e rimuovendo l'eccedenza di collante con un taglierino. Ho trovato utile il consiglio di utilizzare una spugnetta insaponata. Il risultato è perfetto, l'operazione è stata molto semplice. Grazie a Dielle1 e a Hal9001 per i preziosi consigli.
09-05-2016 11:51
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 578 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 825 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 749 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 427 26-01-2025 03:48
  Sigillante nero boccaporto che si scoglie e macchia kobold 4 573 03-12-2024 23:46
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 918 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.849 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.226 02-06-2024 06:41
  Pulizia acciaio Pepi 7 915 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.524 27-04-2024 09:05
