Gennaker, spi asimmetrico, code zero?
Secondo voi, per la crociera vacanziera con le nostre ariette estive, quale é la soluzione migliore?
Gennaker, spi asimmetrico, code zero? con calza, con avvolgitore?
Di dimensioni 'standard' oppure ridimensionati?
La barca é un 45' con il solito equipaggio mollemente abbandonato.
Grazie degli illuminati pareri.
Imho, visto il tipo di equipaggio, escludi lo spinnaker e qualsiasi soluzione tangonata, per il resto c'erano un paio di discussioni interessanti su avvolgitori e calza.
Penso che per questa estate entri anche il problema tempo, nel senso che se la barca non è preparata dovresti trovare un attrezzista (rigger) ed un velaio disponibili....
Io ho un genoa 140% e lo alterno col gennaker. Senza calza. Ho il bonpresso.
Gestisco il tutto da solo col pilota, ma in issata/ammainata l'aiuto di mia moglie
non è sgradito.
matteo
Albenga SV
Mi interessano le vostre esperienze di utilizzo di queste vele con i diversi tipi di attrezzature. Su una barca precedente ho avuto un gennaker con calza, ma la vela (pervenuta con la barca) era troppo grande e la calza così rigida e poco maneggevole da rendere difficile l'utilizzo.
Ora, dovendo fare la vela ex novo, vorrei fare una scelta corretta (anche se con compromessi)sul range di utilizzo e sulla facilità di conduzione.
Più delle prestazioni (il 1/2 nodo in più non mi interessa) vorrei privilegiare una vela che dal traverso va fino ai 150/160°, facile da issare ed ammainare, etc etc ........... insomma la solita dozzina di piccioni con una fava!!!
Aggiungo ancora una cosa: idealmente mi piacerebbe partire con randa (vabbé) fiocco olimpico rollabile e vela di prua facile!!! che ne pensate?
Paddy, hai centrato esattamente il mio quesito che poteva anche leggersi: é possibile issare a prua una vela con un range di utilizzo bello ampio ridimensionando invece l'uso del genoa, anzi sostituendolo con un fiocco olimpico (o un fiocco senza sovrapposizione) da utilizzare in condizioni di vento più gagliardo? Mi sembra proprio di si.
Credo stia nell'abilità del velaio interpretare bene questa filosofia e costruire la vela giusta.
Grazie!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da BluSail24
ogni vela ha il suo range ed il suo angolo un code 0 di poppa ed al lasco non potrà mai rendere come un assimetrico o uno spy, per la crociera ti consiglio un bel gennaker e portarti dietro l'olimpico e un 150%..
Si belin, ma tu col Bonin 31 (e io col Comet 33!) dove te le metti tutte 'ste vele?!
Io sto pensando di farmi fare un olimpico da tenere sul rollafiocco tutto l'inverno e d 'estate per andare in Corsica. Il genoa 140 nel frattempo se ne va in garage.
Con il gennaker che già ho coprirei quasi tutte le necessità.
Per le uscite giornaliere in bella stagione rimarrei così come sono: randa con due mani, genoa 140, gennaker. Se c'è ventone la mia barca va alla grande in tutte le andature col solo genoa a riva.
matteo
Anche io pensavo per le vacanze di montare fisso sul rullafiocco l'olimpico (con due giri lo riduco bene ed il salame non é troppo grosso) e poi portarmi dietro un gennaker piccolo e magro, non so come chiamarlo, facile da gestire, non troppo impegnativo.
Anche su un 45' alla fine le vele non sai dove metterle.
Cosa ne pensate della stormy-bag?
Concordo con blusail24
Non capisco il senso di avere un code zero per la crociera come scelta alternativa ad un gennaker.
Penso che se hai già ..... un genoa leggero, un medio, un olimpico, un gennaker leggero vmg, un gennaker medio runner, un gennaker pesante da poppa ... allora ...
... hai ancora il buco della bolina con 2-3 nodi di vento, dove ti salvi solo con il code zero.
Quindi il code zero è probabilmente l'ultima vela da acquistare secondo importanza.
Anche per uso crocieristico.
X Matteo
Se hai le speedsail di serie, se fossi in te, e dovessi decidere cosa fare inizialmente, ti direi di far fare una randa tagliata meglio.
La barca, credimi, guadagna molto in termini di minor sbandamento con una randa fatta discretamente anche per uso crocieristico.
Probabilmente ti renderai conto così facendo, che al posto di mettere una mano di terzaroli, nn serve metterne alcuna.
