profili copri sartie
La mia barca ha uno stralletto di prua e quando viro, specialmente quando c'è poco vento, il fiocco tende a bloccarsi sullo stralletto, complici anche le gasse delle scotte, ho visto in vendita su diversi siti dei profili in alluminio copri sartie ma ho il dubbio che siano fissi, a me servirebbe che ruotassero. Qualcuno le ha provate? suggerimenti?
ruotano ma non li consiglio: spesso ristagna acqua e sporco al loro interno. Inoltre, se durante un movimento in coperta ti ci aggrappi convinto che siano stabili, è facile ritrovarsi sbilanciati.
Nelle sartie basse anteriori ho usato i tubi pvc bianchi per cavi elettrici, ruotano e lasciano passare la sporcizia.
(05-08-2021, 00:20)rob Ha scritto: Nelle sartie basse anteriori ho usato i tubi pvc bianchi per cavi elettrici, ruotano e lasciano passare la sporcizia.
Confermo.
Stesso problema...
I puristi diranno peste e corna ma...
Tolte le gasse, fatta una bocca di lupo e risolto il problema...
(10-08-2021, 15:57)lorenzo.picco Ha scritto: Stesso problema...
già sentito...... hai usato una scotta intera con bocca di lupo a metà?
Il problema sussiste solo con poco vento.
Se devi cambiare il fiocco armi una nuova scotta? metti nel sacco anche le scotte?
A mio parer roba da campagna a livello di quelli che adugliano la cima col gomito.
Ma quante virate fate in un giorno?
La vela è un'opppppinione.
(10-08-2021, 20:42)bullo Ha scritto: Il problema sussiste solo con poco vento.
La vela è un'opppppinione.-
si hai ragione, solo con poco vento, ma io il fiocco non lo cambio mai e le scotte hanno 7 anni e le devo cambiare, invece di acquistarne 2 da 15m ne prendo 1 da trenta e provo.... male che vada la taglio
(10-08-2021, 20:15)quarto di luna Ha scritto: già sentito..... hai usato una scotta intera con bocca di lupo a metà?
si...
Basterebbe aggiornarsi e usare lo spool schakle (grillo bobina) della Tylaska che
permette l'utilizzo della scotta intera senza nodi e a sganciamento rapido
il forum è fatto per questo...
(21-08-2021, 10:34)soravia Ha scritto: Basterebbe aggiornarsi e usare lo spool schakle (grillo bobina) della Tylaska che
si ma è grosso come una gassa... non credo mi risolva il problema
In effetti è grosseto ma ti permette un cambio di vela più rapido .
Avendo avvolgi fiocco a mio avviso direi che è poco utile...
Si può sempre ricorrere a due scotte impiombate e grillo tessile
coprendo il nodo turbante con del nastro isolante in modo che non
incocci da nessuna parte
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.139 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.192 19-10-2024, 09:46
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.540 17-01-2024, 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.892 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.266 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.575 01-04-2023, 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.775 13-02-2023, 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 2.663 14-06-2022, 10:26
  sartie in dyform nedo 9 5.486 19-04-2022, 17:52
Question Sartie corte? claudiog 35 7.846 07-12-2021, 22:35
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.971 22-11-2021, 15:14
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.879 24-08-2021, 14:40
  regolazione sartie alexflibero 122 59.624 16-06-2021, 08:49
  Sostituzione sartie a Genova ventodiprua 19 5.520 08-03-2020, 20:11
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 7.048 18-02-2020, 18:03
