Scalini albero alluminio
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:mckewoy ha scritto:
io ne ho trovati sul relitto fino in testa d'albero ( il secondo tipo, quello da 34.95 ).
ho le drizze e l'amantiglio esterni e quei gradini sono delle trappole secondo la più feroce delle leggi di Murphy.( le cime mi si incastravano tra il gradino e l'albero.
ho tolto tutte quelle tra la crocetta e la testa d'albero
ciao, Carlo
ho visto risolvere questa insidia tendendo una cimeta tra ogni gradino e la sartia... ora vedo se ho una foto
15-04-2010 18:57
eulero Offline
ecco
15-04-2010 19:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Exclamation Scalini albero alluminio
Oibò, ma.. quelli sui paterazzi sono tutti gradini??424242424242424242
Buon vento! by Mario
15-04-2010 20:32
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2010 02:33 da ale07.)
16-04-2010 02:32
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:eulero ha scritto:
ecco
grazie eulero, quelli che ho trovato sono di questo tipo
la 'schiena' è piatta e lateralmente c'è spazio tra gradino e albero.
se hai le drizze interne non danno fastidio, anzi sono comodissimi.
io ho le drizze esterne e sono pericolosi.
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2010 03:05 da mckewoy.)
16-04-2010 02:46
Sasuke Offline
[quote]eulero ha scritto:
ecco
grazie eule
CUT
Ma hai ancora gli scalini che hai tolto?
Se si.. me li venderesti?
S.
16-04-2010 04:42
mckewoy Offline
volentieri, considera però che non sono molti. se ricordo bene 7 o 8.semmai ti smonto anche quelli sotto la crocetta. sono di bronzo cromato.
appena vado in barca verifico e ti faccio sapere. io sono salito in testa d'albero ( banzigo e gradini ) e li ho smontati scendendo. due autofilettanti ciascuno con stoppa filetti rosso.
16-04-2010 05:21
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Indubbiamente sono molto pratici e qualcuno è anche bello... il rialzino l'ho notato, però non mi sembra proprio super-sicuro, per la verità... io però non l'ho provato, la mia è solo un'impressione
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:Sloopy Joe ha scritto:
Molto interessante... chissà se qualche rivenditore li tratta; oltre al trasporto bisogna considerare la dogana; comunque mi sembra che i classici siano da preferire, mi sembrano più sicuri: il piede non può scivolare accidentalmente in senso laterale... in quelli richiudibili invece si
Ho provato personalmente quelli richiudibili ed alla fine hanno una specie di rialzino proprio per evitare che il piede scivoli a lato.
Quelli fissi ho torvato interessanti quelli 'chiusi', ovvero ancorati sia sull'appoggio del piede che sopra, dove termina lo scalino... fatti più o meno così >.
Le drizze è impossibile che vi si attorciglino da chiusi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2010 05:30 da Sloopy Joe.)
16-04-2010 05:26
sailor13 Offline
Le autofilettanti nell'albero sono la gioia dei rigger, se belle lunghe ancora meglio...Big Grin
16-04-2010 06:58
mckewoy Offline
hai ragionissima. quelle che ho smontato sono viti a tronco di cono.
@ Sasuke.
cercavo una scaletta da poppa, guarda in cosa mi sono imbattuto
http://www.nautipoint.com/cat/cat_allest...est14.html
in fondo a pag. 3. in acciaio inox anzichè in bronzo cromato.
ciao, Carlo
17-04-2010 23:09
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
I gradini pieghevoli sono comodi, ne ho due ai due lati dell'albero per lavorare sopra al boma, di questo tipo:
Per andare in testa d'albero Ti consiglio l'ascensore:
Forse ti costa meno che comprare e mettere tutti i gradini, traforando l'albero, costa 1050€ iva compresa su:
http://www.nauticasailpoint.com/28/1001.html
Big GrinBig GrinBig Grin
17-04-2010 23:57
Montecelio Offline
ciao, Carlo
Lievemente OT.
