Righe orizzontali su legno... che sono??
capofalcone Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2010 Online
Buongiorno,
ho queste righe orizzontali sui legni della paratia tra dinette e zona prua (bagno, armadio e cabina).
Sono molto regolari, ma la cosa bizzarra è che sono alla stessa altezza a sinistra e a destra della porta. Non me ne riesco a spiegare l'origine.
E' da pochissimo che ho questa barca e non mi ero accorto delle righe perché c'erano attaccati dei quadri!
Buona pasqua a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 00:04 da Trixarc.)
04-04-2010 16:36
capofalcone Offline
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
sarà stato da quella volta che si era riempita d'acquA... Big Grin
ma sai che è l'unica spiegazione che al momento riesco a darmi?
solo che non ci sono segni di allagamento da nessun atra parte, o almeno io non li so riconoscere!
04-04-2010 16:44
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ne sparo una...non è che sono dei raggi di luce solare sottili filtrati attraverso gli oblò che hanno scurito lo legno??...no è una cazzata, è più attendibile il livello di allagamento!!Smiley14Smiley14SmileSmileBig GrinBig GrinBig GrinWink
Buona Pasqua.
04-04-2010 16:48
Ozzert Offline
non è che all'interno del sandwich c'è una travetta orizzontale che raccoglie dell'umidita??
04-04-2010 17:02
capofalcone Offline
la paratia è in legno massello, non c'è sandwich
04-04-2010 17:10
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sicuro che non sia impiallacciato?
Altrimenti un'idea ce l'avrei.
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Se fossero segni di un allagamento, gli stessi comparirebbero anche nelle cornici ... e poi dubito che un allagamento provocherebbe danni così irrisori ...
... sembrano piuttosto segni di una macchina per la lavorazione del legno (se le cornici non hanno gli stessi segni)... oppure mi vien da pensare perfino alla bruciatura di un laser per il livellamento lasciato inavvertitamente acceso per molto tempo in fase di lavorazione (se anche le cornici presentano gli stessi segni).
Comunque secondo me sono difetti 'alla nascita' per i quali il primo acquirente avrà patteggiato uno sconto adeguato ... che poi si è guardato bene dall'applicare all'acquirente successivo (nascondendo il difetto con dei quadri ... ma perchè quadri in barca??)
04-04-2010 18:17
renato pacini Offline
Il mio parere è iato e quelli siano i segni dei regoli che formano il supporto interno. Magari la colla che li unisce al foglio di compensato ha rilasciato qualche sostanza che hasciato il segno. Magari con dellìacido ossalico potrebbe risolvere il problema oppure...rimettici i quadri che è più facile.Big Grin
04-04-2010 18:19
la parola elisa è 'impiallacciato'.Blush
04-04-2010 18:22
andros Offline
avrei qualche dubbio.
il massello non tiene la forma.
è compensato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2010 18:26 da andros.)
04-04-2010 18:23
ecotango Offline
La paratia è di compensato normale o marino inpiallacciato, se quando è stata incollata l'impiallaciatura non si è seguita la regola di incrociare il verso delle fibre il risultato negli anni è poi quello che si vede nella foto
Edoardo
04-04-2010 18:24
andros Offline
laser....mmmm pole essere;però
ho lo stesso fenomeno nel legno dell'osteriggio.
ed è nuovo in via di verniciatura.
il mio direi che è una esitazione del trascinamento della calibratrice a nastro.
04-04-2010 18:30
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Le paratie e' impossibile che siano in massello....compensato marino impiallicciato....come quelle nella foto....e le giunte del piallaccio sono sempre nele senso della vena e mai trsversali
04-04-2010 18:51
Giorgio Offline
Un'indecisione della calibratrice ti tira via tutto...non lascia quel segno i....Big Grin
04-04-2010 18:52
Giorgio Offline
Edoardo
Non c'entra nulla al max vedi una fiamma con un tranciato sul quarto francese non una riga orizzontale eortogonale al piallaccio....
04-04-2010 18:54
andros Offline
giorgio allora cos'è?
legno nuovo al 100% e c'è la stessa linea ortogonale alla vena.
certi trascinamenti a rullo mettallico,se quest'ultimo
ha una incertezza,schiacciano le fibre lasciando una linea ortogonale
che si evidenzia nella verniciatura per un assorbimento diverso dei prodotti.
sbaglio?
altrimenti non si spiega.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2010 19:44 da andros.)
04-04-2010 19:39
ecotango Offline
Scusami se insisto, se tu incolli un tranciato su di un compensato senza incrociare le fibre succede quel problema li.
Poi se usi del piallaccio da 4/6 decimi come è stato usato nella paratia in foto e lo capisci dal fatto che è anche affiorato il segno del filo della cucitrice il problema si presenta sicuramente.
Se si vogliono limitare i danni si usa il piallaccio da 10 decimio ancor meglio da 12 e si limitano i danni.
Edoardo
04-04-2010 19:52
Giorgio Offline
Cosa c'entra....ma quando mai.....ossia qualcuno li ha ben allineati per fare in modo che appaiano....ma nemmeno un produttore del terzo mondo lo farebbe....a parte che non e' cucito ma si vede leggermente il segno della colla che unisce le varie lastre...e poi lo fanno proseguire dall'altra parte....per favore stiamo con i piedi per terra su da baravi....in foto non si capisce un tubo....bisogna vederlo dal vero....questa e' la verita'....senno' facciamo come i maghi che curano i tumori in televisione
04-04-2010 21:54
capofalcone Offline
Edoardo
si scusate. è compensato ricoperto di impiallacciatura. in effetti mi han detto essere un difetto presente su altre barche.
be', sicuramente un problema estetico, ma almeno posso escludere che sia andata sott'acqua Tongue
grazie, siete forti!
04-04-2010 21:54
Giorgio Offline
Cosi' non si capisce niente....bisogna vederlo dal vivo...qualsiasi dignosi e' sbagliata.....poi non e' nuovo....state fantasticandoBig GrinBig Grin
04-04-2010 21:56
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 578 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 825 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 750 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 430 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 919 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.850 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.229 02-06-2024 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.163 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 2.476 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 924 13-11-2023 14:52
