Manutenzione falchetta in legno
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho un sun odyssey con la falchetta in legno che devo rinnovare carteggiandola. Visto la forma sono incerto se esiste un utensile adatto oppure fare tutto a mano. Se è un lavoro che avete già fatto avete consigli? Grazie
07-04-2025 11:04
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Manutenzione falchetta in legno
Seguo con interesse, ho lo stesso identico problema. Per tastare il terreno ho provato a carteggiarne 20 cm. Non è un gran lavoro però una ventina di metri non ti passa più.. Per contro, il rischio di usare un utensile elettrico è quello di limare qualche pezzo di gelcoat.
07-04-2025 12:24
lupo planante Offline
...ma quello è il meno, rischi di sgubignare tutto il massello..., cambiando forma. va fatta a mano, grana 120 telata (cosi dura di piu), tampone in spugna dura e via
07-04-2025 13:03
SoulSurfer Offline
maschera tutta la coperta intorno ad esso con nastro da carrozieri (occhio a non lasciarlo troppo altrimenti poi moccoli come la rena per toglierlo). puoi usare sia la carta su un tampone sagamato ad hoc, sia a mano libera... io la feci ancora piu' semplice, con il multitool tipo fein feci in 2 balletti le parti verticali (con la testa triangolare e pad abrasivo da 120), e la parte superiore (curvata) a mano,con carta vetrata su una spugna, per non danneggiare la forma. il nastro serve anche da protezione per evitare che la coperta venga toccata dalla carta vetrata...arrivato al vivo, passata di acquaragia a sgrassare e via di coppale partito la mattina alle 10 alle 14 avevo gia' dato la prima mano, immediatamentee dopo via tutto il nastro e ripetere il giorno dopo, 22 piedi di barca, 12/14mt di falchetta. se non devi verniciare fai ancora prima
Tuttologo da Banchina
07-04-2025 14:22
Per non far fatica con l'idro pulitrice.
07-04-2025 14:35
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Non so se dico una eresia ma io la lavo bene con una spazzola per panni con il blu della teak wonder, poi lo sbiancante giallo e poi l'olio per il teak in maniera moderata ed a tampone. 20 anni ed è perfetta. Non ho mai sentito il bisogno di carteggiare.
07-04-2025 14:44
@bullo Smiley33
@crocchidù madddooonna quella roba li è...è...è... va be lasciamo stare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2025 16:55 da lupo planante.)
07-04-2025 16:54
Basta il fretazzo, Se avete fatto i marinai sapete cos'è.
07-04-2025 17:05
crocchidù Offline
Lupo, speravo non leggessi Smiley44
07-04-2025 17:16
GARIBALDI Offline
@crocchidù Non dici una eresia e fai bene.I 20 anni lo dimostrano.Confermo perchè ho visto più di una volta la barca di Roberto.
07-04-2025 21:52
Canadese Offline
grazie a tutti !
08-04-2025 17:43
(07-04-2025 17:16)crocchidù Ha scritto:  Lupo, speravo non leggessi Smiley44
30Smiley42
09-04-2025 11:49
Canadese Offline
Alla fine ho adottato il sistema crocchidù. Non ho usato carta vetrata, ma prodotti e olio di gomito e ne sono rimasto contento.
Prima
Dopo
09-05-2025 11:22
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 771 18-07-2025 07:26
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 576 23-05-2025 14:21
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 744 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 424 26-01-2025 03:48
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.061 25-01-2025 10:08
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.022 15-12-2024 22:42
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 915 23-10-2024 09:31
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 941 22-10-2024 09:45
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.843 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.224 02-06-2024 06:41
