Regolazione randa
zichis Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Regolazione randa
Ciao a tutti, secondo voi qual'è la causa del seguente problema: mure a sinistra i segnavento della randa sono a segno, mure a destra è a segno solo quello più basso metre gli altri tre girano tutti sottovento. La randa è steccata (e un po vecchiotta), la barca è un bavaria 40 è il problema si presenta con qualunque angolo al vento dalla bolina stretta al traverso.
Ciao e grazie per i vostri contributi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 02:04 da HAL9001.)
19-06-2010 00:45
JARIFE Offline
Regolazione randa
Citazione:Messaggio di zichis
Hee Nooo..non dovevi dire che è un BavariaBig Grin
Adesso ti azzanneranno e ti diranno che è lo scafo storto e farloccoBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Scherzo eh..Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 00:56 da JARIFE.)
19-06-2010 00:55
sniper Offline
Regolazione randa
possono essere diversi motivi...
ma secondo me è l'albero non centrato
19-06-2010 00:55
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Regolazione randa
Presupponendo un albero centrao Immaginando un albero non centrato, credo tu debba svergolare. Sul il carrello e laschi.
Ma la barca dov'è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 00:59 da eulero.)
19-06-2010 00:57
sniper Offline
Regolazione randa
Ma la barca dov'è?
già...ma perchè lo fa solo da una parte?
no, secondo me una differenza di comportamento dei filetti presuppone una asimmetria. Lasciando perdere eventuali fenomeni di wind shear, la causa più probabile è una asimmetria dell'albero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2010 01:10 da sniper.)
19-06-2010 01:08
eulero Offline
Regolazione randa
Ma la barca dov'è?
appunto (ho barrato quello che ho scritto eroneamente prima) mi viene da pensare proprio ad un albero non centrato, probabilmente inclinato a sx. da verificare con una drizza
19-06-2010 01:13
Gundam Offline
Regolazione randa
verificherei la centratura dell'alberto... e cercherei di farlo deviare quanto lo scafo del bavaria ;-)
bv
19-06-2010 04:10
Gundam Offline
Regolazione randa
bv
19-06-2010 04:11
einstein Offline
Regolazione randa
Cosa intendi per steccata... full batten?
Se cosi' fosse, tralasciando un eventuale fenomeno di wind shear come rilevato anche da sniper, l'anomalia da te riscontrata potrebbe anche essere causata da una differente forma assunta dalla vela nei due lati. In pratica, se i segnavento si nascondono significa che quella parte della vela e' in stallo, cioe' o e' troppo cazzata o la curva e' troppo marcata impedendo al flusso di seguire per intero il lato sottovento; ora, se questa seconda ipotesi dovesse essere imputata ad una diversa flessione delle stecche nei due lati (vedi sacca laterale e tipologia di puntastecche), ecco che potrebbe essere spiegato l'arcano, avvallato anche dal fatto che la curva della stecca inferiore risulta piu' ridotta e distribuita rispetto alle sorelle dei piani superiori.
Nel caso di randa steccata avvolgibile, la spiegazione sarebbe ancora piu' semplice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2010 15:57 da einstein.)
20-06-2010 04:31
albert Offline
Regolazione randa
Concordo con quanto esposto dagli esimi colleghi WinkWink.
Si tratta senza dubbio di un'asimmetria....
Con una foto, forse, si poteva tentare una diagnosi.
Così, posso solo aggiungere altre ipotesi, dalla più banale, ovvero i filetti attaccati su un lato della vela anzichè sul bordo d'uscita, ad una meno banale, ovvero il rinvio della cima del vang a piede d'albero non in posizione perfettamente centrale per cui lascando la scotta da un lato si cazza e dall'altro si lasca.
Un'altra possibilità, e non pensate che sia impazzito WinkWink, se la prova viene fatta col genoa a riva, i punti di scotta del genoa non simmetrici, e dunque il backwind di questo più pronunciato su un bordo che sull'altro....
P.S. una soluzione potrebbe essere anche quella di togliere i filetti 42
21-06-2010 22:23
tiger86 Offline
Regolazione randa
Perchè escludete il wind shear?
Non mi pare ci sia tanto di strano che lo svergolamento debba cambiare da una mura all'altra.
Sbaglio?
Poi lui dice che quelli sopra rifiutano, ha provato a metterli a segno per capire quanto chiamano di apertura?
A mio avviso se è poco può essere proprio la differenza di w-sh se è tanto allora è da ricercare sulla centratura.
Cmq penso che la prima cosa da fare sia centrare l'albero senò parliamo del sesso degli angeli.
Leandro
22-06-2010 00:08
einstein Offline
Regolazione randa
Tiger, non ho escluso, ma 'tralasciato' momentaneamente un probabile effetto wind shear, perche' mi sembrava di capire che il difetto riscontrato fosse un fenomeno costante, se invece e' occasionale allora potrebbe essere proprio quello.
Per verificarlo basta osservare se l'angolo del vento apparente su un bordo e' inferiore rispetto all'altro, o se i filetti alti del fiocco entrano in stallo prima da un lato che dall'altro (mantenendo ovviamente il punto di scotta simmetrico).
A questo punto pero', sarebbe opportuno qualche dettaglio in piu' da parte dell'interessato.
22-06-2010 02:49
sniper Offline
Regolazione randa
concordo...tutte buone idee...ora occorre verificare
23-06-2010 02:09
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.364 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 3.817 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.784 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.143 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.473 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 1.982 05-07-2024 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 2.994 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.945 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.569 03-04-2023 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 2.338 22-03-2023 12:40
