Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile
Non arrivo a simili sottigliezze quando prendo una mano ho bisogno di ridurre e di avere una vela piatta.
Più o meno grassa la lascio a voi io arrivo a più o meno scarellata.
Regolare le vele è un'opppinine.
Non avendo il lazy bag, faccio come Bullo: semplice e funzionale.
pure io ho sempre fatto come bullo ma.. @albert mi ha convinto.
.jpg   20160815_161305_crop_305x297.jpg (Dimensione: 68,3 KB / Download: 86) [/hide]
(14-08-2016, 23:23)Casper Ha scritto:
(14-08-2016, 23:16)Frappettini Ha scritto: Sul boma io ho un' anello d' acciaio rivettato al boma stesso. Faccio una gassa e finisce tutto lì.
Rivettato dove?
Sopra, sotto o sul lato? Se è sotto o sul lato fai lavorare il boma anche in torsione, come giustamente evidenziato da Albert, cosa che si dovrebbe evitare.
Io ho anche i golfari sotto il boma, ma non li uso.
Golfare rivettato :
Frappettini devi passare la borosa sotto il boma e fare la gassa sulla borosa stessa. il golfare serve perchè la borosa, gassa, non scorra.
(14-08-2016, 19:40)crafter Ha scritto: @ danielego: Cosa fa' la borosa dall' altra parte della vela dopo che passa nell' occhiello?
finisce nel bozzello a fine boma
BV!
(14-08-2016, 13:09)bullo Ha scritto: Non va bene, il grillo, come lo chiami, si può spostare in avanti sul boma, allora il tiro non è più ottimale, deve tirare oltre che verso il basso anche un pò indietro.
Le borose e i terzaruoli sono un'opppppinione.-
Ciao Bullo,
se ho capito bene ciò che intendi penso che lavori proprio come dici tu, guarda la foto, la mano viene cazzata in basso e verso poppa dal rinvio nel . eresie?
[Immagine: .]
bye
BV!
Potrebbe esserti d'aiuto invertire le borose. In questo modo la vela in eccesso per la prima si accumula a sx per mura e bugna. Per la seconda a dritta.
Almeno io faccio così quando le armo
(16-08-2016, 09:12)lord Ha scritto: 91
sono proprio armate così, forse in foto in rende bene.
grazie!
BV!
Sono armate giuste.
grazie!
BV!
Perfetto, la prospettiva inganna Smiley57
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.365 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.138 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.563 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.904 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.362 02-02-2025, 18:27
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.156 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.708 30-11-2024, 18:29
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.050 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.422 07-10-2024, 17:48
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.595 17-04-2024, 08:56
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.125 14-03-2024, 07:20
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 2.498 19-10-2023, 21:55
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.577 04-10-2023, 23:00
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 3.926 31-08-2023, 09:55
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.259 13-07-2023, 09:24
