Legno da usare per scaletta/passerella
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Legno da usare per scaletta/passerella
OK , riprendo da qui e scusatemi. Grazie ITA 16495 un ottima idea. Vedrò in giro. adesso mi leggo tutti gli interventi sopra poi, forse riprenderò il discorso. B.V.
21-12-2018 17:51
garbino13 Offline
Letto tutta la discussione, ma non è quello che cercavo, pazienza. allora che ne dite se come suggerito mi compro tavola di compensato marino, o pino da 30mm largo 30 cm e lungo 210 e lo pitturo con due o tre mani di fondo per esterni? B.V.
21-12-2018 18:03
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ho usato le doghe di PVC che si usano per pavimentazioni in giardino per rifare il paiolato del pozzetto e per rivestire uno scalino a mare. Non so se può fare al caso tuo, però devo dire che è un materiale che ha dei limiti, ma è economico e assolutamente facile da lavorare. E a occhio dovrebbe durare a lungo[Immagine: 7dc6d2fc1dbdd5e9629b72d74c9f52f1.jpg][Immagine: d12129ab9b80e76e1c21fdb7b2df5148.jpg][Immagine: 7859ecb29da087bb4dff5f4ef06fa239.jpg]
Inviato dal mio P027 utilizzando Tapatalk
21-12-2018 23:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Sarebbe meglio fosse stagna, la mia è da anni in opera e non ha assolutamente mai avuto acqua all'interno.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2018 17:34 da admin.)
22-12-2018 09:38
Vado a vela d'estate se scalzo ti scotti i piedi.
Il legno da usare è il Teak - Iroco - Il rovere.
22-12-2018 09:57
fai 2 fori uno per parte vicino all'angolo e devono scolare quando è orizzontale.(naturalmente)
22-12-2018 11:32
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Avevo già la struttura in acciaio. La plancetta faceva parte delle dotazioni di rispetto della barca, la scaletta invece me l'ha regalata un amico.
Ne ho ricavato una scaletta-passerella riciclando il parquet in IROKO che avevo in cantina. Ho comprato solo le doghe per la plancetta.
Ogni anno leggerissima carteggiata e olio protettivo.
bv
vadoavela Offline
(22-12-2018 09:57)bullo Ha scritto:  Vado a vela d'estate se scalzo ti scotti i piedi.
Il legno da usare è il Teak - Iroco - Il rovere.-
Non mi risulta, li ho montati a luglio. E poi li usano per il bordo piscina.
Cmq ho riscontrato che limiti.
Sono pesanti.
E soprattutto vanno fermati con bulloni passanti perché le filettature non reggono.
Nel caso dello scalino, le ho pure tagliate orizzontalmente, con facilitá, ricavando un foglio, spesso un paio di mm., che poi ho incollato sul compensato. Giusto per avere una finitura simil teak de noartri ;>)
Per il momento sono soddisfatto
22-12-2018 13:16
Ho i piedi delicati mi da fastidio anche il teak del Siam che è più bianco, Delicato sogno!
22-12-2018 13:35
garbino13 Offline
Quindi, leggendovi, risulta che il Pino non va bene! Probabilmente mi orienterò sul rovere, se lo trovo. Comunque io devo fare una passerella, lunga 220 cm larga 30 cm, spessa Quanto? tre centimetri va bene? Si lo so che pesa, ma vecchia con la scaletta in alluminio è proprio scomoda, Voglio solo e tutta di legno. B.V.
22-12-2018 16:47
garbino13 Offline
Ah si dimenticavo anche il mogano può andare bene?
22-12-2018 16:49
Il mogano è mediamente resistente all'ambiente marino, va protetto.
I tre tipi di legno indicati sopra sono i più resistenti all'ambiente marino si possono lasciare a nudo.
Legni che propio non si possono usare Il FAGGIO e L'OLMO molto duri ma po resistenti all'acqua salata.
22-12-2018 17:08
garbino13 Offline
Non ho fretta, e comunque ora ci sono le Feste. Ma quello che chiedevo su una tavola, di mogano o di teak o di rovere, lunga 220 cm larga 30 cm di quale spessore devo prendere, perché non si rompa? B.V. e Buone Feste a tutti.
23-12-2018 10:22
Mah, se solo tavola direi non meno di 20mm. Ma non ti converrebbe usare una scala d'alluminio con sopre un foglio di compensato da 10mm? Leggero e semplice.
23-12-2018 10:49
garbino13 Offline
Messaggio: #35
Già fatta con scala in alluminio, per me è troppa ingombrante. Ed è per questo che penso di farla tutta di legno. Comunque graie per il suggerimento. B.V.
23-12-2018 12:15
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #36
Personalmente utilizzerei l'iroko. costa molto meno, resiste in ambienti umidi, più duro del teak, quando ossida diventa molto simile al teak.
23-12-2018 13:18
Messaggio: #37
Che L'IROko, teak Africano, sia migliore del del teak del Siam Indiano è la prima che sento.
Il teak vero non si trova quasi più è di colore biancastro , l'iroco di colore giallastro.
Ho avuto la fortuna di camminare sul teak vero a nove mesi d'età sulla coperta dei vaporetti a Venezia, si a nove mesi camminavo già pesavo e portarmi in braccio era faticoso.
23-12-2018 14:51
garbino13 Offline
Messaggio: #38
benissimo, ok mogano, teak, iroko ect ect , ma di quale spessore deve essere questo benedetto legno? B.V.
23-12-2018 15:10
Messaggio: #39
(23-12-2018 15:10)garbino13 Ha scritto:  benissimo, ok mogano, teak, iroko ect ect , ma di quale spessore deve essere questo benedetto legno? B.V.
2cm
23-12-2018 15:36
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #40
Non so che dire.
Io ho la passerella in doghe di pino da piscina (con solchi su un lato) acquistata a Leroy per due lire, mi pare 9 euro per 2 metri.
Sta li da 5 anni, senza trattamenti, e non da segni di cedimento.
Quando dovesse cedere, fra qualche anno, la si cambia.
24-12-2018 13:53
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.190 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 501 03-09-2025 09:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 429 13-06-2025 13:07
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 720 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.159 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.088 11-03-2025 10:55
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.113 30-01-2025 21:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 554 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.170 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.587 27-09-2024 15:25
