Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Io nel 2011 stavo per cambiare il rivestimento in pelle. Poi ho deciso solo di ricucirlo. Son passati 7 anni ed il rivestimento ricucito è ancora in perfette condizioni.....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52862&highlight=cucire
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Salve a tutti,
vorrei provare a cimentarmi nel lavoretto in oggetto. Ci sono già un paio di discussioni al riguardo ma le foto non sono caricate e i link vari non sono aggiornati.. Ho letto di esperienze positive utilizzando la pelle dal grembiule . es questa?: TUYU Grembiule per salviette in vera pelle bovina resistente al fuoco Grembiule da lavoro fabbro durevole Isolamento termico Kit di protezione per la maggior parte delle persone [hide] .)[/hide]
I fori li farei con una fustella modificata in modo che il passo sia di 8/10 mm.. ( Set 4 Pezzi In Pelle Diy Punzoni Strumenti Artigianali Cuciture Buco Punzone Set 4 Millimetri Poli [hide] .)[/hide]
Grazie a tutti per i suggerimenti e BV.
Ps: Per chi ha già fatto questo lavoro sarebbe ottimo se postasse foto, link o pdf x capire meglio come fare..
E quindi ? riaprire uno di quei thread o aprirne uno nuovo cosa cambia ?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42406&highlight=%22rivestimento+ruota+timone%22
P.S.:
poi se mi scrivi quali messaggi hanno link a immagini o video che non funzionano ti ringrazio.
P.S. II :
Ho fuso il tuo thread in quello piu' vecchio, continua su questo non aprirne uno nuovo , non e' sparito . Grazie
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
C'è un artigiano che per 100 euro vende il kit già tagliato e forato. Sta dalle parti di Roma e pubblicizza il suo servizio su Facebook.
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
L'ecopelle idrorepellente viene venduta a metro lineare di rotoli larghi 140 cm. la trovi da 4 a 30 euro al metro, ogni colore, io ho usato quella di struzzo [hide] .[/hide]
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
se usi quel tipo di punzone, cuci con degli aghi stondati altrimenti diventi matto (immaginando tu voglia usare un filo da .50 - .70)
Discussioni: 129
Si va benissimo per me.
i due thread che citavo sono:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55429
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80850&page=3#post_1196900
Entrambi interessanti, peccato solo che le immagini come ti dicevo non sono visibili..
(Per i link in qualche modo mi arrangio)
Discussioni: 129
(14-12-2019, 16:12)rob Ha scritto: se usi quel tipo di punzone, cuci con degli aghi stondati altrimenti diventi matto (immaginando tu voglia usare un filo da .50 - .70)
Pensavo a qualcosa di simile per gli aghi e filo..
Cizen Kit Cuoio, 12Pz Kit di Utensili in Pelle con Cerato Cavo, Aghi da Cucito a Mano, Set di Cuoio Filo Cucito per Cucire da Artigianato DIY .
Per la striscia di pelle, l’idea era di tagliarla in parti in corrispondenza dei raggi. Poi in opera cucirli. Per nascondere le unioni, farei una pezzo di pelle sopra di queste e che vada pure a coprire alcuni cm dei raggi..
Discussioni: 80
Registrato: Jul 2010
Avevo letto qui sul forum del grembiule da saldatore. L'inverno scorso avevo tempo e ho voluto provare. Costo del grembiule, da bricoman, 9 €, avevo aghi e filo, ho preso da studio due portaglhi e ho fatto la sutura più lunga della mia vita! Pensavo di aver solo giocato, invece il risultato, certamente non perfetto, mi piace parecchio. Non avevo i fori, per questo ho usato il portaglhi.
Naturalmente il grembiule non ha la lunghezza giusta quindi ho tagliato tre strisce e le ho preventivamente unite.
Piuttosto che niente è meglio piuttosto!!!
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
16-12-2019, 09:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2019, 09:49 da matteo.)
