Blocchetto di accensione
Si è guastato il blocchetto di accensione, qualcuno saprebbe indicare dove lo posso trovare?
Il motore è un Nanni 2.14 qui sotto la foto del blocchetto vista dalla parte dei contatti (10)
Un autoricambi o cerchi l'originale? Hai provato ad aprirlo?
ricambi auto d'epoca?
(05-04-2021, 16:23)Wally Ha scritto: Un autoricambi o cerchi l'originale? Hai provato ad aprirlo?
L'autoricambi non ne ha mai visto uno simile, su internet ne ho trovato un in Cina, ma mi arriverebbe tra un mese, da Nanni Diesel non ci sono ancora andato, ma temo che prima dovrei vendere un rene.
L'ho aperto, non ho visto nulla di strano e l'ho richiuso (con qualche difficoltà).
Apparentemente ora funziona, ma preferisco cambiarlo.
il difetto era che la chiave non girava fino all'avviamento, si bloccava alle candelette.
Al limite ne prendo uno normale per motori diesel con preriscaldo, tanto più che le quattro posizioni; Spento, Quadro, Candelette e Avviamento altro non c'è. L'unica cosa da fare è che dovrei raggruppare i 9 fili che arrivano in 3.
Però dovrei cercarne uno che vada bene come dimensioni fisiche in modo che si adatti al quadro, che abbia i blocchi che gli impediscano di girare quando metti in moto ecc.
Se hai nelle vicinanze un ricambista di mezzi agricoli lo trovi senza difficoltá.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Un autoricambi per articoli elettrici,anni fà per il motore nanni lo sostituito con uno generico,il Bosh costava 3 volte tanto.
Bosch 35 € a 3 scatti (senza candelette)
(05-04-2021, 19:18)Wally Ha scritto: Bosch 35 € a 3 scatti (senza candelette)
E le candelette come le inserisci??
Ho solo detto quanto mi é costato il mio
Piacerebbe anche a me istallarne uno, al momento ho due levette al posto della chiave a tre posizioni
Quindi conviene cercare un ricambista per mezzi agricoli? Auto ricambi elettrico? Ci sono delle specifiche da tenere in considerazione?
che motore hai?
Nanni fk3
18 cavalli
In internet ci sono vari blocchetti accensione con o senza posizione per candelette.
(08-04-2021, 18:15)Cicala Ha scritto: Nanni fk3
18 cavalli
Dovrebbe essere un fayymann 3 cilindri diesel a iniezione indiretta, se è così ti serve un blocchetto a 4 posizioni (off-on-preriscaldo e start). Quindi dai tuoi 2 interruttori dovresti individuare 4 fili;
-Uno che è sempre sotto corrente (normalmente è rosso)
-Uno che porta corrente al quadro (primo scatto)
-Uno che porta corrente alle candelette (secondo scatto)
-uno che porta corrente al motorino di avviamento (terzo scatto)
Nel frattempo ho trovato il blocchetto si Ebay, una 50ina di Euro compreso trasporto.
Identico al precedente anche lui con 10 attacchi. Già montato, perfettamente compatibile al precedente non ho dovuto modificare nulla.
(11-04-2021, 11:15)Gaspare51 Ha scritto: Dovrebbe essere un fayymann 3 cilindri diesel a iniezione indiretta, se è così ti serve un blocchetto a 4 posizioni (off-on-preriscaldo e start). Quindi dai tuoi 2 interruttori dovresti individuare 4 fili;
Smiley42
Ti è stato fornito un manualetto ?
Mi incuriosisce capire perché ci siano tanti contatti.
Saluti
BornFree
(12-04-2021, 03:44)BornFree Ha scritto: Ti è stato fornito un manualetto ?
Saluti
BornFree
Manuale non ne ho, ma mi sono rilevato tutto l'impianto perché ho costruito anche un cavo di prolunga dal quadro al motore e quindi mi son dovuto "battere" tutti i fili.
In realtà di contatti ce ne sono molti, ma possono essere tranquillamente raggruppati in modo da utilizzare un blocchetto con 4 posizioni (off-on- preriscaldo-start) e questa era l'alternativa se non lo avessi trovato.
qui sotto allego il rilievo.
Se a qualcuno puo essere utile qui ci sono un po di modelli vari dei blocchetti di accensione con relativi schemi.
Buon vento
Grazie delle preziose informazioni, cercherò in blocchetto a 4 posizioni
Ho avuto qualche problema col motorino di avviamento motore md22p volvopenta 58 CV ( codice originale 3587072) Cioè non partiva. Secondo il meccanico può dipendere dal blocchetto accensione così guardando su internet ho trovato codice e modello ma ha un prezzo esorbitante da 220 a 290 euro. Potrei sostituirlo con un normale blocchetto automobilistico?
magic.
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.625 21-12-2025, 12:05
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 863 28-05-2025, 07:46
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 5.166 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.975 26-08-2023, 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 6.893 01-08-2023, 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 1.323 19-07-2023, 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 855 17-07-2023, 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.376 21-06-2023, 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 7.071 12-06-2023, 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 15.409 06-03-2023, 14:45
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 2.487 14-02-2023, 09:52
  Rele Accensione Lombardini MAXDV 3 1.644 28-07-2022, 21:58
  Problema accensione con centralina Volvo D2 55 spinner 4 3.050 11-07-2022, 09:58
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 3.444 14-09-2020, 11:46
  Volvo 2003T problema saltuario all'accensione baltha 6 2.552 21-08-2020, 23:51