Visto che hai il 'problema dell'incattivamento drizze'
--Unisci con una cimetta tutti gli esterni dei gradini, dalla testa d'albero, fino alle crocette.--
Una cimetta o corda elastica in quelli di destra ed una in quelli di sinistra.
Buona scalataBig GrinBig Grin
....AZZ.. Ho riletto attentamente ed ho visto che li hai tolti!
Quella cimetta ce l'ha un mio amico, se la metti ottieni anche una grande sicurezza, ti impedisce di scivolare se per distrazione metti il piede sulla parte inclinata del gradino invece che dentro.
L'esterno del piede resta trattenuto da questa cimetta.
18-04-2010 01:44
zankipal Offline
Citazione:Sasuke ha scritto:
Citazione:ale07 ha scritto:
minkekuadduOcchio nero cuddugunnuOcchio nero
va be.. gustibus
se ti occorre posso propporti un'alternativa con discreto risparmio senza interventi radicali sull'albero
bvCool
Boh Ale ho sperimentato anche imbrago con discensore e maniglia speleo messa nei piedi, insomma un minimo di dimestichezza da ex free climber ce l'ho, pero' poi quando vedo e salgo su alberi con i gradini, e' un'altro film... ci metti veramente niente, si lavora quasi comodi e poi posso andare a cercare il vento dall'alto in caso di piatta.
E poi... sai d'estate che belle foto dall'alto? Smile
ciao!
eccome no! spece se li devi aprire e chiudere ognuno quando sali e quando scendiBig Grin
A parte che quelli che ti hanno suggerito fino a ora costano tutti parecchio, un conto è metterne un paio in basso ma per tutto l'albero ci vuole un capitale, piuttosto i Mast Step in resina che costano 18 euro mi pare, sono leggeri e non ossidano, li vende Tommasoni Fittings.
18-04-2010 03:31
Sasuke Offline
Citazione:zankipal ha scritto:
[quote]Sasuke ha scritto:
CUT
Il punto non e' se voglio metterli, ho gia' deciso.. avevo aperto il thread per chiedere info sugli scalini in alluminio, perche' in acciaio so gia' dove prenderli, ad un prezzo molto concorrenziale.
Quelli in resina costano di piu' e non so se fidarmi perche' comunque sia il sole potrebbe cuocerli.
Quindi, visto che in alluminio gli unici che ho trovato costano 117 euro ciascuno, e che farli arrivare dagli States costa lo stesso un botto, andro con quelli in acciaio utilizzando il Duralac ed un foglio di nylon tra lo scalino e l'albero..
ciao!
18-04-2010 03:41
ale07 Offline
Messaggio: #35
IMHO : come trasformare un FISRT in SLOWOcchio nero
praticamente tuta ginnica e scarpette per giocare a scopa nel circolo geriartria Big Grin
18-04-2010 03:44
zankipal Offline
Messaggio: #36
CUT
ciao!
Ma che film hai visto?Big Grin
18-04-2010 03:50
Sasuke Offline
Messaggio: #37
CUT
[/quote]
[/quote]
A proposito di cosa?
18-04-2010 03:59
ale07 Offline
Messaggio: #38
Big GrinBig Grin
min... 117 euro alla faccia d.c.
bv
18-04-2010 04:01
Montecelio Offline
Messaggio: #39
Io ho questi, ma ci sono anche con il gradino formato da un solo filo e una piattina da un paio di centimetri messa di piatto con antisdrucciolo, ma preferisco i miei.
L'unico problema è che sono troppo distanti tra loro, e da quando sono stato operato ad un ginocchio non riesco più a salire.
18-04-2010 04:03
Sasuke Offline
Messaggio: #40
Big GrinBig Grin
bv
eee ma guarda che schiccheria!
http://www.seasmart.it/it/catalogo/prodo.../1/28.aspx
Quelli che mettero' diciamo che costano l'8% Smile
18-04-2010 04:04
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 470 05-08-2025 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 446 13-06-2025 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.010 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.819 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.558 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 670 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.034 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.119 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.685 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.593 01-06-2023 19:15
