Il costo per rinnovare la coperta in TBS
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Buongiorno a tutti e buon vento. La copertura antisdrucciolo della mia barca Etap 30i si è un po' scolorita e volevo rinnovarla con una nuova pitturazione fatta con vernice apposita. Essendo negato per i lavori manuali di questo tipo, ho chiesto un preventivo per la sola mano d'opera al cantiere e sono in attesa di risposta. Secondo voi quale può essere un costo onesto per dare due mani di vernice ai pannelli TBS? Solo mano d'opera, la vernice ed il nastro lo procuro io. So che il cantiere di cui sono costretto servirmi ha dei prezzi piuttosto elevati ma non vorrei accettare cifre assurde. Grazie molte.
16-02-2022 11:19
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Il costo per rinnovare la coperta in TBS
io sulla mia barca che é in alluminio, ci do la interdeck , costa 30 € il barattolo e con due ci faccio tutta la coperta, é un flush deck di 40 piedi...
é quella che ha il migliore rapporto qualità /prezzo, la do a rullino e ci metto circa 4 ore a fare il tutto.
16-02-2022 19:38
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Non credo che i pannelli tbs siano verniciabili.
17-02-2022 09:00
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non conosco vernici che possano essere date sul TBS e anche secondo me quel materiale non può essere verniciato. Mi sa che l'unica è sostituire i pannelli oppure toglierli e dare un antiscivolo tipo kiwi grip.
@ Eugenio_Fen
Vedo qui sotto che a giugno dello scorso anno avevi chiesto più o meno stessa cosa. Mi sa proprio che non hai alternative alla sostituzione oppure rifare la coperta con vernice antiscivolo che secondo me è la soluzione migliore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2022 11:06 da giorgio23570.)
17-02-2022 11:00
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Butto lì un'idea, in considerazione del fatto che i pannelli si sono imbruttiti ma sono ancora bene incollati e quindi non c'è urgenza a sostituirli.
Io proverei a dare una mano di kiwi grip su uno dei pannelli, quello sulla prua. Operazione che puoi fare tu con la barca in acqua e un minimo di manualità. Dopo un anno di esposizione alle intemperie controllerei la tenuta e in base a questo prenderei la decisione finale. Alla peggio hai buttato via una settantina di euro.
Rimuovere tutti i pannelli e sostituirli con altri di misura se fossi un cantiere non chiederei meno di 2k€, dovendo fornire un minimo di garanzia. Probabile che ne chieda molti di più.
17-02-2022 14:54
Eugenio_Fen Offline
Grazie a tutti dei consigli. La verniciatura dei TBS è possibile, ho visto diverse Etap 30i sul forum di facebook dedicato a Etap con i pannelli riverniciati, utilizzando per la maggior parte vernice International Interdeck che è monocomponente con un prezzo più che abbordabile (3 kg circa 90 euro). Etap consigliava di utilizzare vernice Sicomin Deckline, ma i costi sono quasi 4 volte tanto. (2 kg - 197 euro)
I pannelli TBS si trovano pretagliati ad un costo di circa 1.500 euro e la sostituzione non è semplice, perchè rimuoverli ed incollarli bene è un bel lavoro. Compresa mano d'opera il costo totale è sui 3.000.... Al momento i miei pannelli sono tutti ben fissati e nessuno di loro tende a staccarsi.
Il cantiere per la sola mano d'opera di verniciatura (due mani con preventivo lavaggio) mi ha chiesto oggi stesso 1.000 euro. Io avevo fissato un tetto di 500 euro e mi sembrava già tanto. Mille euro mi sembrano eccessivi e per tanto al momento ho deciso di rimandare questo lavoro. Una bella pulita con pulivapor può migliorare l'aspetto e tutto sommato è solo un leggero problema di estetica. Con 1000 euro piuttosto metto un salpa ancora elettrico che al momento manca sulla barca.
17-02-2022 18:58
AndreaP Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2015 Online
(17-02-2022 18:58)Eugenio_Fen Ha scritto:  Grazie a tutti dei consigli. La verniciatura dei TBS è possibile, ho visto diverse Etap 30i sul forum di facebook dedicato a Etap con i pannelli riverniciati, utilizzando per la maggior parte vernice International Interdeck che è monocomponente con un prezzo più che abbordabile (3 kg circa 90 euro). Etap consigliava di utilizzare vernice Sicomin Deckline, ma i costi sono quasi 4 volte tanto. (2 kg - 197 euro)
Buongiorno,
dove si trovano i pannelli tbs pretagliati a misura?
Sapevo che il precednete proprietario della mia barca se li era procurati (credo dal produttore - Dehler) ma io sentendolo non ho trovato riscontro, probabilmente a causa del passaggio del cantiere sotto Hanse.
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Immagino che il tuo tbs in origine fosse grigio chiaro ed ora è virato al giallo magari a macchia di leopardo, spesso a causa di ripetute pulizie con idropulitrice usata in maniera troppo aggressiva.
Se ti può consolare con il tempo il colore si uniforma completamente a giallino, le proprietà antiscivolo rimangono inalterate. Con il tempo potresti farci l'occhio e avresti una soluzione durevole nel tempo.
02-02-2025 22:03
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Mi sto accingendo anch'io a preparami per il lavoro (non su pannelli di TBS ma direttamente sulla coperta che non tiene più). Ma in definitiva meglio il kiwi grip o l'interdeck?
Qualcuno che possa dirmi pregi e difetti dei 2 in modo da scegliere con consapevolezza...
03-02-2025 11:33
mapi65 Offline
Registrato: Mar 2022 Online
Se vuoi una possibile alternativa puoi valutare anche la soluzione di Resinplan usando la RP900
Vedi info su https://youtu.be/_PVOhbtmXIc?feature=shared e poi https://www.resinplan.com/
Francesco, titolare del marchio, è molto disponibile a supportarti
B.V
03-02-2025 15:36
AndreaP Offline
(02-02-2025 22:03)cmv88 Ha scritto:  Immagino che il tuo tbs in origine fosse grigio chiaro ed ora è virato al giallo magari a macchia di leopardo, spesso a causa di ripetute pulizie con idropulitrice usata in maniera troppo aggressiva.
in realtà il mio tbs sta lentamente iniziando a fare qualche bolla per un immegino irreversibile processo di avvio allo scollamento, però come effetto non mi dispiace e alla fine credo lo rimetterei se lo trovassi già tagliato a misura
07-02-2025 23:52
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 839 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 1.586 10-10-2024 19:09
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 4 567 06-10-2024 11:14
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 510 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 429 30-07-2024 12:12
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 91.325 04-06-2024 15:42
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.924 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 12.315 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 2.245 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 11.330 10-02-2024 09:33
