regolazione ghinda G0
minaligiovanni Offline
Buon giornona tutti. Ho acquistato un g0 .. Una bella vela. Testata a tutte le andature. Di bolina tende a formarsi ad una catenaria eccessiva. Secondo voi come e quanto deve essere cazzata la drizza, considerando che uso la drizza dello spi ?
09-05-2016 08:03
einstein Offline
RE: regolazione ghinda G0
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...a+gennaker
09-05-2016 08:34
Ciao Einstein ho letto la discussione ma senza capire la risposta. La mia domanda è legata al fatto che la catenaria del g0 con un angolo di 40 50 apparente mi sembra eccessiva. Considerando che ho un frullone , mi conviene cazzare la drizza con il winch, oppure provare a cazzare il punto di mura con un bozzello. Conviene?
09-05-2016 09:40
zankipal Offline
Con tutti sti nomi di vele oggi non si riesce mai a capirsi Sadsmiley
Che tipo di vela hai? solidale con il cavo antitorsione o libera?
nel primo caso, devi cazzare la drizza, nel secondo devi cazzare la mura per poi lascarla quando avvolgi
Allegati
.jpg  avvolgimento winderfurl.jpg (Dimensione: 64,85 KB / Download: 45)
09-05-2016 10:13
Solidale
09-05-2016 11:30
albert Offline
Il G0 è l'equivalente NS del FFR della discussione parallela .
Non si sa di che dimensioni siano la barca e la vela, dunque una cosa è se si tratta di un 30', un'altra se si tratta di un 45' ..
Una drizza dimensionata correttamente in diametro e materiale per lo spi, per andare di bolina con code zero o G0, è decisamente insufficiente perchè troppo elastica.
Serve una buona drizza in dyneema, possibilmente parancata 2:1 ...
Puoi anche prevedere un 2:1 sulla mura, si cazza più facilmente che sulla penna, ma se cazzi da sotto e la drizza si allunga (è lunga quanto l'albero) oppure scivola nello stopper, non riesci comunque ad ottenere la tensione di ghinda desiderata ....
09-05-2016 12:05
La barca è un semplice 33 gib sea. Un crocierone che soffre le ariette visto il peso 5,5 ...qiundi dyneema e paranco...
09-05-2016 12:16
La barca è un semplice 33 gib sea. Un crocierone che soffre le ariette visto il peso 5,5 ...qiundi dyneema e paranco...? Il paranco ritenete sia necessario?
09-05-2016 12:51
Non potrebbe essere sufficiente cazzare con winch la drizza?
09-05-2016 12:52
albert Offline
(09-05-2016 12:52)minaligiovanni Ha scritto:  Non potrebbe essere sufficiente cazzare con winch la drizza?
Beh, certo che se non hai provato, è la prima cosa da fare; consiglio anche di lasciarla bloccata sul winch, se il winch non ti serve per altri usi, in modo da non sollecitare esageratamente la calza della drizza nello stopper.
Dato che ora si sa che si tratta di un 33' da crociera, ritengo che i 2:1 te li puoi tranquillamente risparmiare.
La drizza spi di serie in poliestere sarà comunque elastica, dunque verifica se per i tuoi scopi ti è sufficiente cazzare col winch, ed eventualmente valuta se sostituire la drizza con una in dsk 78.
09-05-2016 13:15
GRAZIE A TUTTI SIETE UN FONTE INESAURIBILE DI SORPRESE POSITIVE DI COMPETENZA E GENTILEZZA
10-05-2016 11:50
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ti sei dimenticato il Caps Lock attivo.Smiley2
10-05-2016 12:43
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.809 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.237 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.005 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.532 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.142 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.182 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.316 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.106 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.827 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.587 22-03-2023 12:40
