Discussioni: 2
Registrato: Apr 2010
01-04-2010, 16:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2013, 05:44 da irruenza.)
Ho un problema con l'elica di prua di un Oceanis 40' del Luglio 2009. Sento che arriva l'impulso elettrico a prua quando aziono il pulsante ma l'elica non parte. Potrebbe essere bloccata da qualcosa? Avete consigli? Grazie
Discussioni: 28
Registrato: Apr 2009
hai sicuramente l'elica bloccata da un sacchetto di plastica
Discussioni: 2
Immaginavo qualcosa del genere. Faccio intervenire il sub del marina. Grazie
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Non ridere,
ma uno specchietto fissato a 45° su di un mezzomarinaio, magari ti darà una mezzadiagnosi, prima di essere costretto a vendere mezza barca, per pagare un'intero sommozzatore della marina.
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
concordo con temasek prima di spendere prova con lo specchio e se è solo un sacchetto di plastica lo puoi togliere tu senza problemi
Discussioni: 16
Registrato: Sep 2009
Che bella idea! non ci avevo mai pensato. Grazie
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Se l'impulso arriva e il motore non gira, non c'è un automatico o un fusibile che saltano?
Discussioni: 20
Registrato: Oct 2004
Me che ne sa di fusibili o . domanda del . 40' nuovo di .' essere un problema la 'tariffa' del sommozzatore?
Discussioni: 44
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 28
Oltre al sacchetto o cimette galleggiante in alcune eliche di prua c'è una specie di spina di sicurezza che si puo' tranciare (sleipner ce l'ha ). La cosa peggiore che ti puo' essere capitata è quella di perdere l'elica.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Bhè consolati... se non è il classico sacchetto tutto il resto 'dovrebbe' essere in garanzia...
Discussioni: 150
L'impulso vuol dire scatta il relais? Prova a verificare se dopo il relais la tensione passa con un tester.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Potrebbe anche essere una caduta di tensione sui collegamenti
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
@Marcox . si trattano così i nuovi arrivati
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Se si rompe la spinetta dell'elica il motore gira a vuoto e si sente. Se è qualcosa che blocca l'elica insistendo, anche poco, in genere brucia il fusibile o scatta l'interruttore, in ogni caso si sente il motore che 'mogna' sotto sforzo (mogna è un termine onomatopeico ed è prorpio il rumore che si sente: inconfondibile). Se non va punto e basta e non emette gemiti o rumori, non arriva tensione al motore ed è il teleruttore di potenza che non attacca, quindi si può verificare misurando se al relè di comando c'è tensione. Solitamente relè e teleruttore sono nello stesso blocco sull'arrivo dell'alimentazione al motore. Sull'alimentazione del comando c'è un fusibile da 5A, ubicato dalle parti del blocco relè, può anche essre bruciato quello. Se non è nulla di ciò, seguendo a ritroso la linea di alimentazione e di comando si trova il guasto. Un sommozzatore di marina in genere chiede adi 30 ai 50 Euro/ora o frazione, ma può solo togliere sacchetti o cavi nell'elica, difficilmente riesce a cambiare la spinetta smontando l'elica nel tunnel.
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2009
Se ha una sua batteria dedicata, controlla la batteria stessa, potrebbe essere in corto.
Discussioni: 50
Registrato: Dec 2007
Exturn Marinno, [hide]
.[/hide] [hide]
.[/hide] il mio armatore è intenzionato a montarlo, c'è qualche AdV che lo ha già montato o provato?
Discussioni: 150
Prima di montarmi l'elica tradizionale vista la complessità del lavoro l'avevo presa in considerazione. L'ho scartata perchè l'elica era molto costosa e l'idea di avere quell'ingombro esterno con il rischio di prendere cime e ovviamente attrito me l'hanno fatta escludere. Poi il lavoro con l'elica tradizionale è stato meno impegnativo del previsto. E il costo ca. il 50% della Exturn.
Discussioni: 144
Va bene solo se, per ragioni strettamente tecniche e/o di conformazione dello scafo (irrisolvibili diversamente!) non si riesce a montare un BT tradizionale, o basculante, che sono sempre da preferire.
Discussioni: 11
Registrato: Mar 2011
Ne ho visto uno montato su una barca che stava facendo carena, non a caso era austriaca, é un obrobbrio!!! non lo monterei neanche se mi pagassero. E' grosso, ingombrante, ti rovina la linea di carena, e secondo me fa anche un sacco di resistenza, tutto il contrario di quello che un velista vorrebbe. Ovvio che é il mio personale parere.
