Lazy senza sagola
Esteticamente preferisco le classiche cimette. Inoltre, non sostituirebbe il lazy bag che trovo molto comodo nell'uso prevalentemente familare.
(18-10-2021, 13:06)gorniele Ha scritto: ma ha senso mettere un boma "Park Avenue" (nel senso che è largo come l'omonima strada di New York) largo, costoso, delicato e che fa presa al vento solo perché qualche volta, se non sto attento a tenere la prua al vento, la randa si incattivisce nel Lazy Jack e devo lascare qualche cm di drizza e poi posso issare nuovamente?
Posso capire nei bestioni da 18 metri, ma nelle barchette con boma di 2 o 3 metri io non metterei neanche il Lazy bag, basta la guida del Lazy Jack in ammainata sul boma e poi metti un copriranda senza troppe storie
Personalmente, la vedo al contrario. Premetto che fino a quest'estate non avevo nessun tipo di lazy, ma solo un copriranda semplice.
Per me la comodità sta nel lazybag, per non dover ogni volta mettere via e poi tirar fuori il copriranda; ma senza il lazyjack, non sta su e allora lo devi mettere.
Però è vero quello che dice Bullo che il lazyjack è un po' una rottura perchè la vela tende ad incattivirsi con le stecche mentre senza riesci ad issare ed ad ammainare senza dover andare contro vento (mentre prima addirittura facilmente in poppa con un minimo di accortezza).
Trieste - Beneteau First 30jk
Imbrogliare una randa è una prova di abilità che mi fa capire se posso uscire da solo.
Le rande steccate con carrelli basta mollare la drizza e cadono in un attimo in coperta, poi cazzata bene la scotta randa si comincia in varea boma tirando in balumina e mettendo la vela un pò di qua dx/sn di la, le stecche vanno appoggiate sopra il boma, in mano ho già il I° gerlo di fettuccia da una parte c'è già la gassa fatta infilo belin e faccio un nodo semplice ganciato, gli altri due gerli li ho messi in tasca, il II° un pò più lungo, il III° il più lungo di tutti, le borose che ri mangono in bando le arrotolo sulla randa e le blocco.
Il giorno che non riesco da solo a fare questa manovra mi dice che è giunto il momento di non poter più andare in barca da solo!!!!!!!!!!
Caro Bullo, ogni tanto ci dispensi queste perle di sapienza spiegate con semplicità disarmante, credo che tu sia un ottimo maestro.
Pensa che bello che sarebbe fare una serie di video su YouTube, magari con una coppia di belin di quelli che hanno tanto seguito sul web, tu gli spieghi come si fan le cose per benino in barca, poi fanno loro e siccome sono ovviamente degli zucconi campagnoli sbagliano tutto. A quel punto tu prima li prendi a parolacce in dialetto veneziano e poi gli fai vedere come si fa.
Scuola di Vela con Nonno Bullo.
Non scherzo, sarebbe un successone!
(27-10-2021, 00:42)gorniele Ha scritto: Caro Bullo, ogni tanto ci dispensi queste perle di sapienza spiegate con semplicità disarmante, credo che tu sia un ottimo maestro.
Io seguirei! 19
(26-10-2021, 16:56)bullo Ha scritto: Imbrogliare una randa è una prova di abilità che mi fa capire se posso uscire da solo.
Le rande steccate con carrelli basta mollare la drizza e cadono in un attimo in coperta, poi cazzata bene la scotta randa si comincia in varea boma tirando in balumina e mettendo la vela un pò di qua dx/sn di la, le stecche vanno appoggiate sopra il boma, in mano ho già il I° gerlo di fettuccia da una parte c'è già la gassa fatta infilo pifferino e faccio un nodo semplice ganciato, gli altri due gerli li ho messi in tasca, il II° un pò più lungo, il III° il più lungo di tutti, le borose che ri mangono in bando le arrotolo sulla randa e le blocco.
E se i gerli fossero tutti lunghi uguale e l'abbondanza te la giochi col gancio? Magari ti guadagni un altro anno in barca da solo Smiley42
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.088 09-09-2025, 11:43
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 994 03-09-2025, 14:40
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.173 26-07-2024, 00:31
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.688 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.535 05-12-2023, 10:50
  Lazy bag cmv88 0 1.101 23-11-2023, 19:54
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.653 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.678 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.379 24-10-2022, 10:15
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.412 29-06-2022, 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.465 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.291 28-02-2022, 22:52
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 5.104 30-12-2021, 13:18
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 10.724 16-10-2021, 10:46
  Trozza senza corna essebibi 19 6.304 14-06-2021, 22:05
