Legno da usare per scaletta/passerella
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #41
RE: Legno da usare per scaletta/passerella
Ciao Luciano, da me non esiste Leroy Marlen e quindi il PIno non riesco a trovarlo neanche all'OBI e comunque di che spessore è la tua Tavola? B.V.
24-12-2018 16:40
andros Offline
Messaggio: #42
ma un banalizzzzimo fà legname?
24-12-2018 16:46
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #43
Ricordavo male, costa euro 2,99 a doga di cm 240, spessore 19 mm
Ho progettato la nuova scaletta/passerella, pensavo di dargli una mano di poliuretanica bianca, per scelta estetica più che di durata perché appunto dopo 5 anni quella che ho adesso è come nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2018 13:59 da admin.)
24-12-2018 16:47
garbino13 Offline
Messaggio: #44
appena trovato la tavola mi chiedo: cosa mettere per non scivolare con le scarpe ? è opportuno fare dei fori lungo tutta la tavola per fare scolare l'acqua? e come dice Luciano dare una mano di poliuretanica (di che colore) non si rischia di scivolare di più? Continuo a chiedere anche se a voi più sembrare superfluo. B.V.
27-12-2018 13:36
Luciano53 Offline
Messaggio: #45
Le doghe sono spaziate fra di loro, l'acqua non ristagna.
Sulle mie (Leroy) non si scivola nemmeno con pendenza notevole da marea.
Intendevo provare con una manina di poliuretanica bianca, appunto solo perché può essere più leggera esteticamente, senza intaccare le fresature antiscivolo.
Nel mio caso, essendo scaletta/passerella, ci sono le pedate per salire dall'acqua e se la passerella è molto inclinata il piede trova degli scalini veri e propri.
27-12-2018 13:42
garbino13 Offline
Messaggio: #46
Bene ho compreso, visto che il negozio Leroy è a 50 km da dove abito, dopo le feste farò un salto a vedere cosa hanno di buono. La mia è e sarà una tavola lunga 220/230 cm larga 30 lo spessore vedrò cosa trovo. Sono più propenso a prendere una da 25/30. Ok grazie. B.V.
27-12-2018 14:24
andros Offline
Messaggio: #47
il legno,quando non inizia a marcire o in presenza di muffe stantie (verdognole)
è un antiscivolo naturale.
verniciar gli scalini che intrano in acqua?meglio di no visto che stiamo parlando di acqua salata
e che il sale è un ottimo conservante.
se proprio vogliamo, una impregnata di gasolio (inquinante)
27-12-2018 14:26
Luciano53 Offline
Messaggio: #48
(27-12-2018 14:26)andros Ha scritto:  il legno,quando non inizia a marcire o in presenza di muffe stantie (verdognole)
Mi sa che mi hai convinto, il pino delle mie doghe dopo 5 anni sembra appena uscito dal negozio...mi piace il color pino naturale Thumbsupsmileyanim
27-12-2018 15:35
Luciano53 Offline
Messaggio: #49
(27-12-2018 14:24)garbino13 Ha scritto:  Bene ho compreso, visto che il negozio Leroy è a 50 km da dove abito, dopo le feste farò un salto a vedere cosa hanno di buono. La mia è e sarà una tavola lunga 220/230 cm larga 30 lo spessore vedrò cosa trovo. Sono più propenso a prendere una da 25/30. Ok grazie. B.V.
Le doghe in pino di cui parlo (zigrinate anti scivolo) sono lunghe 240, spessore 19 mm, larghezza 95 mm. Se vuoi fare solo uso passerella e le metti per lungo ne servono 3, con 9 euro passa la paura.
Altrimenti ce ne sono anche da 25 mm o più, occhio però che poi aumenta il peso.
27-12-2018 15:39
andros Offline
Messaggio: #50
(27-12-2018 15:35)Luciano53 Ha scritto:  Mi sa che mi hai convinto, il pino delle mie doghe dopo 5 anni sembra appena uscito dal negozio...mi piace il color pino naturale Thumbsupsmileyanim
il mio motto è:semplificare.
27-12-2018 16:25
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #51
(24-12-2018 16:46)andros Ha scritto:  ma un banalizzzzimo fà legname?
lo disse anche Erode.
27-12-2018 16:35
Akhenaton69 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #52
Se la passerella funge anche da scaletta di risalita mi permetto di darti tre consigli che adottai sulla vecchia barca... tornati utilissimi:
1) spessore del tavolato... scelsi 3 cm che tornano utile come appoggio del piede quando usi la scaletta.
2) sempre per rendere più fruibile la scaletta di risalita, taglia il bordo su cui poggerai il piede con un'inclinazione che permette di avere una superficie piana d'appoggio.
3) dal lato che calpesti in modalità "passerella" basterà creare delle scanalature che aumentano il grip.
Spero di esserti stato utile.
28-12-2018 03:57
garbino13 Offline
Messaggio: #53
Dopo una ricerca in loco nei dintorni di Urbino ho trovato una tavola di Mogano già piallata lunga 220cm larga 30 cm e di spessore da 3 cm. Cosa mi dite del Mogano può andare bene? devo trattarlo? E con cosa lo devo trattare? Grazie per le risposte e B.V.
28-12-2018 16:14
garbino13 Offline
Messaggio: #54
Mah nessuno più mi da indicazioni in merito alla mia ultima mail? Peccato . Comunque Buon Fine Anno e Buon Anno nuovo a tutti. Sempre con il vento giusto.
31-12-2018 07:50
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #55
Ti ho già detto la classificazione dei legni secondo il RINA.
31-12-2018 09:53
Luciano53 Offline
Messaggio: #56
Mio parere, qualche mano di poliuretanica trasparente bicomponente, altrimenti il mogano te lo giochi in poco tempo. Devi sabbiarla peró, altrimenti poi hai una pista da pattinaggio.
31-12-2018 09:57
bullo Offline
Messaggio: #57
Esistono poliuretaniche anche mono.
31-12-2018 13:17
Luciano53 Offline
Messaggio: #58
(31-12-2018 13:17)bullo Ha scritto:  Esistono poliuretaniche anche mono.-
D'accordo, meglio con filtro UV, altrimenti rischia di sfogliare
31-12-2018 13:42
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #59
Bel 3d , puntualizzo solo due cose essendo del mestiere.
1) il (vero) mogano non è reperibile se non a costi esorbitanti.
2) tutti i legni duri, in special modo se essenze africane o asiatiche che puzzano, hanno le polveri altamente cancerogene, quindi mascherina sempre (fonte, da giovane carteggiavo noce di mansonia, a fine giornata sputavo sangue, poi il capo mi ha ceffonato per bene e ho messo la maschera sempre.
31-12-2018 14:02
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #60
Anche la mia è 2,2 m per 30 cm.
La sto facendo così: 2 longheroni verticali 5 cm x 3 cm lunghi 220 cm con uno scasso longitudinale da 2 cm x 1,5 cm dalla parte "interna". Per traverso stecche da 5 cm x 2 cm di spessore, debitamente distanziate, inserite nello scasso. In testa e a metà nella parte opposta, tiranti e accrocchi di inox per evitare che si apra.
Ho del teak comprato a Bali qualche anno fa.
02-01-2019 10:46
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.184 09-09-2025 16:46
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 499 03-09-2025 09:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 426 13-06-2025 13:07
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 718 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.153 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.086 11-03-2025 10:55
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 3.113 30-01-2025 21:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 553 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.169 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.577 27-09-2024 15:25
