Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata...
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Una volta l'anno (di solito tra Giugno e Luglio) pulisco la coperta con l'ossalico e le murate con acqua e aceto. Al termine delle operazioni la barca sembra tornata nuova. Però a Settembre l'effetto "nuovo di pacca" è già finito.
05-01-2018 14:37
Fraaa Offline
Messaggio: #22
@raffasqualo Le macchie di muffa si tolgono bene con la candeggina (ipoclorito di sodio) che elimina anche l'odore ma attenzione deve essere opportunamente diluita e va fatta agire per il tempo necessario per poi lavare abbondantemente. La candeggina ha anche un'azione sbiancante ma ha un carattere basico e per questo è corrosiva con molte sostanze organiche naturali. Io per pulire e sbiancare la coperta preferisco l'acido ossalico che lascio agire per diverse ore non mi da problemi negli elementi di legno che vengono invece attaccati dalla candeggina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:01 da admin.)
05-01-2018 20:26
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #23
La mia imbracazione non si sporca molto, la lavo spesso. Comunque in inverno attorno alle maniche a vento, sullo zigrinato, si forma della muffetta. Quest'anno frullero l'acido ossalico che mi hanno dato che è sottoforma di cristalli per ridurlo in polvere in modo che poi si possa sciogliere/diluire meglio.
05-01-2018 21:15
IanSolo Offline
Messaggio: #24
L'acido ossalico non toglie le muffe, ci vuole dell'ipoclorito (candeggina) da usare diluito meta'e meta' o, meglio un disinfettante forte: io uso benzalconio cloruro al 2% che non corrode i materiali (nemmeno i tessuti e i loro fili di cucitura) e va nene anche per bimini e tendalino. Finche' bagnato e' bene non toccare a mani nude ma non serve sciacquare se non per finire bene la pulizia. Il prodotto si trova in internet di solito al 50%, concentrazione da manipolare con guanti e occhiali, costa pochissimo.
06-01-2018 10:58
raffasqualo Offline
Messaggio: #25
Ah, giusto l'uso del benzalconio cloruro, certamente la muffa è assai simile alle efflorescenze presenti sulle decorazioni in pietra. Non ci avevo pensato, chiedero alle maestranze che trattano la pietra.
06-01-2018 11:34
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #26
dovrei fare pulizie di fondo coperta e fiancate con acido ossalico, in un secchio d'acqua quante ne metto? meglio acqua calda o fredda? questa sarebbe la procedura: 1) lavaggio coperta con idropulitice acqua tiepida 2)lavaggio con spugna abbondate acqua e con acido ossalico (dosaggio) 3) risciacquo con idro abbondante acqua tiepida 4 lucidatura pasta ecc. faccio bene o faccio sciocco? consigli?
24-02-2018 15:13
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #27
40 grammi di acido ossalico in 1/2 litro di acqua tiepida + 2 cucchiaini di colla per carta da parati ( in modo che rimanga bella densa e facile da applicare con un pennello grande ) e vai alla grande ... risciacquare bene bene con idro
24-02-2018 19:59
raffasqualo Offline
Messaggio: #28
Ma non si rischia che la colla poi lasci un pò appiccisoso e faccia delle colature sulle murate? E se al posto delle colla usassimo un pò di amido? Ma possimo preparare la dose in casa ed imbottigliarla, visto la indisponibilità di acqua tiepida in barca? Con questa dose che superficie si tratta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 12:59 da admin.)
24-02-2018 20:51
Pietrasappa Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #29
@raffasqualo Pulire un top di marmo...qualunque smacchiatore tu possa usare (e dipende dal tipo di macchia), penetra in profondita' sul marmo trascinando i pigmenti all'interno della lastra. Procedi invece dall' altro lato facendo imbibire il marmo in corrispondenza della macchia, e poni la lastra rovesciata sopra una superficie assorbente. Ovviamente si ripete fin che il risultato e' soddisfacente.
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
24-02-2018 21:36
Messaggio: #30
(24-02-2018 20:51)raffasqualo Ha scritto:  Ma non si rischia che la colla poi lasci un pò appiccisoso ...[]
basta sciacquare bene ...con questa dose lavo la coperta della mia barchetta ( bavaria 32 )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:12 da WM@.)
24-02-2018 22:45
mercurio Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #31
Per questo problema mi hanno consigliato Powder net sbiancante per vetroresine e teck marca euromeci . qualcuno lo conosce?
13-04-2018 15:49
Messaggio: #32
anche Powder net sbiancante è a base acida e sicuramente a base di ossalico ( costo € 10,00 ) ...a mio avviso il solo ossalico costa meno ed è egualmente efficace ( parole di IanSolo che di queste e di tante altre cose se ne intende e parecchio ) ; poi come dice Bullo lavare la barca è un'oppinione ...
13-04-2018 16:00
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #33
acqua dolce e idropulitrice: può bastare?
l'erba più verde è la mia
15-04-2018 09:10
RMV2605D Offline
Messaggio: #34
Finora mi è sempre bastato ma l'ultima volta, la settimana scorsa, nonostante la nuovissima protesi in titanio, sollevare l'idropulitrice per scaricarla dal carrello e caricarla nel baule mi ha causato un terribile mal di schiena!
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2018 10:13 da WM@.)
15-04-2018 09:44
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #35
Corrosione galvanica?91 Senti Iansolo, con un paio di diodi ti sistema79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:00 da admin.)
15-04-2018 10:21
IanSolo Offline
Messaggio: #36
No ! Non e' un problema di elettronica, e' un problema "costituzionale" e l'unica soluzione e' la bandiera belga...(te la sei cercata !)
15-04-2018 10:57
Luciano53 Offline
Messaggio: #37
Colpito e affondato79 Ciao Guido
15-04-2018 15:20
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #38
Una domanda da cento milioni ;-)) siccome ho la Coppercoat, l'acqua ossalata, o come si dice, che scorre sulle finazate e e finisce sull'antivegetativa, farà danni?
10-05-2018 12:45
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #39
Mi dite dove posso comprarlo ? l'acido ossalico intendo
10-05-2018 13:43
raffasqualo Offline
Messaggio: #40
Prova, come ho fatto io, dal marmista.
10-05-2018 13:55
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 499 15-10-2025 18:28
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.434 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.913 28-05-2025 18:11
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.529 21-05-2025 13:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.214 13-05-2025 11:48
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.637 13-03-2025 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.411 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.584 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.418 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 940 03-10-2024 09:14
