Altezza asta livello invertitore Hurth hbw 100
Buongiorno da Ibiza!
Il mio invertitore Hurth 100 non ha l'asta del livello olio (solo un tappo)... e pensare che ne ho un altro identico ma l'ho lasciato in Sardegna.
Qualcuno sa dirmi quanto è alta l'asta dalla base del tappo fino al livello del minimo e massimo?
In maniera che posso usare altro per misurare il livello dell'olio
Grazie!!
J-
Qualche post più sotto del tuo è stato detto molto, non so se serva a te
Ho guardato negli esplosi, ci sono un sacco di misure al decimo di millimetro tranne dell'astina Sad
Al limite, specie se l'olio si è un po' annerito, svuota tutto e riempi con un po' meno della quantità richiesta, non ho ricontrollato sul manuale c'è scritto mi sembra sia attorno al mezzo litro 052 055?
** no: hbw100 0.35 litri, guardato ora**
(04-12-2018, 18:09)rob Ha scritto: Ho guardato negli esplosi, ci sono un sacco di misure al decimo di millimetro tranne dell'astina Sad
Esattamente il mio piano b.... ho svuotato e rimesso la quantità giusta di atf.
Ora come livello uso un cacciavite lungo 15cm. Il livello dell’olio (350ml) arriva a 3 cm dalla punta (quindi 12cm dal foro di avvitatura del tappo)
Riesci a inviare il file degli esplosi? Mi sarebbe utile per capire se è previsto un paraoli sulla leva del cambio.
Grazie e buon vento!
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 63 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 314 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 310 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.820 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 313 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.175 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.902 26-07-2025, 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.569 30-06-2025, 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 871 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.052 04-05-2025, 21:40
