Ancora sulle andature: Bolina dice questo e quello
Alpa550 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Avete letto l'articolo di Bolina scritto da Basile nel numero di Febbraio?
Dice l'esatto contrario di Caricato, articolo di Bolina di Dicembre su cui Einstein aveva aperto una discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35715
Ora: Caricato dice che le andature sono rigorosamente da intendersi rispetto all'apparente, mentre Basile dice che le andature si relazionano al vento reale (e porta il calssico esempio del catamarano).
Credo che questa sarà l'ultimo mio abbonamento a Bolina....
22-02-2010 22:53
Kraste Offline
Hi hi hi hi....
Big Grin Big Grin Big GrinBig Grin
pensavo al tri di Larry Ellison che per quanto poggi resta di bolina stretta....
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
22-02-2010 23:02
albert Offline
Anche bolina, evidentemente, fa parte dei seguaci del pensiero di bullo: 'la vela è un'opppppinione' WinkBig GrinWink
22-02-2010 23:41
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
''Credo che questa sarà l'ultimo mio abbonamento a Bolina....''
riportare opinioni diverse credo sia un pregio a patto però che si faccia notare ai lettori che tali diversità vi siano anche fra gli sperti.
per conto mio penso che la tesi di riferirsi al vento reale sia la più giusta.
23-02-2010 16:55
Alpa550 Offline
Secondo me il problema è un altro: pubblichi opinioni diverse se avvisi che sono solo una delle due fazioni. Altrimenti la prossima volta che leggo qualcosa io non so più se sto leggendo quella giusta o quella sbagliata pubblicata in attesa di un altro che smentisca....
Trovo fuorviante per i neofiti, che tendono ad assorbire quanto leggono in una fonte che ritengono autorevole , fargli digerire nozioni che pubblicate sembrano assolute verità, ma che poi verranno ...forse.... smentite o per lo meno messe in dubbio. Questo a maggior ragione se la redazione sa già in partenza che non è un ASSOLUTO ma esistono due correnti di pensiero.
Tra parentesi: anche io penso che le andature si debbano riferire al vento reale , ma in realtà la mia analisi sulla veridicità e serietà della scelta fatta dalla rivista non deve essere contaminata da cosa penso, ma solo da come ce lo propinano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2010 17:31 da Alpa550.)
23-02-2010 17:29
wind e sea Offline
'Secondo me il problema è un altro:'[?]
mi pare che diciamo le stesse cose. (forse ho cercato di esser troppo sintetico)42
23-02-2010 18:52
Frappettini Offline
Da che mondo è mondo, le andature si riferiscono al vento reale.
23-02-2010 19:16
Bolina si compera per le inserzioni gratuite! E' l'unico giornale che compero, perchè sugli altri c'è solo pebblicità. I giornali sono un'oppppinione.
23-02-2010 20:40
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Bullo, scusa l'OT, ma non riesco a leggere un tuo messaggio senza sorridere alla fine, sei il mio idolo
e chiaramente anche 'l'idolo è un'oppppinione'WinkWink
23-02-2010 21:28
JARIFE Offline
Eccomi,tessera N°2 al Bullo fans club !Big GrinBig Grin
...Bullo,...un'opppppinione.Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2010 05:08 da JARIFE.)
24-02-2010 03:29
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
non credo che la rivista sia responsabile degli articoli dei suoi collaboratori.
non credo che ci sia un organismo tecnico che li censuri, mi auguro di no.
ognuno è responsabile personalmente delle proprie affermazioni.
nel merito non entro perchè non ho letto gli articoli. ribadisco quello che ho già detto riguardo ad andature e rotte e !!navigazione!! con relativa scelta e regolazione delle vele.
24-02-2010 04:57
flaluc Offline
..Bolina parla di andature (nomenclatura) che vanno riferite al reale, mentre
la regolazione delle vele con l'apparente (dice anche questo).
Infatti in coppa america di parlava di lato di poppa (rispetto al reale) anche se le vele (ala) erano regolate
praticamente sempre con l'apparente (vento in faccia, viste le velocità).
Questo è quello che ho capito io...salut !
24-02-2010 05:27
Conciaossa Offline
Sono ingenuo ma non capisco l'importanza della differenza, e' solo semantica, non sostanziale.
Le vele le regoli secondo l'apparente e parli di andature secondo il reale. Claro!
24-02-2010 06:00
Alpa550 Offline
Comunque ho scritto e Alberto Casti mi ha gentilmente risposto che effettivamente la divergenza di idee sussiste ma che questa dipende dal fatto che la verità sta nel mezzo. Comunque ammette la direzione opposta delle due filosofie pubblicate e il contrasto. Dovrebbe - a suo dire- rispondere sulle pagine di Bolina: io ho solo consigliato di avvisare quando un articolo che pubblicano cerca di proporre per assoluta una verità che assoluta non è. Oppure ci si schiera e se ne pubblica una sola: come fanno i giornali politici. Pubblicare tutte e due senza avvisare della situazione di incertezza può generare confusione e sembrare contraddittorio.
