Pulizia coperta - acido ossalico
elan 333 Offline
Ho visto numerose discussioni per pulizia coperta e acido ossalico in particolare.
MI sembra di aver capito che è una soluzione condivisa da molti Non ho trovato se è ok anche per coperte verniciate, quindi non solo per le coperte con gelcoat. Potete, pf, confermare o meno ? Dopodiché, magari riassumo a beneficio di tutti quanto ho capito:
1) diluire 100gr di ossalico in un litro acqua
2) versare la soluzione sulla coperta (immagine meglio se preriasciaquata e magari un po' ancora bagnata quindi si diluisce ancora un po')
3) aspettare 10-15 minuti se su coperta in gelcoat (verniciata da confermare); 5 minuti sul teak
4) spazzolare e riasciaquare molto abbondantemente
Buon vento !! ⛵️⛵️⛵️
16-10-2017 20:50
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Non toccare con le mani, non farlo andare sui vestiti, occhio agli stivali che si riempiono di macchie bianche.
16-10-2017 21:34
sventola Offline
Ma l'acqua che scola poi non rovina le fiancate
16-10-2017 21:37
elan 333 Offline
@BeppeZ Caspita ma allora è complicato. Non vorrei riaprire una discussione ma allora un "normalissimo " Star Brite o Yachticon ? E non mi dite che è caro come il fuoco perché è vero ma è altrettanto vero che per quello che lo userei io in un anno ...me lo posso permettere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:01 da admin.)
16-10-2017 21:59
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Non è complicato, l'uso è banale. L'acido ossalico però fa il suo mestiere, quindi sbianca tutto ciò che gli capita a tiro, stivali, vestiti. Togli lo spray ad esempio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:04 da WM@.)
16-10-2017 22:33
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io ho usato la soluzione, sbagliata 1/4 e 3/4, per pulire, a casa con scarso risultato, delle macchie di ruggine da un top in marmo. Versavo la soluzione e lasciavo asciugare, formava una patina bianca, poi pulivo . Non ho notato alcun problema alle mani pulendo con la spugna umida, una volta asciutto avrà perso il potere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2017 11:19 da raffasqualo.)
17-10-2017 11:19
Luciano53 Offline
Forse non sarà mortale ma io non metterei in ammollo le mani nella soluzione di acido ossalico. È prudente usare guanti e occhiali di protezione ed essere sempre cauti con certe sostanze anche se apparentemente non aggressive.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:05 da WM@.)
17-10-2017 13:48
crafter Offline
C'e' un prodotto di marca basato sull' acido ossalico che viene venduto al pubblico. Praticamente e' acido ossalico con un abrasivo molto fine. Come tale, la sua Website ha molte informazioni, spiegando anche su quali superfici non si deve usare, incluso il marmo. Allego. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-10-2017 14:08
Luciano53 Offline
Anche la Cecchi di Viareggio commercializza un prodotto specifico per le coperte che contiene acido ossalico. Costa molto di più e necessita di un trattamento più lungo. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Con la soluzione di ossalico ho visto che la lavorazione è più veloce ed efficace, certo con la giusta attenzione da riservare ad ogni prodotto potenzialmente pericoloso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:06 da WM@.)
17-10-2017 14:20
elan 333 Offline
onestamente, sono un po',perplesso; dover pensare a che scarpe mettermi, okkio ai pantaloni, poi ho delle strisce blu sulla tuga adesive non è che si macchiano/scolorano ? E i copriparabordi blu ? Scusate se richiedo ma un buon prodotto tipo Star Brite o Yachticon che non devi preoccuparti di come lo devi maneggiare, magari non così efficace ma comunque ok, non lo riusciamo ad identificare ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:02 da admin.)
17-10-2017 19:51
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Prova a usare il Vim in polvere.
18-10-2017 07:56
Luciano53 Offline
Il Vim è più abrasivo che chimico, credo, e mi pare cge contenga piccole quantità di ossalico. Hai voglia per togliere la ruggine.
@elan333 Se hai dubbi sull'ossalico usa il prodotto della Cecchi. È un composto in polvere più soft dell'acido ossalico diluito, bisogna lasciarlo lavorare più a lungo, la Cecchi dice di lasciarlo una notte, ma funziona. Certo, costa molto di più dell'acido e ne serve parecchio ma in caso di dubbi di impiego lascia più tranquilli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2017 09:43 da Luciano53.)
