nuove bitte in coperta in sandwich
Buongiorno ADV,
vorrei montare delle nuove bitte ma ho la coperta in sandwich e vorrei evitare di fare disastri. Qual è la modalità migliore?
Avevo pensato di ricoprire il foro utilizzando il butile (largamente discusso su questo forum). E' sufficiente?
Un altro dubbio: La coperta in sandwich soffre qualora dovessi stringere troppo i perni della controplacca della bitta? una compressione eccessiva può causare danni?
Grazie!
Se riesci ad accedere da sotto, la cosa migliore da fare é costruire un pieno di mat e resina nel punto dove andranno fissate le bitte.
Bisognerebbe taglare la pelle di vetroresina dello strato inferiore, togliere il sandwitch, sostituire con strati successivi di vetroresina in modo da riempire, poi ricostruire la pelle inferore, naturalmente.
Naturalmente i fori vanno impermeabilizzati … sika o altro sigillante. Io ho sempre usato sika.
Devi mettere una contropiastra d'acciaio da sotto, non limitarti alle rondelle fossero anche maggiorate.
Sopra io ho messo una base in teack, ha una funzione sia di irrubostimento che estetica.
Se non riesci ad accedere da sotto, tutto cone sopra, tranne il riempimento, naturalmente
(Abelardo)
Bitte se ne vedono poche, forse gallocce o castagnole.
La barca dovrebbe avere anche il dormiente e li dovrebbero essere imbullonate.
Un'idea che ho letto su Bolina era di fare dei fori più larghi del necessario con una tazza e riempirli di resina, per poi fare il foro della misura adeguata.
Trieste - Beneteau First 30jk
tutte buone idee
aggiungerei : sandwich di che materiale?
se schiuma é meno critico, se balsa ci vuole davvero un lavoro a regola d'arte
(16-03-2017, 13:56)bullo Ha scritto: Bitte se ne vedono poche, forse gallocce o castagnole.
non saprei, qui la chiama bitta .
(16-03-2017, 13:49)francidoro Ha scritto: Se riesci ad accedere da sotto,...
domani controllo per bene, grazie della risposta.
(16-03-2017, 14:24)mlipizer Ha scritto: Un'idea che ho letto su Bolina era di fare dei fori più larghi del necessario con una tazza e riempirli di resina, per poi fare il foro della misura adeguata.
Mi sembra un buon compromesso tra semplicità e affidabilità
(16-03-2017, 14:28)marcofailla Ha scritto: aggiungerei : sandwich di che materiale?
mmh... mi sa proprio di balsa...
Dove vanno le gallocce credo sia difficile che ci sia il sandwich
(16-03-2017, 15:39)kermit Ha scritto: Dove vanno le gallocce credo sia difficile che ci sia il sandwich
Ma pare che Piouu non le voglia mettere dove vanno (in genere luoghi predisposti dalla casa), sembra che le voglia mettere in coperta in luoghi che non erano predisposti a tale scopo ed a questo punto la domanda che sorge spontanea è: a cosa servono queste bitte???
Ovviamente non per impicciarsi ma tanto per sapere che sforzo dovranno fare e regolarsi di conseguenza, del tipo se dovessero servire per ormeggiare la barca occorre necessariamente e non solo fare un'intevento con accesso da sotto come descritto da Francidoro ma anche molto più largo della superficie interessata dalla bitta stessa.
Io le ho dovute rimettere questo inverno in quanto, a causa delle mareggiate, il foro si era allargato...
Premetto che erano montate su sandwich in PVC con rondelle non troppo grandi.
Ho, pertanto. chiuso i buchi con resina epox caricata con microsfere.
Poi mi sono fatto fare delle piastre in inox forate e ne ho messe due per galloccia. Come impermeabilizzante ho usato del siacaflex.
Le successive violentissime mareggiate hanno rotto le cime ma lo scafo non ha più riportato danni.
Ho messo delle bitte a meta' barca, scafo:in sandwich ma con pelli molto spesse: fatti i buchi, con un chiodo:piegato a L messo nel trapano ho tolto l anima: del sandwich su qualche cm quadrato, messo foglio sottocoperta e riempiti i:fori di resina con pezzettini di:mat (quel:che avevo a disposizione) fino a:riempire tutto:lo svaso.
Dopo catalizzazione, rifatto:i buchi e imbullonata la bitta (quattro piedini).
Visto quel che ha tenuto dopo, dimensionamento e rinforzo piu che sufficienti Smile
Bravo Bullo!
Gallocce, si chiamano gallocce!
Non me ne volete, io le chiamo come chi le ha prodotte ha deciso di chiamarle.
Le bitte andranno a prua in quanto io non ne ho se non dentro il gavone dell'ancora, e francamente è un po' scomodo.
(16-03-2017, 22:07)rob Ha scritto: fatti i buchi, con un chiodo:piegato a L messo nel trapano ho tolto l anima: del sandwich su qualche cm quadrato, messo foglio sottocoperta e riempiti i:fori di resina con pezzettini di:mat
bravo rob
bella l'idea del chiodo a L
te la rubo
Stò facendo anch'io questo lavoro su un Bav 39 cruiser ma lo farò nella zona predisposta a metà barca. Ho controllato da sotto e non c'è il sandwich ma vetroresina rinforzata credo almeno 2 cm. Avevoperò intenzione di mettere due piastre di alluminio 20mm di spessore invece dell'inox, che ne dite ?
Preferirei l'alluminio perchè essendo un posto nascosto e normalmente non visibile (è dietro ad una pannellatura)l'eventuale infiltrazione di qualche goccia d'acqua potrebbe a lungo andare produrre ruggine sull'inox mentre sull'alluminio no. Ma sarà robusto a sufficienza ?
(20-03-2017, 16:26)alexflibero Ha scritto: Stò facendo anch'io questo lavoro su un Bav 39 cruiser ma lo farò nella zona predisposta a metà barca. Ho controllato da sotto e non c'è il sandwich ma vetroresina rinforzata credo almeno 2 cm. Avevoperò intenzione di mettere due piastre di alluminio 20mm di spessore invece dell'inox, che ne dite ?
Metti un buon acciaio inox che se mai dovesse fare della ruggine forse se ne accorgeranno i nipoti dei tuoi nipoti.
Se metti l'alluminio, con i buloni di inox ti si può corrodere per effetto della corrente galvanica salvo che tu non isoli il tutto con boccole e rondelle in teflon.
Dal mio punto di vista è molto più pratico l'acciao inox che ho usato anche io.
Smiley4Smiley4
(20-03-2017, 16:26)alexflibero Ha scritto: .................l' eventuale infiltrazione di qualche goccia d'acqua potrebbe a lungo andare produrre ruggine sull'inox mentre sull'alluminio no.
Ma quando mai!!!! 42
Di inox c' è ne una caterva, bisogna mettere quello giusto (ad es. AISI 316).
La ruggine sull'inox appare:
a) Perché non è quello indicato per ambiente marino.
b) Perché non è stato lavorato con utensili dedicati, ma inquinati di ferro.
c) Perché a lucidarlo, gli si toglie quello strato superficiale di Nichel, che lo protegge e gli da brillanza.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.884 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.606 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 444 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 704 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 11.001 18-09-2025, 12:33
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.069 05-08-2025, 15:51
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.066 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.083 13-03-2025, 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.122 20-10-2024, 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 3.034 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.171 03-10-2024, 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 971 30-07-2024, 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.873 31-05-2024, 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.552 23-05-2024, 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.528 14-02-2024, 11:58
