Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ?
1Andrea Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2023 Online
é montata su un piede volvo 100s, e motore volvo md6a un elica tripala in alluminio12x11che devo sostituire, parastrappi malandato ed elica con diffusa corrosione; barca 8 metri, crocera 6 nodi con 6/700 giri di margine. Ora dispongo da montare una tripala 14x11 e a parte le misure, con le pale molto ma molto più grandi. Mi è stato detto che si può ridurre il diametro da 14 a 12 e che l'elica andrà come l'altra, può essere?
01-09-2025 16:16
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Elica
Non sono un esperto, pero' sicuramente non si tratta di una semplice riduzione del diametro, ma anche di una indispensabile riprofilatura, per almeno limitare la inevitabile perdita di efficienza rispetto ad un'elica ottimizzata. Ricordati che la parte esterna dell'elica fa buona parte della spinta. Per un'elica di queste dimensioni hai verificato se il costo totale della lavorazione e' veramente molto inferiore rispetto ad un'elica usata in ottime condizioni (o magari anche nuova),?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2025 18:22 da Dato.)
01-09-2025 18:15
1Andrea Offline
RE: Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ?
Il costo dell'operazione è contenuto; devo solo capire cosa succede a "ritagliare" la parte esterna delle pale, il profilo che fine fa?
03-09-2025 15:17
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Il profilo finale che otterrai asportando materiale dall'esterno sarà più "spinto" (es 13x11.5, 12x12, 11x12.5 etc.) ma perderai superficie di spinta. A mio parere, sembra più un'operazione da fare per guadagnare gli ultimi nodi di velocità su una barca planante, non tanto su un'elica di spinta come quella delle barche a vela, che deve essere un compromesso tra spinta, velocità di carena e resistenza nella navigazione a vela.
03-09-2025 15:32
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 483 12-10-2025 11:51
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 537 23-08-2025 14:56
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.306 26-07-2025 08:55
  Elica per VP 50hp SD su Dufour 44 unodinoi 4 480 03-07-2025 20:28
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 484 04-06-2025 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 624 28-05-2025 10:00
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.493 14-05-2025 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 5.757 02-05-2025 22:00
  Elica di prua AlfredoMar 72 12.681 10-03-2025 15:34
  Elica e Motore prop 209 355.981 17-02-2025 12:08
