nanni 2.60 he anodo sacrificale dove?
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
RE: nanni 2.60 he anodo sacrificale dove?
Filettatura 3/4" non va bene.
21-03-2021 20:08
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Messaggio: #22
(21-03-2021 20:08)maurotss Ha scritto:  Filettatura 3/4" non va bene.
grazie maurotss....
eh mi pareva troppo bello! quale serve 1/2?
22-03-2021 16:46
maurotss Offline
Messaggio: #23
(22-03-2021 16:46)carloborsani Ha scritto:  grazie maurotss....
Si dovrebbe essere da 1/2" l'esagono del dado chiave da 17 mm.
22-03-2021 22:35
gendar Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2016 Online
Messaggio: #24
(03-03-2021 14:41)carloborsani Ha scritto:  Ciao ho visto che vendono questo anodo per il buon vecchio nanni he 2.60. Vorrei verificare lo stato del mio ma non so dove devo cercare
Suggerimenti?
[Immagine: 306904db5379421f0cdfc4892e111c09.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
Ho trovato questo post.
Immagino che siano tutti nella stessa posizione, circa.
Giusto?
ho il tuo stesso motore e porta 4 anodi. sul motore, A me è successo che non si avvitava bene uno dei 4 (quello che sta sul lato destro sopra l'alternatore) lo tirai fuori per metterlo meglio. Fatto sta che nel tirarlo fuori si tolse l'anodo dall'alloggio della vite restando dentro al motore ,,,, rimetto la vite con un piccolo pezzo di anodo e funziona bene, l'acqua di raffreddamento va via bene
probabilmente in quella zona c'è una "camera" dove l'anodo smarrito ha trovato casa. per la corrosione credo sia normale un po ,,,, togli sempre l'acqua dal fondo, io ho una piccola infiltrazione di acqua piovana dalla tuga ed a volte mi sono trovato acqua (dolce) sotto al motore, Risolto intanto mettendo telo sopra
02-04-2021 09:45
maurotss Offline
Messaggio: #25
(02-04-2021 09:45)gendar Ha scritto:  ho il tuo stesso motore e porta 4 anodi. sul motore, A me è successo che non si avvitava bene uno dei 4 (quello che sta sul lato destro sopra l'alternatore) lo tirai fuori per metterlo meglio. Fatto sta che nel tirarlo fuori si tolse l'anodo dall'alloggio della vite restando dentro al motore ,,,, rimetto la vite con un piccolo pezzo di anodo e funziona bene, l'acqua di raffreddamento va via bene
L'anodo col tempo si consuma e i residui usciranno insieme a l'acqua del raffreddamento.
02-04-2021 22:38
Messaggio: #26
Ciao, nel frattempo sono andato avanti con altri lavori ma il problema dell'anodo ancora mi rimane in sospeso. Grazie ai vostri consigli e al libretto del motore ho trovato i 2 anodi anche sul mio nanni.
Però non esistono al magnesio. Siccome ho imparato che lo zinco in acqua dolce non serve praticamente a nulla ho trovato un bravo tornitore che con pochi euro me li farebbe su misura. Su Amazon vendono delle barre di magnesio pure al 99% che però sono altamente infiammabili perché vengono vendute come accendini da campeggio.
La domanda a questo punto è vanno bene? Quanti tipi di magnesio esistono?
https://www.amazon.it/Campeggio-Fabbrica...17&sr=8-10
15-05-2021 09:50
maurotss Offline
Messaggio: #27
Se guardi in internet trovi anodi in magnesio in barre utilizzati nei scaldacqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2021 22:31 da maurotss.)
15-05-2021 22:30
Messaggio: #28
(15-05-2021 22:30)maurotss Ha scritto:  Se guardi in internet trovi anodi in magnesio in barre utilizzati nei scaldacqua.
Si Mauro infatti sono partito da quelli. Poi ho trovato quello del link che è più lungo e botta di posteriore del diametro già giusto. Però è l'unico che specifica la purezza al 99% e l'alta infiammabilita. Allora mi sono chiesto se gli anodi dei motori marini utilizzassero una lega particolare. Per come la vedo io la purezza al 99 può essere solo un bene ed essendo immerso nell'acqua dubito possa prendere fuoco.
Quindi l'ho comperato.
15-05-2021 23:41
maurotss Offline
Messaggio: #29
Ecco come si presentano i zinchi del motore nanni dopo 9 mesi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2021 22:13 da maurotss.)
