timone pieno d' acqua
Ho recentemente acquistato una barca svedese -Maxi 999- del 1986. Nel manuale del proprietario si dice che il timone è provvisto nella parte inferiore di un foro di drenaggio per impedire che l’ acqua gelando lo faccia scoppiare e di applicare sul foro del nastro adesivo prima dell’ antivegetativa.
Prima di mettere la barca in acqua ho tappato il foro con un cono di legno e silicone; messa a terra ho tolto il tappo ed è uscito un fiotto di almeno 10 litri di acqua.
Mi chiedo: se il costruttore fornisce fin dall’ inizio questo drenaggio, il timone , che alla percussione suona vuoto, è progettato perché si riempia di acqua ? Perché il nastro adesivo, che non credo certo possa essere ermetico ? E’ opportuno invece cercare di sigillare ogni entrata di acqua ?
Grazie dei vostri consigli !!
secondo mè, ma non certo, una volta ci poteva essere un tappo filettato, ed il nastro adesicvo serviva forse nell'intento di non sporcare la filettatura? non il timone ma la pinna è scatolata del Mousse hai il tappo di drenaggio da aprire quando ali la barca e a seconda del meteocon cui ali labarca soffia aria e un pò d'acqua o và in depressione e prima succhia aria e poi scende un pò d'acqua.
L'indicazione di mettere nastro quando si da antivegeto serve a non far tappare il buco che probabilmente è progettato per rimanere aperto...
Il mio AMEL ha il timone con sotto un foro aperto che lascia entrare ed uscire l'acqua. Acqua che comunque entrerebbe in qualsiasi timone perlomeno dal contatto della pala in VTR con l'asse di acciaio.
Lo devi lasciare aperto, l acqua immersa non ha peso, alcune barche nordiche hanno questo buco giustamente per i periodi freddi dove mattono le barche a secco
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.850 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 3.276 08-02-2022, 15:10
  Acqua nel timone Siriosurf 14 3.587 26-02-2020, 10:55
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.293 13-10-2019, 21:19
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.357 20-01-2019, 23:11
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 51.856 16-12-2018, 13:17
  indicatore di quasi pieno serbatoi acque nere alexflibero 10 5.421 17-09-2015, 16:18
  Acqua nel timone Giogiogio 30 10.352 10-07-2015, 17:04
  tirare giu il timone in acqua kermit 12 5.654 07-07-2015, 10:11
  acqua nella pala del timone bradipo 14 6.096 04-11-2014, 14:46
