Bitorzoli su cima ormeggio
Salve,
ma come siamo suscettibili comunque qualsiasi vecchio marinaio sa che le impiombature non sono un esercizio estetico ma semplicemente conservano la capacità di carico a differenza dei nodi che la riducono fortemente.
Se nelle barche blasonate o d'epoca utilizzano la pelle un motivo ci sarà pure o sono solo capricci dell'armatore.
Per quanto riguarda il nylon se viene usato in quasi tutto il mondo e in alcuni casi obbligatoriamente in alcuni marina anche italiani siamo alle solite ci sarà un perché.
Non sono così pragmatico e quindi uno può annodare e fasciare con quello che vuole e usare quello che gli pare il mio "orrore" era pura ironia spiacente di essere stato scambiato per un" professorino".
Rob, non dirmi che ci ancori pure con quella .:
(02-10-2017, 21:36)megalodon Ha scritto: Rob, non dirmi che ci ancori pure con quella .:
Si si, ok ancora per poco (inizio anno la prendo nuova): e quello e' un tratto "buono", nel senso c'e' solo ruggine, in un altro spezzone gli anelli da 10mm sono scesi a 8mm nelle superfici di contatto, quindi neanche pensare a rigalvanizzare.
Fra l altro, in un ancoraggio molto movimentato un tratto di catena si e' deformato, si e' allungato permanentemente diventando semirigido gli anelli sono come semiincastrati fra di loro.
Durata della catena circa 5-600 giorni all ancora, apparentemente nella parte bassa dell intervallo, ho: fatto qualche sondaggio catene schife durano 2-300 giorni, buone un migliaio. E' vero che contando "giorni interi" oppure "notti" si raddoppia, ma via...
Fatto strano, l ho girata testa/coda, gli spezzoni in contatto con l ancora, quelli che a rigore strusciano sul fondo, sono quelli meno rovinati, e' la parte centrale ad aver sofferto di piu. 91
Da qualche parte ho una foto di come mi e' venuta su la catena dopo un paio di settimane all ancora in mare caldo, vedo di trovarla
aggiunta: eccola
(02-10-2017, 11:28)rob Ha scritto: Bruttina no?
Tutto quello che funziona va bene ... la ruggine no 19
(02-10-2017, 16:03)fomalhaut Ha scritto: "orrore" era pura ironia
E come tale, ironicamente, sei stato trattato.
Io la tua l'avevo capita, tu la mia non so.
19
(02-10-2017, 22:39)rob Ha scritto: Fatto strano, l ho girata testa/coda, gli spezzoni in contatto con l ancora, quelli che a rigore strusciano sul fondo, sono quelli meno rovinati,
Non è strano, praticamente sono quotidianamente "sabbiati" e puliti dalla ruggine.
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 457 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 521 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 851 27-10-2025, 13:24
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.886 30-08-2025, 10:54
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.191 12-03-2025, 08:58
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 14.155 27-01-2025, 01:04
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 3.001 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.750 06-08-2024, 09:53
  Stirare una cima Furkenado 10 1.545 14-06-2024, 12:52
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.874 31-05-2024, 15:42
  Sostituzione cima paranco belin Bgl219 5 1.677 12-09-2023, 22:20
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.131 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 9.152 14-06-2023, 14:16
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.536 09-06-2023, 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.783 04-05-2023, 22:52
