Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata...
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Messaggio: #121
Pulizia coperta - acido ossalico
Comunque, oltre alla colla che proverò, consiglio di aggiungere comunque un po' di detersivo per piatti. Oltre ad avere un effetto detergente, la schiuma che si forma trattiene l'acido sulle superfici (ovviamente non in verticale) ed è utile anche sulla coperta che comunque ha la sua pendenza.
16-06-2021 19:15
nic Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #122
RE: Pulizia coperta - acido ossalico
Da usare con attenzione sulla coperta perchè può lasciarti un alone più bianco del resto della coperta tanto è aggressivo. Io lo usavo per rimuovere ruggine da sartie, candelieri. miracoloso
16-04-2022 09:52
MikeM Online
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #123
Acido ossalico, aloni su murate
Ho iniziato a trattare il capo di banda in teak di una barca con le murate verniciate di blu (credo una solita poliuretanica bicomponete), con acido ossalico. Ovviamente durante il risciacquo con acqua le murate sono state sporcare per poi lavarle con getto potente di acqua. Nonostante questo sono rimasti aloni, solo dopo pulizia a mano con straccio ha migliorato ma non perfetto. Ho provato a lucidare questa parte ma non diventa perfetta. A questo punto mi son fermato e fatto tutto tranne il capo di banda. C’è da dire che la barca non era fresca di verniciatura e non perfetta e non l’ho guardata bene prima.. Guardando le murate non fatte, sembra leggermente meglio ma difficilmente dirlo.. Sapete se l’acido ossalico fa qualche strana reazione sulle vernici, vernici poliuretaniche?
14-05-2025 07:35
tandu Offline
Messaggio: #124
Ma cosi ad occhio è probabile che la parte dove è colato l'acido si sia pulito e risalta di più.
14-05-2025 10:00
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #125
Per addensare: gomma xantana: Dose tipica: dallo 0,2% al 1% Mescolare poco alla volta, fare attenzioni ai grumi. In caso i grumi si dissolvono da soli ne giro di 30-60min. Puo durare qualche settimana.
14-05-2025 18:27
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #126
questa gomma xantana dove la sia acquista? Eppoi la si scioglie dopo aver già preparato la soluzione con acido assalico?
15-05-2025 07:59
kitegorico Offline
Messaggio: #127
Io pulisco coperta e murate con ossalico diluito in acqua una volta l'anno (e poi alla bisogna durante l'anno quando magari trovo piccole macchie di ruggine localizzate). Sulla coperta uso una spatola a setole rigide (quella per la pulizia dei serbatoi), sulle murate passo una pezza imbevuta e strizzata. Poi ovviamente risciacquo. E' sufficiente inumidire la parte da pulire con la soluzione, non è necessario ricoprirla di liquido. Non capisco quindi la necessità di addensare la soluzione acqua/ossalico. A cosa serve?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2025 08:36 da kitegorico.)
15-05-2025 08:34
gava Offline
Messaggio: #128
@raffasqualo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
15-05-2025 09:17
lorenzo.an Offline
Messaggio: #129
vorrei pulire la coperta della mia barca, una HURLEY700 che è rovinata, opaca, sporca, piena di ragni, un disastro insomma. Inoltre i meccanici lavorandoci hanno sporcato ulteriormente Sad L'idea era di rinnovare la coperta quest'anno ma non è stato possibile. Per ora mi limiterei a lavarla ma cosa consigliare per un gelcoat che di lucido non ha più nulla e che in molti punti sembra quasi "sfarinare" un po'? Lo dovrò fare in acqua quindi vorrei usare qualcosa di ecocompatibile.
12-07-2025 13:32
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Messaggio: #130
RE: Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata...
Intanto in attesa di chi aggiornerà il thread con nuove idee/prodotti, leggiti le sette pagine di discussione e troverai tantissimi spunti.
12-07-2025 14:22
DMS Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Messaggio: #131
Ho usato recentemente l acido ossalico per pulire la coperta, all inizio sembrava tutto molto bello, a distanza di pochi giorni sono comparse macchie, aloni, colature di ruggine, anche in punti dove prima non era presente ruggine (es viti della base del pulpito) ... Dopo l uso avevo sciacquato abbondantemente, anche spazzolando, forse l ho lasciato agire poco? Ho innescato qualche processo chimico? Rettifico a una seconda passata gran parte degli aloni, non tutti purtroppo, sono scomparsi e al momento sembra anche tutte le macchie di ruggine!
20-08-2025 08:02
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #132
Allora...Il mese scorso ho incontrato un amico che ha una barca a motore di almeno 35 anni che era bella giallina e l'ha fatta diventare davvero bianca: Ricetta ( da farsi però a terra ) Lavaggio con soluzione di 5 lt acido muriatico tamponato + 3 litri chante clair + 2 litri d'acqua. Che ne dite? non è che a farlo su una vela si danneggiano le manovre tessili?
14-09-2025 18:38
clavy Online
Messaggio: #133
Scusa se sono molto brutale, ma mi sembra una pessima idea: l'acido muriatico = acido cloridrico al 10% con un detersivo, che è normalmente basico, avrà probabilmente rilasciato cloro in forma gassosa, in ambiente aperto non lo avrà notato, ma in ambiente chiuso è un bel rischio. Dal mio punto di vista MAI miscelare prodotti senza conoscerne a priori l'interazione (se avesse provato con della soda caustica avrebbe rischiato di restare sfigurato o peggio). Detto questo, per una buona pulizia di superfici di cui non conosci gli inquinanti a mio avviso è giusto pensare ad un lavaggio con detersivi (rimozione grassi e un po' sali es. calcare), risciacquo, lavaggio acido (per rimozione residui salini, ossalico meglio di muriatico/clordrico perché non promuove la corrosione intergranulare del 304/316), risciacquo, e poi un altra pulizia con detersivi o alcool per rimuovere ultimi residui di grassi/resine.
16-09-2025 15:40
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #134
Teak poche gioie molti dolori.la mia esperienza è che se non usavo prodotti vari ma solo acqua di mare si consumava d - e i comenti ringraziavano . Pensaci bene
17-09-2025 19:10
ventodiprua Offline
Messaggio: #135
@clavy Beh come detto l'amico lo ha fatto in secca e all'aperto e il problema era l'ingiallimento. Ripeto : risultato IMPRESSIVE
18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.252 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.810 28-05-2025 18:11
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.483 21-05-2025 13:58
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.130 13-05-2025 11:48
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.555 13-03-2025 09:23
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.183 15-12-2024 18:58
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.517 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.356 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 896 03-10-2024 09:14
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 2.170 19-09-2024 23:57