18-10-2017 09:42
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
quando uso l'acido ossalico uso semplicemente l'accortezza di mettermi dei guanti usa e getta e ai piedi un vecchio paio di scarpe ( lascia perdere il terrorismo sul prodotto , ma tua moglie / tua mamma quando usano la candeggina per sbiancare o lavare i panni per caso si mettono uno scafandro ?? semlicemente usano un pò di attenzione ). come già detto abbondantemente l'uso non deve essere quotidiano ma una o due volte all'anno non ha mai fatto danni. se vuoi un consiglio ( ma poi fai come credi ... ) 40 grammi di ossalico in 1/2 litro di acqua calda e 2 cucchiaini di colla per carta da parati in modo da addensare il tutto e poter stendere bene con un bel pennello largo, lasci lavorare per 5-7 minuti e poi tanta acqua. poca spesa tanta resa. e se poi non sei convinto usa il prodotto che vuoi ma non usare il vim in polvere ...
p.s.
sono particolarmente pignolo e non farei mai del male alla mia bambina ; i consigli sono aggratisi ma poi fai quello che ti pare e se non ti fidi vai nel più vicino negozio di nautica e acquista il miglio prodotto al mondo che intanto costa tantissimo con i risultati simili all'ossalico ...
18-10-2017 09:53
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Dunque si puo' usare anche per sbiancare il teak. Modalita' a riguardo?
18-10-2017 11:45
il compagno di mia madre, che faceva il falegname restauratore, usava l'acido ossalico per pulire, sgrassare e togliere le muffe al legno. ma poi ,come dice il buon Bullo, l'acido ossalico è un'oppinione ...
18-10-2017 11:58
enzo Offline
(18-10-2017 09:42)Luciano53 Ha scritto:  Il Vim è più abrasivo che chimico, credo, ...[]
Non è abrasivo e sbianca provare per credere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:07 da WM@.)
19-10-2017 12:02
raffasqualo Offline
@crafter l'acido ossalico l'ho preso proprio da un levigatore di marmi, loro lo usano quando lucidano a piombo. A me non ha fatto alcun danno al top, non ha tolto la ruggine come volevo. Ma una idea, se usassimo il vapore per pulire la coperta, sarebbe più efficace e rapido di tutti sti prodotti?
19-10-2017 16:02
Luciano53 Offline
Non converte la ruggine chimicamente, come fa l'acido ossalico che non la toglie meccanicamente, la fa sparire sbiancandola.
04-01-2018 19:53
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Vorrei chiarire che l'uso dell'acido ossalico come sbiancante o pulente non è dovuta all'azione acida, anche se è il più forte acido carbossilico non alogenato, ma alla sua azione riducente. Riesce a ridurre le macchie di ruggine, togliere il giallino del gelcoat e in generale molte delle ossidazioni che avvengono nel tempo all'aria. L'acido ossalico si ossida trasformandosi in acqua e anidride carbonica, quidi il risciaquo serve solo a togliere l'eccesso di acido ossalico che non ha reagito e che essendo solido asciugandosi formerebbe una patina bianca. L'azione acida è sempre blanda (forse solo sull'alluminio non anodizzato potrebbe portare a corrosione) e comunque non confrontabile con l'acido cloridrico, volendo si può acquistare con aggiunta di acido fosforico (viakal) che in parte tampona l'acidità. La reazione di riduzione spesso è lenta, non abbiate paura a farlo agire anche per alcune ore, non provoca danni anche sul legno o sul dracon dove io sconsiglierei invece l'uso di candeggiana. Evitate invece di darlo sul marmo e in generale sul calcare dove l'azione acida si farebbe sentire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2018 21:17 da Fraaa.)
04-01-2018 21:15
raffasqualo Offline
La mia idea non era per togliere le macchie di ruggine od altro ma per la semplice pulizia un pò più a fondo e per i dannati punti di muffa. Per questo motivo pensavo ad una vaporella che col vapore a pressione potesse pulire più agevolmente.
@Fraaa per quanto attiene all'uso del marmo, posso solo dire che io l'ho reperito, per caso, da un levigatore di marmi, che ne fa uso nel suo mestiere, che me lo ha gentilmente regalato sotto forma di cristalli.
05-01-2018 13:54
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.409 28-05-2025 18:11
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.145 21-05-2025 13:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.410 13-05-2025 11:48
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.230 13-03-2025 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.140 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.257 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.941 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 650 03-10-2024 09:14
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 585 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 794 21-08-2024 09:45