@mckewoy: sulla necessità di assenza di censura sono d'accordo con te, ma non sul fatto di pubblicare tutto quello che arriva in redazione. Se domani io scrivo che con la deriva fatta a forma di c-u-l-o si naviga più veloci non credo sia corretto un giornale pubblichi la mia tesi.Wink Che dici?WinkBig Grin
24-02-2010 17:07
Furkolkjaaf Offline
fate come me : andate molto piano. E la differenza sarà irrilevante. Big GrinBig Grin
25-02-2010 01:21
anonimone Offline
Oddio, quando qualcuno con un 35 piedi da crociera ti dice che ha fatto 9 nodi di bolina... qualche dubbio ti viene 42
antonio83 Offline
aldilà della consideraziona sull'articolo rimane una rivista valida secondo me.
per le andature io credo che si debbano intendere con riferimento al vento reale..
25-02-2010 14:29
einstein Offline
Massimo, non fare il modestone; in quello che dici, comunque, c'e' una grande verita'.
''Si dice che gli antichi marinai si riferissero, nella definizione dell'angolo al vento e di conseguenza delle andature, a quel vento che essi sentivano in barca, cioe' al vento apparente. Le velocita' modeste delle barche di allora e la mancanza di varieta' di tipi di barche, rendevano modesta la differenza tra vento reale e vento apparente e improponibile il confronto tra diversi tipi di barche, per cui non vi era grande differenza nel riferire le andature all'uno o all'altro dei venti. (considerando anche il fatto che quel tipo di imbarcazioni si muovevano solo con venti sostenuti)
Nella nautica di oggi, le andature vengono definite rispetto al vento reale. Ci sono buone ragioni per questa definizione, infatti il velista vive e si muove sulla barca, che e' ''il riferimento in traslazione'', per cui riferire le andature al vento reale, cioe' al ''riferimento fisso'', viene a costituire il legame fra i due riferimenti. Questo legame e' fondamentale nella navigazione; infatti e' nel ''riferimento fisso'' che sono situate le coste, gli scogli e tutte le mete della navigazione, mentre nel ''riferimento in traslazione'', che si muove con la barca, si trovano solo le vele e l'equipaggio.
Nel pianificare una navigazione sulla carta nautica, bisognera' tener conto che e' il vento reale che produce le onde e determina le zone esposte o di ridosso; inoltre l'angolo morto di avanzamento contro vento e' creato dal vento reale, che normalmente ne costituisce la bisettrice e puo' essere facilmente tracciato sulla stessa carta nautica. La velocita' della barca puo' essere facilmente stimata, se si conosce l'angolo della rotta rispetto al vento reale, e anche questa puo' essere tracciata sulla carta: ecco quindi creata la relazione intrinseca fra andatura e vento reale.
La regolazione delle vele sulle barche, in particolare l'angolo di apertura della vela, non deve trarre in inganno; due barche diverse infatti, per esempio una lenta e una veloce, per percorrere la stessa rotta con lo stesso vento reale, avranno la stessa andatura, pur con vele regolate in modo differente. Le vele infatti sono regolate sul vento apparente, per cui la barca veloce, che ha l'angolo al vento piu' stretto, avra' le vele regolate con un piccolo angolo di scotta, tipico di un'andatura di bolina per la barca piu' lenta, ma la sua andatura sara' comunque quella che corrisponde all'angolo fra la sua rotta e il vento reale e non l'angolo fra la sua rotta e il vento apparente''.
25-02-2010 16:28
mckewoy Offline
parlavamo di collaboratori, che poi sono quelli che ci dovrebbero capire. io posso scrivere ma mi mettono nelle lettere al direttore
credo, Carlo
25-02-2010 19:15
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Scrivi ad Alberto Casti....ma e' il figlio di Giorgio???perche' Giorgio Casti fondatore di Bolina non ce'piu'...[:11]
26-02-2010 08:03
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.499 29-05-2025 22:17
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.036 16-07-2024 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.102 04-12-2023 17:02
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 18.672 08-12-2022 08:59
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.195 06-04-2022 23:41
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.050 28-01-2022 19:11
  andature particolari. crafter 17 4.024 14-09-2021 20:51
  Andature portanti con catamarano fisiolaser 5 2.228 13-07-2021 08:57
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 11.069 10-04-2021 18:13
  Come si chiama questo? carloborsani 7 3.053 18-03-2021 20:21