Io ho fatto 10 anni con questo
[hide] ./[/hide]
Ottimo e facile da cucire su. Ci vuole solo del tempo
Spediscono in Italia
Discussioni: 129
Grazie, ma avevo già valutato questa possibilità. Tra l’altro amche qui da noi c’è un artigiano che spedisce e a prezzi più bassi. [hide] https://www.skincloshop.it/ita/shop/[/hide]
Ma vorrei provare a cimentarmi da me su questo lavoretto, visto poi che in inverno le giornate possono essere lunghe e fredde.. ;-)
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2019
Caspita lavoro fatto da me... la prima parte devi farci la mano e anche il collo... a tenerlo fermo ce da impazzire e bisogna procurarsi una protezione per le dita per spingere l ago... in tutto ci avrò messo 10 ore risultato però spettacolare... fatto co il kit spedito...
Discussioni: 32
Registrato: Sep 2011
Qualche anno fa mandai la ruota alla Solimar , prezzo non basso , ma nemmeno eccessivo. Lavoro perfetto e bellissimo, con possibilità di scelta del colore della lorica.
Poi, per due diverse barche che ho avuto, ho portato le ruote dal velaio che ha un attrezzo sul quale monta la ruota che consente di far girare la ruota stessa e di cucire continuativamente. Prezzo onestissimo e lavoro ottimo.
Ovviamente non indico il nominativo. Ma sono certo che molti velai eseguono il lavoro. Qualche mio amico ha comprato la pelle per tagliata e cucita. Si risparmia qualcosa certamente, ma occorre avere manualità e tempo.
Discussioni: 245
Registrato: Dec 2013
(15-12-2019, 06:18)bellatrix Ha scritto: ...[] Entrambi interessanti, peccato solo che le immagini come ti dicevo non sono visibili..
Ripeto a me non risulta (evidente che il problema ad esempio non esiste in questo che e' uno dei due threads, le immagini si vedono eccome ed anche in quello richiamato nel messaggio di kite e in quelli richiamati da te). Controlla eventualmente la cache del browser e fai ricaricare le pagine di nuovo, forse per qualche motivo puntano al dominio di test di qualche anno fa, per intenderci forum.amicidellavela.it oppure www.amicidellavela.it. Per quanto riguarda i link esterni ovviamente e' altra storia, potrebbero essere benissimo stati messi off line oppure rinnovati con altri domini, oppure puntare ad altre e/o repository del sito stesso, oppure banalmente l' utente si e' cancellato o annullato la sua iscrizione a quel sito di immagini, quindi diciamo in gergo "rotti" , ma in ogni caso non e' difficile verificarlo anche dall' utente con una facile ricerca su google.
Discussioni: 129
(18-12-2019, 13:43)WM@ Ha scritto: Ripeto a me non risulta (evidente che il problema ad esempio non esiste in questo che e' uno dei due threads, le immagini si vedono eccome ed anche in quello richiamato nel messaggio di kite e in quelli richiamati da te). Controlla eventualmente la cache del browser e fai ricaricare le pagine di nuovo, forse per qualche motivo puntano al dominio di test di qualche anno fa, per intenderci forum.amicidellavela.it oppure www.amicidellavela.it. Per quanto riguarda i link esterni ovviamente e' altra storia, potrebbero essere benissimo stati messi off line oppure rinnovati con altri domini, oppure puntare ad altre e/o repository del sito stesso, oppure banalmente l' utente si e' cancellato o annullato la sua iscrizione a quel sito di immagini, quindi diciamo in gergo "rotti" , ma in ogni caso non e' difficile verificarlo anche dall' utente con una facile ricerca su google.
Si, ora li vedo pure io...
Discussioni: 1
Registrato: Oct 2018
Io uso il grip delle racchette da . come il . bene è dura due . piacevole al . N. 9 overgrip con un costo di € 25 e 1 ora di lavoro
Discussioni: 69
Registrato: Aug 2007
(01-02-2020, 19:28)roberto terry Ha scritto: Io uso il grip delle racchette da . come il . bene è dura due . piacevole al . N. 9 overgrip con un costo di € 25 e 1 ora di lavoro Interessante. Hai foto del risultato?
bv
j
