Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #181
RE: Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta
Perfetto, ti ringrazio Franc! Mi hai tolto un dubbio. Alf
23-01-2020 01:07
Franc Offline
Messaggio: #182
Alt!
Non vorrei disilluderti ma per usarlo sugli oblò ho dei dubbi.
Se sono avvitati: nema problema va benissimo ma, se sono solo appoggiati, soprattutto quelli verticali, uhm, bisognerebbe provare o attendere qualcuno che abbia fatto l'esperienza!
Ovvero: io l'ho usato come guarnizione per i verticali ma erano avvitati (parliamo del "plexiglass" vero? Non della tenuta dell'apribile sul controtelaio!).
Il Butile non è adesivo come un silicone anche se, una volta pressate le parti, non si staccano facilmente! Smiley57
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2020 01:44 da Franc.)
23-01-2020 01:42
Alfredo56 Offline
Messaggio: #183
Urca, per un momento avevo sperato...Allego una fotografia dove si vede la parte siliconata e che io vorrei sostituire con il butile. In effetti i miei oblò sono avvitati ma io il butile non lo metterei sulle viti in quanto stanno all'interno e non esposte all'acqua.
Franc Offline
Messaggio: #184
Ah, ok!!! in quel caso il butile va benissimo!!!
Pensavo ti servisse per "incollare" i "vetri" sul telaio! Ci sono alcuni oblò che, come le auto, hanno i "vetri" a filo telaio senza profilo che li tiene fissati. Ecco perchè mi è sorto il dubbio del post precedente.
Ho fatto lo stesso lavoro anch'io avendo montato oblò simili su un "vetro" in cui non c'erano.
Vai tranquillo e buon lavoro!
Francesco
23-01-2020 11:45
Alfredo56 Offline
Messaggio: #185
Grazie Francesco!
Alfredo
23-01-2020 15:29
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #186
Ho gia utilizzato per lavelli e piani cottura il butile con estrema soddisfazione. Prossimamente dovrò togliere I tienitibene presenti sulla tuga per dargli una rinfrescata. Pensavo di usare anche li il butile. Leggendo però questa discussione lo sconsigliate per l'utilizzo con viti autofilettanti. Cosa consigliereste in questo caso? Girovagando alla ricerca di notizie ho però trovato questo sito, dove usano il butile in accoppiata con autofilettanti. Non so se rischiare a fare una prova o meno. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-01-2020 17:51
nedo Offline
Messaggio: #187
Come si dice : è la morte sua !! Smiley2
Seneca
23-01-2020 18:07
Franc Offline
Messaggio: #188
@cmv88 Io l'ho usato pure con quelle posizionandolo direttamente attorno alla vite, sopra e sotto al pezzo da fissare, in modo che vada in battuta all'ultimo secondo prima che la vite stessa sia avvitata del tutto. Smiley57
Francesco
23-01-2020 19:15
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #189
Ciao Franc: io dovrei aggiungere un nuovo bocchettone per imbarco acqua dolce in coperta e avrei usato il classico MS Super della Zucchini ma leggendoti mi viene da domandarti se ritieni che sia meglio il butile? Grazie
26-01-2020 12:18
Norman2016 Offline
Messaggio: #190
Ciao Franc: io dovrei aggiungere un nuovo bocchettone per imbarco acqua dolce in coperta e avrei usato il classico MS Super della Zucchini ma leggendoti mi viene da domandarti se ritieni che sia meglio il butile? Visto che sempre di sigillare per l'acqua si tratta provo a chiedere qui. Ho un serbatoio acqua con un tappo ispezione da circa 150 mm., vedi foto, che quando lascio riempire il serbatoio, senza levare il tubo di riempimento dalla banchina e l'acqua fuoriesce dal bocchettone di ingresso, questo tappo ispezione non tiene l'acqua e credo che perda dalla filettatura. Forse si crea una pressione maggiore che fa questo. Ho controllato soffiando con leggerezza il tubo di sfiato che funziona perfettamente. Ho due strade:
- smontare questo esistente e rifare la sigillatura rimontandolo e sperare che non perda oppure sostituirlo con uno similare
- o montare un tappo più resistente della Vetus ma dovrei far fare una piastra in polietilene o teflon o delrin da incollare sul serbatoio e mettere poi il nuovo tappo che ha un diametro più piccolo di quello esistente. Ma in entrambi i casi dovrò sigillare: allora cosa usare? Grazie
Franc Offline
Messaggio: #191
Per il bocchettone di imbarco acqua il butile va benissimo mentre, per il tappo d'ispezione hai provato a fare dei giri col nastro di teflon? Non so se, facendo un piccolo rotolino/filo di butile e girando il tappo iper chiudere, il butile riesca a rimanere in sede e sigillare. Puoi comunque provarci.
P.s.: in serbatoio è dotato di paratie anti sbattimento?
