Gassa impiombata dyneema monocalza(e applicazioni)
Devo realizzare un piccolo tirante con cima in dyneema scalzato da 5 mm che termina con gassa (possibilmente impiombata). Questa per intenderci
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 75,57 KB
Curiosando su Internet ho trovato questo metodo che però mi sembra troppo facile per essere vero TongueTongue
http://www.flysurfer.com/Content/158/?mnid=369&set=yes
Non ho ben capito il diametro della cima (a occhio sembrerebbe 2 o forse 3 mm).
Hanno previsto di reinserirne 8 cm, ossia 40 fid se fosse 2 mm o 27 fid se fosse 3 mm
Nel mio caso 40 fid sarebbero 20 cm. Potrebbe a bastare?
Qualche suggerimento sulla cucitura finale (che dovrò fare a mano)?
Esiste un metodo alternativo?
Grazie Big Grin
Le istruzioni sono giuste, per il kitesurf.
Per applicazioni con carichi maggiori, fai riferimento a queste istruzioni:
PS: un 'fid' non equivale ad un diametro di cima, le misure corrette le trovi QUI.
Sailor, mi confermi che la cucitura che gli fai attorno perche' non si sfili si chiama BOZZATURA?
O dico eresie?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Si, anche se il significato originale non è quello.
Grazie Sailor13.
Mi sembra però che sia lo stesso sistema (fid a parte) che avevo trovato io, perchè si basa sull’inserimento della cima dentro se stessa come si farebbe per realizzare un grillo in tessile, con la differenza che il grillo si chiude con il nodo mentre la gassa viene cucita per evitare che si sfili.
Non ho però capito se la resistenza è data dalla cucitura oppure dall'attrito che si forma quando la cima è in tensione o da entrambi.
Sulla questione FID credo di aver capito che 1 FID = 21 volte il diametro della cima.
Le istruzioni prevedono di reinserire 3 FID, di cui 2 interi e 1 rastremato.
Nel mio caso, con la cima da 5 mm, doveri reinserire cm 21 + 10,5 = cm 31,5 (anzi meno, perchè una parte della coda viene poi tagliata).
Alla fine la parte reinserita che regge sarà poco più di 2 FID (21 cm) cioè circa la misura (20 cm) che avevo individuato un po' a naso.
O sbaglio?
Grazie ancora Big Grin
io dalle istruzioni capisco che ci vanno poco meno di tre fid, ossia 31,5.
Sotto tensione graduale e costante, l'impiombatura regge per attrito fra la parte esterna e quella interna.
Sotto carico improvviso o in altre situazioni deve esserci anche la cucitura.
Sailor13, che ne dici delle opinioni esposte sul questo link
http://www.bethandevans.com/pdf/Dyneema%20article.pdf
Condivido tutto, a parte la note sui vari tipi di nodi che non ho sperimentato.
Pe rle piombe, la Brummel è inutilmente complicata e quindi poco pratica, eccetto alcune particolari situazioni. Comunque per me sempre meglio fare una legatura/abbozzatura con filo cerato.
VOlevi sapere qualcosa in particolare?
Niente in particolare, volevo solo sapere la tua opinione sulle piombe.
Tipo: 'Oste, com'è il vino?'
o forse vuoi la mia opinione su quel tipo di piombe?
Io comunque sullo scalzato faccio una 'bury' a cui aggiungo una o più passate incrociate.
In particolari situazioni, ossia poco spazio per la 'sepoltura' oppure con materiali particolarmente ostici, faccio l'impiombatura come su di una normale cima a 12 legnoli.
La 'brummel' invece risulta pratica per i loop.
Sailor
Per caso hai un sito, dove fanno vedere come fare un loop con la brummel?
Ho provato a fare le impiombature e riesco ad avere gli incroci contrapposti, ma non sono riuscito a chiudere un loop con lo stesso sistema.
Citazione:Temasek ha scritto:
Sailor
se non ricordo male, dovrebbe esserci la procedura sul libro di B.Toss.
Appeno ho tempo verifico ete lo faccio sapere. altrimenti prova a cercare'brummel loop'
Grazie Sailor
Ho ravanato un pò, credo di aver capito che con due fider alle due estremità della cimetta, si riesce a fare un loop con la giunzione contrastata,
effettivamente così è piu semplice.
ciao Temasek, scusa il ritardo, le istruzioni per il loop le trovi sul libro 'Basic Braided splice - Book 5' di Brion Toss e Margie McDonald, pubblicato da Xian Press.
Grazie SailorTongueBig Grin
Sailor, ma tu sei un mostro! Bravo...
Ciao Vittorio,
ma scusa, questi interessante libro dove si trova?
Nei vari siti anche esteri non c'è, c'è solo sul sito di Toss che, in pratica, non spedisce fuori dagli US.
Hai qualche idea migliore?
Grazie, ciao
BdP
Non ricordo se l'ho preso direttamente da briontoss.com o da Amazon, ma mi sembra proprio da lui stesso medesimo.
Forse sono raccomandato?
ve li ordino io?
boh?
Credo che il sistema migliore sia questo (Brummel)
[hide][Video: .][/hide]
E queste le ho fatte io Smiley14Smiley14
Dovrei sostituire il belin che si vede in foto, attualmente in acciaio spiroidale ma con un paio di trefoli rotti.
[hide][img]http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/vento belin]
Pensavo di realizzarlo con il dyneema scalzato che vedete nella foto di apertura della discussione.
Ci sono controindicazioni?
Tipo:
- scarsa resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- scarsa resistenza all’usura dovuta allo scorrimento nel bozzello di collegamento con il belin.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 745 15-12-2025, 13:53
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 3.348 06-01-2025, 15:58
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.443 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.253 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.548 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 2.611 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.162 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 8.465 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 2.473 12-12-2022, 09:54
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 41 9.769 08-12-2022, 18:59
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 6.079 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 20.384 03-06-2021, 14:43
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 4.070 29-01-2020, 14:47
  Marlow Dyneema o doublebraid Flask 48 11.945 13-01-2020, 15:08
  Cima Dyneema kermit 51 13.182 01-08-2019, 22:05
