Discussioni: 26
Registrato: Jan 2016
La mia barca ha uno stralletto di prua e quando viro, specialmente quando c'è poco vento, il fiocco tende a bloccarsi sullo stralletto, complici anche le gasse delle scotte, ho visto in vendita su diversi siti dei profili in alluminio copri sartie ma ho il dubbio che siano fissi, a me servirebbe che ruotassero. Qualcuno le ha provate? suggerimenti?
Discussioni: 10
Registrato: Sep 2017
ruotano ma non li consiglio: spesso ristagna acqua e sporco al loro interno. Inoltre, se durante un movimento in coperta ti ci aggrappi convinto che siano stabili, è facile ritrovarsi sbilanciati.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Nelle sartie basse anteriori ho usato i tubi pvc bianchi per cavi elettrici, ruotano e lasciano passare la sporcizia.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(05-08-2021, 00:20)rob Ha scritto: Nelle sartie basse anteriori ho usato i tubi pvc bianchi per cavi elettrici, ruotano e lasciano passare la sporcizia.
Confermo.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
10-08-2021, 15:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2021, 17:27 da lorenzo.picco.)
Stesso problema...
I puristi diranno peste e corna ma...
Tolte le gasse, fatta una bocca di lupo e risolto il problema...
Discussioni: 26
(10-08-2021, 15:57)lorenzo.picco Ha scritto: Stesso problema...
già sentito...... hai usato una scotta intera con bocca di lupo a metà?
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Il problema sussiste solo con poco vento.
Se devi cambiare il fiocco armi una nuova scotta? metti nel sacco anche le scotte?
A mio parer roba da campagna a livello di quelli che adugliano la cima col gomito.
Ma quante virate fate in un giorno?
La vela è un'opppppinione.
Discussioni: 26
(10-08-2021, 20:42)bullo Ha scritto: Il problema sussiste solo con poco vento.
La vela è un'opppppinione.-
si hai ragione, solo con poco vento, ma io il fiocco non lo cambio mai e le scotte hanno 7 anni e le devo cambiare, invece di acquistarne 2 da 15m ne prendo 1 da trenta e provo.... male che vada la taglio
Discussioni: 46
(10-08-2021, 20:15)quarto di luna Ha scritto: già sentito..... hai usato una scotta intera con bocca di lupo a metà?
si...
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Basterebbe aggiornarsi e usare lo spool schakle (grillo bobina) della Tylaska che
permette l'utilizzo della scotta intera senza nodi e a sganciamento rapido
Discussioni: 46
il forum è fatto per questo...
Discussioni: 26
(21-08-2021, 10:34)soravia Ha scritto: Basterebbe aggiornarsi e usare lo spool schakle (grillo bobina) della Tylaska che
si ma è grosso come una gassa... non credo mi risolva il problema
Discussioni: 46
In effetti è grosseto ma ti permette un cambio di vela più rapido .
Avendo avvolgi fiocco a mio avviso direi che è poco utile...
Discussioni: 34
Si può sempre ricorrere a due scotte impiombate e grillo tessile
coprendo il nodo turbante con del nastro isolante in modo che non
incocci da nessuna parte
