Altezza golfare tangone sull'albero
Agostino Repici Offline
Buona sera qual'è l'altezza consigliata per posizionare sull'albero il golfare a cui incocciare la varea del tangone ? c'è qualche formuletta di riferimento da considerare
26-10-2022 18:31
RE: Altezza golfare tangone sull'albero
Ma devi far tutto? Tangone e spy o al contrario hai tutto tranne il golfare? Mettere una rotaia?
26-10-2022 19:45
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Senza rotaia ne servirebbero tre, di punti fissi. Quarto di nodo a parte, a me il tangone inclinato, però, esteticamente da fastidio. Ora dimmi che stai parlando del Castore o del Polluce...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2022 19:52 da nape.)
26-10-2022 19:49
PaoloB3 Offline
Non troppo basso che non ci riesce a passare sotto.
Non troppo alto che per prenderlo e manovrarlo si deve saltare.
Dette queste banalità, tangone e spi vanno dimensionati insieme ... come detto sopra.
26-10-2022 20:05
(26-10-2022 19:45)Wally Ha scritto:  Ma devi far tutto? Tangone e spy o al contrario hai tutto tranne il golfare? Mettere una rotaia?
ho tangone e spin devo togliere la rotaia xke le sfere del carrello son macinate ed il carello nuovo costa un botto
26-10-2022 21:36
Con spi in stazza meglio 2 golfari, uno più basso per il poco vento e uno più alto con vento a circa 1 m. /1,2m. secondo me se non ti da fastidio vedere il tangone in basso con poco vento, ne basta uno.
Penso tu abbia il tangone con bilancino, patta d'oca. Di che barca si tratta, armata in testa o 7/8?
26-10-2022 23:59
(26-10-2022 21:36)Agostino Repici Ha scritto:  ho tangone e spin devo togliere la rotaia xke le sfere del carrello son macinate ed il carello nuovo costa un botto
Metti una rotaia con cursorw senza afere e nottolino di regolazione, la cosa più difficile trovare una rotaia con lo stesso passo di fori
Metti una rotaia con cursore senza afere e nottolino di regolazione, la cosa più difficile trovare una rotaia con lo stesso passo di fori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2022 06:00 da Wally.)
27-10-2022 06:00
albert Offline
Non ho capito perchè se le sfere sono macinate tu debba cambiare tutto il carrello Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2022 09:27 da albert.)
27-10-2022 09:23
(27-10-2022 09:23)albert Ha scritto:  Non ho capito perchè se le sfere sono macinate tu debba cambiare tutto il carrello Smiley33
Le sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken oltre ad avere difficoltà di scorrimento quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere
27-10-2022 19:13
albert Offline
(27-10-2022 19:13)Agostino Repici Ha scritto:  Le sfere si son macinate xké la rotaia e' Ronstan e il carrello e' harken oltre ad avere difficoltà di scorrimento quando lavora abbastanza aperto si blocca per la mancanza del numero corretto di sfere
Se questo è il problema ed il carrello è integro io cambierei la rotaia ronstan con una harken e rimetterei il numero di sfere in torlon (non delrin) corretto nel carrello.
Uno spezzone di rotaia ed una cinquantina di sfere non costano follie.
29-10-2022 10:06
  Briglie del tangone CkDre 12 1.353 24-04-2024 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 4.486 13-04-2024 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.842 22-06-2023 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 3.704 03-04-2023 09:50
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 18.359 25-01-2023 13:09
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 3.288 05-10-2022 08:31
  regolazione tangone BornFree 27 6.738 08-06-2022 07:56
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 2.791 06-04-2022 09:03
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 3.068 23-03-2022 22:10
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.102 17-12-2021 15:48
