Blocchetto di accensione
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Si è guastato il blocchetto di accensione, qualcuno saprebbe indicare dove lo posso trovare?
Il motore è un Nanni 2.14 qui sotto la foto del blocchetto vista dalla parte dei contatti (10)
05-04-2021 15:01
RE: Blocchetto di accensione
Un autoricambi o cerchi l'originale? Hai provato ad aprirlo?
05-04-2021 16:23
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
ricambi auto d'epoca?
05-04-2021 16:28
Gaspare51 Offline
(05-04-2021 16:23)Wally Ha scritto:  Un autoricambi o cerchi l'originale? Hai provato ad aprirlo?
L'autoricambi non ne ha mai visto uno simile, su internet ne ho trovato un in Cina, ma mi arriverebbe tra un mese, da Nanni Diesel non ci sono ancora andato, ma temo che prima dovrei vendere un rene.
L'ho aperto, non ho visto nulla di strano e l'ho richiuso (con qualche difficoltà).
Apparentemente ora funziona, ma preferisco cambiarlo.
il difetto era che la chiave non girava fino all'avviamento, si bloccava alle candelette.
Al limite ne prendo uno normale per motori diesel con preriscaldo, tanto più che le quattro posizioni; Spento, Quadro, Candelette e Avviamento altro non c'è. L'unica cosa da fare è che dovrei raggruppare i 9 fili che arrivano in 3.
Però dovrei cercarne uno che vada bene come dimensioni fisiche in modo che si adatti al quadro, che abbia i blocchi che gli impediscano di girare quando metti in moto ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2021 17:01 da Gaspare51.)
05-04-2021 16:53
Se hai nelle vicinanze un ricambista di mezzi agricoli lo trovi senza difficoltá.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
05-04-2021 17:30
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Un autoricambi per articoli elettrici,anni fà per il motore nanni lo sostituito con uno generico,il Bosh costava 3 volte tanto.
05-04-2021 19:02
Bosch 35 € a 3 scatti (senza candelette)
05-04-2021 19:18
maurotss Offline
(05-04-2021 19:18)Wally Ha scritto:  Bosch 35 € a 3 scatti (senza candelette)
E le candelette come le inserisci??
06-04-2021 22:18
Ho solo detto quanto mi é costato il mio
07-04-2021 00:47
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Piacerebbe anche a me istallarne uno, al momento ho due levette al posto della chiave a tre posizioni
Quindi conviene cercare un ricambista per mezzi agricoli? Auto ricambi elettrico? Ci sono delle specifiche da tenere in considerazione?
Gaspare51 Offline
che motore hai?
08-04-2021 16:31
Cicala Offline
Nanni fk3
18 cavalli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 18:15 da Cicala.)
08-04-2021 18:15
maurotss Offline
In internet ci sono vari blocchetti accensione con o senza posizione per candelette.
08-04-2021 19:36
Gaspare51 Offline
(08-04-2021 18:15)Cicala Ha scritto:  Nanni fk3
18 cavalli
Dovrebbe essere un fayymann 3 cilindri diesel a iniezione indiretta, se è così ti serve un blocchetto a 4 posizioni (off-on-preriscaldo e start). Quindi dai tuoi 2 interruttori dovresti individuare 4 fili;
-Uno che è sempre sotto corrente (normalmente è rosso)
-Uno che porta corrente al quadro (primo scatto)
-Uno che porta corrente alle candelette (secondo scatto)
-uno che porta corrente al motorino di avviamento (terzo scatto)
Nel frattempo ho trovato il blocchetto si Ebay, una 50ina di Euro compreso trasporto.
Identico al precedente anche lui con 10 attacchi. Già montato, perfettamente compatibile al precedente non ho dovuto modificare nulla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2021 11:24 da Gaspare51.)
11-04-2021 11:15
maurotss Offline
(11-04-2021 11:15)Gaspare51 Ha scritto:  Dovrebbe essere un fayymann 3 cilindri diesel a iniezione indiretta, se è così ti serve un blocchetto a 4 posizioni (off-on-preriscaldo e start). Quindi dai tuoi 2 interruttori dovresti individuare 4 fili;
Smiley42
11-04-2021 21:36
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Ti è stato fornito un manualetto ?
Mi incuriosisce capire perché ci siano tanti contatti.
Saluti
BornFree
12-04-2021 03:44
Gaspare51 Offline
(12-04-2021 03:44)BornFree Ha scritto:  Ti è stato fornito un manualetto ?
Saluti
BornFree
Manuale non ne ho, ma mi sono rilevato tutto l'impianto perché ho costruito anche un cavo di prolunga dal quadro al motore e quindi mi son dovuto "battere" tutti i fili.
In realtà di contatti ce ne sono molti, ma possono essere tranquillamente raggruppati in modo da utilizzare un blocchetto con 4 posizioni (off-on- preriscaldo-start) e questa era l'alternativa se non lo avessi trovato.
qui sotto allego il rilievo.
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se a qualcuno puo essere utile qui ci sono un po di modelli vari dei blocchetti di accensione con relativi schemi.
https://docplayer.it/10321491-Blocchetti...sione.html
Buon vento
14-04-2021 08:41
Cicala Offline
Grazie delle preziose informazioni, cercherò in blocchetto a 4 posizioni
14-04-2021 08:51
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ho avuto qualche problema col motorino di avviamento motore md22p volvopenta 58 CV ( codice originale 3587072) Cioè non partiva. Secondo il meccanico può dipendere dal blocchetto accensione così guardando su internet ho trovato codice e modello ma ha un prezzo esorbitante da 220 a 290 euro. Potrei sostituirlo con un normale blocchetto automobilistico?
magic.
23-08-2021 11:04
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 538 28-05-2025 07:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 880 24-05-2025 22:27
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.609 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.659 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.564 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.152 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 711 17-07-2023 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.207 21-06-2023 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 6.649 12-06-2023 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 14.628 06-03-2023 14:45
