Attacco di una nuova landa sul albero
Juliano Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2016 Online
Salvi tutti.
Scusate se mio italiano é un po scarso... sono brasiliano e me sto preparando (di nuovo) per tornare navigando in Brasile.
Nella preparazione, questa volta come nel altra, sto afrontando mile cose, sopratutto dovuto al fato di insistere di navigare barche fate non di serie, quelle artigianale, dove spesso bisogna trovare soluzione, che, nelle barche fatte in serie sono gia risolte (magari) in fase di proggetazione.
Uno di questi problemi che sto cercando soluzione é di instalare un strallo per trinchetta. Ma non so come posso fare una buona instalazione della landa per l'ancoraggio dello strallo della trinchetta...
Se qualcuno di voi ha gia afrontato il problema, o lo sa come si fa, per favore una luce...
Grazie.
26
19-03-2017 22:18
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Attacco di una nuova landa sul albero
Intanto la posizione della landa generalmente dovrebbe essere lontana dallo strallo di circa un terzo della misura del triangolo di prua. Nelle vicinanze cerca se sotto coperta c'è una paratia strutturale a cui fissare la landa o, in alternativa a poppavia del gavone dell'ancora.
Ma forse sarebbe meglio se si sapesse su quale tipo di barca hai intenzione di installarlo.
Aspetta comunque altri consigli che certamente arriveranno.
Buon lavoro.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2017 01:08 da Franc.)
20-03-2017 01:07
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Mi sembra di capire che stai parlando di quello sull'albero non quella in coperta... sbaglio?
20-03-2017 20:50
Juliano Offline
Grazie Franc. E, hai ragione Kavokcinque, me sono spiegato male... mio dubbio è come ancorare la landa nel albero. In coperta non ci sono dubbi, c'è il gavone del ancora, con una paratia strutturale molto robusta. Ma nel albero faccio fatica a capire un sistema buone e affidabile senza che io debba togliere l'albero, se è che abbia un sistema buono e affidabile senza dover togliere l'albero. Se tratta Franc, di una barca di costruzione artigianale, costruita in legno (fasciame in doghe di iroko su paratie di compensato di mogano). Una barca di 14 metri, poco pescaggio, snella e molto robusta. Non posso dirvi il modello perché è unica. Non c'è nome del modello... progettata da un tipo appassionato che vive a Bacoli (vicinanza di Napoli). Nel 2009 sono andato in Brasile con un 8 metri di legno, dello stesso progettista. A me è piaciuta tanto la barca che non ho avuto dubbi quanto alle sue qualità marine…
Ma, siccome è una barca di costruzione artigianale, che tra l’altro ha poco navigato, devo ancora attrezzarla meglio.
Ha due stralli gemelli in proa, senza avvolgitore, il che in realtà ho visto che non sono pratici, considerando la dimensione della barca e superficie delle vele di proa. Per cui, voglio mettere un avvolgifiocco in proa, e, approfittando del secondo strallo, che lo dovrò togliere, voglio accorciarlo e usarlo come strallo di trinchetta (per fiocco… per dire meglio). Dico per fiocco (o fiocchi) perché la mia idea è di attaccare lo strallo vicino alla sommità del albero (circa mezzo metro), così da non dover installare le sartie volanti, ne quelle sartie laterali che nei cutter vano fino al altezza del attacco dello strallo di trinchetta. Ossia, per non sembrare un folle, devo dire che l’armo a cutter è quello che a me piace di più, per lunghe navigazione. Ma ci vorrebbe un bel po’ di lavoro, e di soldi… Considerando che l’albero della mia barca è molto robusto, e il sartiame pure, penso sia possibile semplificare facendo come sto pianificando. Anche le manovre saranno più semplice, paragonando con il cutter con le volante. Ho visto una buona barca nella stessa marina dove mi trovo con questo sistema. Eppure Carlo Sciarreli ha già progettato varie barche con due vele di proa senza le volanti.
Dico tutto ciò soprattutto per che Fanc ha chiesto di che barca se tratta, e, per spiegare un po’ il contesto.
Ma, il mio dubbio principale è come attaccare/ancorare questo strallo (la landa) nel albero.
Me spiego?
22-03-2017 19:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Qui trovi un tipo di attacco:
http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=406
22-03-2017 20:33
Juliano Offline
Va bene, l'attacco sembra idoneo. Ma, la questione è: come instalare quel pezzo nel albero?
25-03-2017 21:38
Franc Offline
Sì tratta di fare una feritoia, con trapano lima e tanta pazienza, secondo misure indicate nella confezione dopodiché si infila inclinandolo opportunamente e trattenendo con un cavetto dall'esterno x evitare ti possa cadere dentro.
Volendo c'è un'altra soluzione di cui posterò uno schizzo appena potrò.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2017 23:43 da Franc.)
25-03-2017 23:38
Franc Offline
Spero sia sufficientemente capibile. In pratica si tratta di infilare, nel senso trasversale dell'albero, nella sua mezzaria, un perno filettato alle estremità che blocca due lande, opportunamente sagomate, che si chiudono in direzione dell'attacco sulla coperta davanti all'albero. Un tubetto, di diametro interno leggermente maggiore a quello del perno filettato, impedirà che l'albero si schiacci quando vengono tirati i dadi. Il tutto senza nulla togliere alla resistenza dell'albero ma che, secondo me, è più facile che fare che una feritoia come quella in questione (lavoraccio già fatto) su un'albero appesi ad un banzigo.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2017 01:32 da Franc.)
26-03-2017 01:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Se può esserti utile su questo 3d ho descritto come ho fatto l'attacco sull'albero:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=113206
898989
26-03-2017 08:23
Juliano Offline
Ragazzi, adesso ho visto (grazie RMV2605D) che avete già discusso questo argomento, a lungo...
Ci sono varie possibilità. Adesso devo studiarmi quale di queste me sembra la più adatta, e fattibile, considerando le difficoltà.
Forse quella proposta da Francesco sia la più facile, e comunque sembra buona una soluzione.
Buon vento a tutti!
27-03-2017 11:09
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.096 26-05-2025 15:11
  Problema landa Poneumberto 14 1.260 13-05-2025 09:19
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.633 09-09-2024 16:06
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.028 02-03-2024 01:22
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 4.872 31-08-2023 11:45
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 7.124 02-08-2023 09:04
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 3.539 26-12-2021 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 3.540 17-12-2021 23:19
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 5.286 10-07-2021 11:13
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.259 22-06-2021 16:24