16-05-2021 22:11
maurotss Offline
Messaggio: #30
(15-05-2021 23:41)carloborsani Ha scritto:  Si Mauro infatti sono partito da quelli. Poi ho trovato quello del link che è più lungo e botta di posteriore del diametro già giusto. Però è l'unico che specifica la purezza al 99% e l'alta infiammabilita. Allora mi sono chiesto se gli anodi dei motori marini utilizzassero una lega particolare. Per come la vedo io la purezza al 99 può essere solo un bene ed essendo immerso nell'acqua dubito possa prendere fuoco.
Ok non prendera fuoco, ma dopo 3/4 mesi di utilizzo dalli un occhiata se sono ancora integri.
16-05-2021 22:58
Messaggio: #31
Eccoli! Finalmente posso chiudere anche questo cerchio.
Il tornitore mi ha fatto gli anodi nuovi con filetto per poter cambiare il magnesio quando consumato.
Ora con il contatore resta da capire ogni quanto sostituirlo.
Che dite glielo metto un po' di frenafiletti?
Poi già che stavo, mi sono fatto rifare anche la flangia per la presa di corrente a base d'albero. Così non devo fare nuovi buchi.
[Immagine: ad8d0dee25e434f93ab986881a77431f.jpg][Immagine: 39662f74569fd121742fc68bf459a725.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2021 10:42 da carloborsani.)
22-05-2021 10:40
maurotss Offline
Messaggio: #32
Frenafiletti sui anodi ? Smiley33Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2021 22:05 da maurotss.)
22-05-2021 22:03
Messaggio: #33
Ahah devo aver detto una bestialata. Lo chiedevo perché come vedi nella. Foto le barrette di magnesio sono filettate. Non vorrei che con le vibrazioni si svitassero. Anche se poi probabilmente continuerebbe a fare il loro lavoro fino a quando si sciolgono definitivamente.
Ok non lo metto.
23-05-2021 23:16
Messaggio: #34
Buuuu, L'anodo dello scambiatore ha un passo diverso. Probabilmente è stato rifilettato?
Mannaggia ora miI tocca farmi fare un altro bullone porta magnesio.
01-06-2021 20:19
maurotss Offline
Messaggio: #35
(01-06-2021 20:19)carloborsani Ha scritto:  Buuuu, L'anodo dello scambiatore ha un passo diverso. Probabilmente è stato rifilettato?
Pare strano che il porta anodi sia di due misure diverse,forse i precedenti proprietari hanno rovinato la filettatura .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2021 22:44 da maurotss.)
01-06-2021 22:43
Messaggio: #36
Eh immagino di sì. Va beh basta saperlo. I problemi sono altri.
02-06-2021 18:25
maurotss Offline
Messaggio: #37
Ma la testa del dado è sempre per chiave da 17 ?
04-06-2021 22:29
Messaggio: #38
Ciao, no è 19
Ma anodi a parte quanti giri fa il vostro nanni? Il libretto mi sembra riporti 3000 ma a me, ammesso che il contagiri sia ok, ne. Mancano 500.
Credo dipenda dall'elica, visto che in barca ne ho trovata una di rispetto ma diversa da quella installata.
Proverò quando possibile a sostituirla e vediamo.
Qual'è la pratica corretta per andare a motore a velocità di crociera? Il mio max è 2500 giri e una volta raggiunta la velocità massima tolgo un pò di gas e lo porto a 2200 circa. È ok?
È quando invece si va a vela?
Si tiene in folle o in marcia? Ho sentito che qualcuno inserisce la retro per non far girare la trasmissione e risparmiare così le boccole. È corretto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2021 08:12 da carloborsani.)
05-06-2021 08:05
maurotss Offline
Messaggio: #39
(05-06-2021 08:05)carloborsani Ha scritto:  Ciao, no è 19
Il motore che ho in barca il nanni 260 H di fabbrica da 3600 giri/m,oggi ho fatto una prova con barca messa in acqua 8/05/21 e elica pulita a 2000 giri 5.7-5.9 kn,ma non sono sicuro dei dati del contagiri da un pò di tempo fà dei salti per l'elica e una tripala fissa.
05-06-2021 23:21
Messaggio: #40
Urca allora mi mancano 1000 giri e 1kn provo a cambiare l'elica appena possibile.
07-06-2021 06:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 775 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 354 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 569 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.757 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.755 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 889 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.977 28-04-2024 23:37
  Conoscere il motore: da dove iniziare? rebzone 32 3.901 06-02-2024 10:06
  Anodo per riser ventodiprua 13 2.166 31-01-2024 12:31
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 2.945 30-11-2023 13:35
