utilizzo dell'alto dello spinnaker
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
chi utilizza al suo posto la drizza dello spi o del genoa..
vantaggi..
svantaggi..
come procede..
via alla bona..
16-11-2009 05:36
verotitti Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gianni diavolone
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
Io....perchè mi si è sfilata la manovra dell'alto e non ho avuto il tempo di ripassare un testimone e quindi la manovra.BlushBlushBlush
L'alto esce sotto allo stralletto, la drizza ovviamente sopra: in strambata rompe un po' i marones dover anche staccare e riattaccare l'alto (sono assai 'short-handed':coolSmile
16-11-2009 05:43
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
se l'alto è al posto giusto, ovvero subito sotto la drizza fiocco, tantovale usare l'alto... altrimenti spesso si usa la seconda drizza fiocco quando il carica-alto previsto di serie esce magari a metà albero e lavora con un angolo che ti fà fare uno sforzo inutile... specie se strambi a bilancino, hai molta meno compressione sul tangone.
16-11-2009 05:53
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
vantaggi..
svantaggi..
come procede..
via alla bona..
Forse non ho capito la domanda.
Ma se stai usando lo spi come fai ad utilizzare la sua drizza come alto ?
16-11-2009 16:45
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
magari ha due drizze spi per il peeling con lo spi (questa me la sono inventata) o magari usa il tangone come jumper per il genoa quindi la drizza spi è libera, oppure usa il tangone come stendino per asciugare lo spi finite in acqua a causa della mancanza del carica alto sul tangone....
16-11-2009 19:22
lord Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Nastro Azzurro
... oppure usa il tangone come stendino per asciugare lo spi finite in acqua a causa della mancanza del carica alto sul tangone....
Big GrinBig GrinBig Grin
17-11-2009 01:38
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lord
vantaggi..
svantaggi..
come procede..
via alla bona..
Perche' le barche serie hanno due drizze spi: destra e sinistra.
Io di granlunga preferisco che l'alto sia sotto l'incappellaggio dello strallo... per ovvi motivi.
Smiley39
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-11-2009 04:23
lord Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Smiley39
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ecco !
17-11-2009 04:33
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
quoto Mr. Cinghia
17-11-2009 04:52
vantaggi..
svantaggi..
come procede..
via alla bona..
Smiley39
siamo d'accordo sicuramente....
forse e' da chiarire ..gli ovvi motivi..
sabato pomeriggio si e' accesa una discussione proprio su questi punti.. il fatto che su diverse barche del campionato si usano le drizze al posto del basso....e' chiaro che dipende tutto dal prodiere fare la scelta..
17-11-2009 05:20
lord Offline
Se la cose stanno così ... do la mia
Gli ovvi motivi deriveranno dal fatto che se alto viene fuori sopra lo strallo ci lavorerà comunque contro su una mura . No ?
Certo che se non hai l'alto in qualche modo devi fa'.
17-11-2009 05:35
gastefano Offline
con la drizza spi è proprio brutto da usare... molto meglio con la seconda del fiocco quando c'è..
17-11-2009 05:56
Mr. Cinghia Offline
Bhe, c'e' poco da chiarire, in issata va tutto bene e puoi usare anche l'elastico delle mutande. Il problema nasce in ammainata quando togli il tangone... se il genoa va su dall'altra parte...lo spi e' strambato e il tangone lo metti a riposo al girato...
Altro che prodiere cassuto, ti serve Silvan per districare tutto il mallopo che si forma in testa.
Bhe, bella discusisone immagino. Chissa' che giro fanno fare alla drizza per essere usata come basso.Big Grin
17-11-2009 06:08
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
al limite usi
drizza fiocco come alto
drizza spi 1 come fiocco
drizza spi 2 come spi
il vantaggio è che quando ammaini in boa non devi togliere l'alto di corsa perche non ti blocca la virata. il fiocco ci passa sotto.
17-11-2009 15:37
gastefano Offline
a questa seconda domanda è più facile rispondere, basta pensare all'angolo di lavoro: essendo lo scopo dell'alto quello di tirare verso l'alto il tangone, più è in alto il punto di lavoro e meglio è, così si ha meno compressione sulla campana, specie se si stramba a bilancino è molo più facile.
17-11-2009 17:20
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gastefano
penso che sia qui ..il motivo...
con la drizza ti riesce piu' facile portare il tangone verticale e quindi farlo passare per rimettere in varea..
noi abbiamo certsamente l'alto e drizze a volonta' ...
altrimenti il big-boy
17-11-2009 17:58
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
l'utilizzo della drizza genoa/spi come carica alto dà un grande aiuto in regata, nelle manovre dopo il passaggio della boa di poppa.
Parlo del caso con tangone con campana, no bilancino.
Infatti dopo l'arrivo alla boa di poppa, l'issata del genoa, l'ammainata dello spi, si parte per la bolina. Se c'è necessità di virare subito, l'alto 'classico' del tangone rompe le scatole e non si può virare prima che la prua non l'abbia messo via.
Invece se si usa per alto una drizza, basta buttare sul ponte il tangone e l'alto-drizza non ti impedisce la virata, disponendosi proprio lungo lo strallo.
Per assurdo può essere mantenuto montato per tutta la bolina senza fastidio a meno dell'interferenza aerodinamica. Tenendolo montato il prodiere non deve andarlo a rimontare in prossimità della boa di bolina evitandogli la passeggiata verso prua.
In sostanza ce se ne può scordare senza avere problemi.
Ecco il motivo per cui molte barche usano una drizza come alto.
Devo dire che da quando l'abbiamo utilizzato il mio prodiere è rinatoWinkWinkWink
Attendo altre opinioni in merito.
17-11-2009 18:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
cioè quando strambi passi il tangone alzandolo?
L'unico inconveniente di questa tecnica è il prodiere alla seconda crocetta che deve mettere in varea il nuovo braccio .....
17-11-2009 19:26
ADL Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
mi sfugge.
Il fiocco passa sotto alla drizza va bene, ma devi comunque aver tolto il tangone o passato la scotta sopravento sopra di esso e in ogni caso devi averlo abbassato a questo punto perché sarebbe meglio una drizza armata poco sotto lo strallo in luogo di una e metà albero?
premessa conriferimento a barche medio grandi
le scotte passano sopra, in ammainata accade che:
spari alto e campana
tiri giù tutto lo spi
puoi virare tranquillamente
se hai un cavo dalla punta del tangone a metà albero (il carica alto tradizionale) questo impedisce una virata tempestiva.
17-11-2009 19:37
tiger86 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Scusa, puoi spiegare meglio?
Leandro
18-11-2009 02:57
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.631 14-05-2024 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 5.846 14-03-2024 07:20
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.380 10-03-2024 07:48
  Spinnaker come gennaker? Lucio60 23 7.852 05-02-2024 10:04
  Costruire uno spinnaker. mmx 20 4.040 06-09-2023 15:55
  Rigger alto Adriatico Fabioa 5 1.496 16-04-2023 08:26
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 4.477 20-10-2022 15:01
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.778 10-10-2022 08:58
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 2.029 22-09-2022 16:28
  genoa rollato = alto godimento SoulSurfer 26 6.879 05-09-2022 17:35
