Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata...
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #81
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
@cicaphino Per l'effetto sul colore farei qualche prova. Io non ho strisce colorate però durante l'uso dell'acido ossalico qualche goccia mi è finita sugli stivali di gomma blu e le gocce hanno decolorato quel punto facendolo diventare bianco.
11-05-2020 10:23
cicaphino Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #82
no il ponte non è in teak e in gealcoat, solamente il pozzetto è in teak. farò delle prove e casomai copro le strisce sulle fiancate
11-05-2020 18:47
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #83
IIo ho le fiancate riverniciate in poliuretanica bicomponente colore avorio, le lavo a fine stagione con l ossalico da 4 anni e non noto ne scolorimento ne opacizzazione, e anche le strisce blu scure a vernice stanno bene. Uso il sale comprato all'agraria, lo usano in apicultura diluito 1/10, con sapone da piatti per fare la sospensione, 5 euro al kg pagato male...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2020 21:09 da giulianotofani.)
11-05-2020 21:03
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #84
io ho acquistato l ossalico in polvere,quanto bisognerebbe diluirlo con acqua per usarlo come detersivo?
siamo tutti Generali
12-05-2020 07:13
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #85
due pugni di polvere per 5-6 litri d'acqua, lo passi con uno spazzolone sulla coperta lo lasci una mezzoretta e poi sciacqui bene ! Se devi togliere ingiallimenti o macchie di ruggine localizzata puoi inumidire la parte e metterci sopra direttamente la polvere e sfregare un po.
12-05-2020 08:01
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #86
le dosi per un ponte NON in teck sono le stesse ?
12-05-2020 13:22
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #87
La mia dose è un bicchiere di plastica in 1 1/2 d'acqua.
12-05-2020 18:35
nedo Offline
Messaggio: #88
Lavata la barca con acqua semplice e spazzettone morbido e lasciata asciugare ! Preparata una soluzione acquosa con ossalico, circa 3 lt di acqua e acido disciolto sino a completa saturazione (circa tre cucchiai da cucina ) . Tirata la soluzione sulla coperta e legni sempre col suddetto spazzettone e lasciata agire per 15 minuti, abbondante risciacquo et voilà 87 Magia dell' acido ossalico, roba occhiali da sole Thumbsupsmileyanim
Seneca
21-05-2020 09:07
unsoldino Offline
Messaggio: #89
L a mia ricetta. Per una pulizia normale, soluzione al 5% lasciata agire per 15-20 minuti. Lavaggio extra, o teak molto sporco (trattato prima con ipoclorito anti muffe), soluzione al 10% per 20-30 minuti
21-05-2020 10:55
Messaggio: #90
Per i triestini, la drogheria Toso in piazza S.Giovanni vende l'acido ossalico a 8€/Kg.
23-05-2020 22:52
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #91
L'ultimo carico di ossalico l'ho preso a inizio mese su Amazon. Confezione da 3 kg euro 24 (per una decina di anni sono apposto così Smiley4 )
24-05-2020 06:26
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #92
io ho la coperta che è pulita bella bianca dopo lavaggio ma opaca .. come faccio a renderla lucida...polish e lucidatrce??
25-05-2020 07:51
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #93
la coperta lucida ? Vuoi ammazzarti in navigazione ?
08-06-2020 12:11
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #94
seguendo il consiglio riportato nel nostro forum ho fatto così: - pulizia con idropulitrice a bassa ppotenza (70 atm) a debita distanza e con getto largo: portati via chili di terra, sporco vario etc; - candeggina pura versata su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione; - acido ossalico diluito 10% su ponte bagnato e lasciata operare per mezzora dopo di che abbondante lavaggio con canna non a pressione. risultato perfetto, teak non consumato eccessivamente come da va e vieni meccanico del fratazzo (quandanche morbido), comenti a loro posto, integri e non staccati da legno, colore teak mielato chiaro bellissimo che sta permanendo senza nessun olio post trattamento (di varie marche) o altro, il cui uso negli anni scorsi aveva sciolto i comenti - perchè, per esperienza diretta ed empiricamente provata in un campione di 10cm di lato, i comenti si sciolgono al caldo non per il "blu" (saponi e/o soda) o per il "giallo" (acido ossalico) ma per l'olio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2020 12:25 da santicuti.)
08-06-2020 12:23
bellubentu Offline
Messaggio: #95
Per forza, l'olio è un derivato petrolifero; i comenti pure e dunque fa da diluente
08-06-2020 12:56
andream Offline
Messaggio: #96
+1 Similia similibus solvuntur!
08-06-2020 17:17
Simo Malta Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Messaggio: #97
vorrei cortesemente sapere se l'acido Ossalico va bene anche per pulire le fiancate ingiallite.
17-09-2020 17:14
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #98
Si
17-09-2020 17:44
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #99
vorrei provare l'acido ossalico (seguendo le indicazioni precedenti) per sbiancare alcune zone della coperta. Il punto è che questo inverno ho sostituito i finestroni in plexi ai lati della tuga ed ho paura che l'acido, che giocoforza scorrerà sui finestroni durante il risciacquo, possa rovinarli (ho letto che durante il risciacquo si sbianca anche l'opera morta all'uscita degli ombrinali). I vostri pareri?
25-05-2021 09:39
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #100
Se non sei sicuro puoi usare la polvere della Cecchi che contiene anche ossalico. Usata per anni senza conseguenze e si da meglio essendo in polvere e non granulosa.
25-05-2021 10:38
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 494 15-10-2025 18:28
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.430 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.909 28-05-2025 18:11
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.525 21-05-2025 13:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.207 13-05-2025 11:48
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.635 13-03-2025 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.404 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.580 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.415 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 938 03-10-2024 09:14