E che al posto di metterne due, basta una.
Si, l'asimmetrico lo metti nel suo borsone e sta dappertutto, l'olimpico lo arrotoli/pieghi (se in dacron) e sta quasi dappertutto, è il genoa 140/150% che mi preoccupa. Almeno sulle nostre barche.
Considera che già noi siamo in 5. Non vorrei che mia moglie mettesse fuori me...
m.
Allora, io capisco che su un barchino piccolo stivare una vela, magari bagnata e salata perchè qualcuno l'ha pucciata nel mare, possa creare belin. Ma immagino (coi tempi e le barche che corrono posso anche sbagliare) che questo 45' un gavone ce l'abbia.
Capisco anche che per due settimane di crociera all'anno possa sembrare esagerato avere un set di vele che vada oltre una randa ed un genoa avvolgibile........
Ma questa che il problema sia tirare fuori il sacco con la vela o rimetterlo . !!.......ma perchè invece di spendere denaro in barche e vele non vi comprate un bel motoscafo, dove basta girare la chiave ed ogni tanto fare la coda al distributore ?? Smile
E se vi dà fastidio il rumore, vi rompe anche ormeggiare, legare i parabordi, ancorare, tirare fuori il tendalino, perchè non un bell'abbonamento alla Costa Crociere ?? WinkWinkWink
Albert, nulla da eccepire sulla tua osservazione.
Con la mia domanda cercavo conforto su una scelta sostanzialmente già fatta.
Ed il conforto l'ho trovato! Se voglio pasticciare con le vele, precetto la mia ciurma e partecipiamo alle regatine di circolo (e magari qualche cosa di più ........)
Comunque grazie per l'attenzione.
Code 0 se hai la possibilità di tenerlo armato durante la crociera. Come vela rincipale un bel 100%.
Con pochssimo vento bolina con code 0 qualchegrado in meno ma velocità.
Con vento da 6/7 kn in poi bolina con fiocco o tuto aperto o tutto chiuso.
Dalla bolina larga in poi code 0 da usare con vento sempre più largo all'aumentare dell'intensità del vento.
Quando ci sono sopra i 17/18 al giardinetto, chiudi il code e torni al fiocco.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andante
Guarda se hai l'equipaggio mollemnte abbandonato in poppa quando vai sotto gli 8 nodi di aria ti sfrantumano perche ' e' caldo... si . arriviamo... dove siamo... che Palla 8Palla 8... quindi al solito, si chiude tutto e si gira la chiavetta. Sopra i 10 in poppa apri il genoa stringi un pelo di piu' e allunghi un filo. Ma tanto loro, mollementi abbandonati, non se ne accorgono perche' la barca cammina. Wink
o no?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Andante ti ho mandato un mp
ahahahah ......... dove siamo, quanto manca ............. facciamo il bagno!!! proprio tutti uguali.
A parte questo, il code0 é una vela che non conosco proprio, ma mi sembra, dai vostri post, che abbia un range di utilizzo piuttosto interessante.
Con che tessuto la si realizza, nylon pesante da spi o qualche cosa di più strutturato?
Interessante ..... da approfondire.
Grazie molte.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
o no?
hahaha che polentoni: io sul Fun ho 2 rande, 2 genoa (1 leggero e 1 pesante) fiocco autovirante da ventone e 1 spi. Ci vado in giro e ci dormiamo pure con tutta sta roba....
poi quoto Il Cinghiale e aggiungo che cosi gira anche piu aria e le donne non si lamentano (non la mia ovviamente)Big GrinBig Grin
o no?
Ciao Cinghia, per quanto riguarda la velocita' O.K. per il giro di chiavetta; per il caldo e l'afa, a motore, peggioreresti la situazione; forse sarebbe meglio cambiare rotta, che dici? Wink
Quella barca di cui parlavamo l'altro giorno naviga con fiocco e code 0SmileSmiley14Wink
Ma . la chiavetta, si aziona il genevatove, si accende l'avia condizionata . apevitivo e olivetta. Mondieu!
  Drifter vs code 0 cmv88 12 862 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.644 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.958 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.042 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.199 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.524 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.102 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.987 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.709 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.371 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 4.299 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 7.999 19-07-2022, 10:17
  code 0 jomabrasil 6 2.556 18-11-2021, 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 6.105 23-10-2021, 12:30
  Genoa 140 o 105 e code mzambo 32 10.963 08-10-2021, 10:54