Francesco
26-01-2020 13:49
Norman2016 Offline
Messaggio: #192
Grazie per le idee. Il serbatoio non ha le paratie ma la perdita si riscontra solo se si riempie fino a che esce acqua dal bocchettone di imbarco. Di bolina non si riscontrano problemi a patto che sia riempito al massimo per il 90%. Proverò con il teflon sulla filettatura perché il butile non riuscirà a tenersi in posizione durante l’avvitatura.
26-01-2020 16:00
Maggitex Offline
Registrato: Jan 2020 Online
Messaggio: #193
Io sto cercando il butile ma l'unica cosa che ho trovato è un nastro che si chiama bituflex da un rivenditore di sanitari. A vederlo sembra uguale al video visto in questo forum ma non me lo fanno aprire per vedere se effettivamente è una pasta modellabile o solo un puro nastro. Qualcuno sa dirmi se è il prodotto giusto?
Grazie e b.v.
Matteo
31-01-2020 18:20
Franc Offline
Messaggio: #194
Se avessi qualche foto aiuterebbe tuttavia prova ad andare in qualche Brico. 19
Francesco
31-01-2020 19:18
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #195
(31-01-2020 18:20)Maggitex Ha scritto:  Io sto cercando il butile ma l'unica cosa che ho trovato è un nastro che si chiama bituflex...[]
Matteo
SCHEDA TECNICA
Art.04801, 04802, 04803, 04804 BITUFLEX
DESCRIZIONE
BITUFLEX è un nastro autoadesivo costituito da un compound bituminoso spalmato su un film in Polietilene LDPE da 130 µm stabilizzato ai raggi UV, leggermente termoretraibile.
Il nastro e stato studiato e messo a punto per il rivestimento anticorrosivo e dielettrico di tubazioni in acciaio da interrare dove e richiesta una buona protezione meccanica.
CARATTERISTICHE
· Applicabile a freddo;
· Ottima Rigidità Dielettrica;
· Buona Deformabilità;
· Buona Protezione meccanica;
· Auto-Amalgamante.
IMPIEGHI
Rivestimento anticorrosivo e dielettrico di tubazioni in acciaio da interrare; ripristino delle
caratteristiche dielettriche e meccaniche in corrispondenza delle giunzioni di saldatura delle
verghe in acciaio da interrare; ripristino delle caratteristiche meccaniche e dielettriche e del
rivestimento anticorossivo a seguito di interventi manutentivi su reti di distribuzione in acciaio
interrate.
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
E’ indispensabile che la superficie di posa sia ben asciutta e priva di grasso, sporco e polveri. In
presenza di forte corrosione è consigliata l’esecuzione di un trattamento anticorrosivo specifico e
l’utilizzo di un Primer bituminoso.
MODALITA’ DI POSA
Avvolgere il nastro applicando una forza costante, tirando affinché non si formino grinze;
sovrapporre le spire di avvolgimento del 50% affinché lo spessore del rivestimento finito sia pari al
doppio dello spessore del nastro; proteggere il nastro dai raggi UV entro pochi mesi dalla posa in
opera.
Da quello che si legge, e' certo che non e' butile. Inoltre non scrivi a cosa ti serve il butile, quindi non si puo' nemmeno ipotizzare che per l' utilizzo che vuoi farne tu, possa andare bene lo stesso.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
31-01-2020 19:28
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #196
Buonasera, di questo cosa ne pensate, è utilizzato per sigillare tutti i piani cucina
31-01-2020 21:33
cmv88 Offline
Messaggio: #197
Nei brico e su ebay trovate elastuk.
31-01-2020 22:19
Franc Offline
Messaggio: #198
Finito il vecchio bugie da tempo uso, senza problemi, quello dei Brico ma non so ne marca ne componenti. Ricordo che, al primo acquisto, ho chiesto il butile e mi anno dato quello. Smiley57
Francesco
01-02-2020 20:26
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #199
Sono ricaduto su questo thread e mi è venuta in mente una domanda stupida:
Ma se si anno Bulloni passanti, l'uso degli o-ring per idraulica non sarebbe la morte sua?
Uno sotto il dado ed uno tra l'oggetto da fissare e la coperta.
09-04-2022 12:14
Messaggio: #200
gli OR non si schiacciano e soffrono gli ambienti esterni il risultato sarebbe un accoppiamento gommoso e con la vecchiaia si crepano/rompono e comincia ad entrare acqua che ristagna negli interstizi tra perno ed OR inferiore, peggiorando l'infiltrazione.
Per completare gli OR lavorano in una gola ed il calcolo di quanto si devono comprimere per tenere è frutto di ponderati calcoli.
09-04-2022 12:22
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 202 13-11-2024 23:51
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 728 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.401 10-10-2024 19:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 501 06-10-2024 11:14
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 444 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 361 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.783 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 11.976 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 2.028 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 11.054 10-02-2024 09:33
