giunto accoppiamento albero /invertitore
l albero dopo aver attraversato la baderna e collegato alla flangia dell invertitore con un suo giunto,ma rigido..
per quanto riguarda l albero che esce dalla boccola prima d incontrare l elica e sempre stato cosi dall originale,ma nn riguardo quanto cm distano
Allora se ho capito bene tu hai un albero flottante e capisci anche tu che l’allineamento deve essere perfetto in questo caso perché ovviamente l’albero risentirà perfettamente di tutte le vibrazioni che gli trasmette il motore ovviamente montato su supporti antivibranti ,che in barba al loro nome,evitano di trasmettere vibrazioni allo scafo ,però lasciano vibrare tranquillamente il motore e l’asse ad adesso solidale . Ragione per cui le vibrazioni che tu senti ,sono quelle prodotte dal regime di rotazione del motore ,non dall’asse ,che povera disgraziata le subisce .
A volte anche supporti troppo morbidi o andati possono trasmettere maggior vibrazione all’asse .
Il giunto che tu vuoi interporre ,dovresti sincerarti che regga anche lo sforzo a trazione .
Ecco ,in questo momento mi sono ingrippato e ho appena telefonato al!mio amico Reggiani che costruisce appunto trasmissioni nautiche e purtroppo ha detto esattamente ciò che pensavo.
Un giunto elastico potrebbe risolvere molto poco , anche se dipende dalla lunghezza dell’asse ,un asse di trenta per quella potenza e quel rapporto di riduzione potrebbe essere al limite e indurre l’asse in risonanza . Prima di spendere denaro ,lui farebbe equilibrare l’elica e vedere se il motore a quel regime non vibri eccessivamente ,poi in ultima ratio interporre con grande rischio di delusione ,il giunto !
grazie Giancarlo,appena la barca e sull invaso mando a revisionare l elica...
..ho provato a mettere al max i giri del motore ma non sento nessuna vibrazione e il motore gira silenzioso ..sembra un orologio..
seguendo i consigli di Mimita ho montato un giunto omocinetico di collegamento invertitore /albero elica .
stop noise and stop . scritta sulla scatola del giunto.
l ho montato sostituendo il vecchio giunto rigido.
ho faticato molto perche l albero non voleva muoversi nella boccola dovuto
al fatto che i denti di cane sull albero facevano da freno.
il lavoro l ho eseguito con la barca in acqua.
poi ho provato ad uscire e ..Miracolo !!!!! sparite vibrazioni e diminuito il . provato anche al max di giri ( 3600 )..fantastico.
considerate che l elica sicuramente e piena di denti di cane e quindi anche squilibrata....
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.825 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.863 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 138 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 438 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 458 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 697 19-09-2025, 15:29
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.103 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 363 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.334 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.231 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.015 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.125 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.598 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.931 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.246 18-10-2024, 19:18
