Il mito Volvo?, invertitore rotto AGGIORNAMENTO
ho un Volvo D2-75, un anno di vita con 150 ore di moto, sono andato in Croazia appena arrivato l'invertitore praticamente a smesso di funzionare.
Ho fatto le vacanze praticamente a Bozava, poi me ne sono tornato a casa alla ben e meglio.
Diagnosi del meccanico Volvo bisogna cambiare tutto il pacchetto dei dischi dell'invertitore credo ZF.
Io non ho mai sentito parlare di questo problema in motori nuovi, a parte il caso Yammar molto discusso.
Pensavo a Volvo come un motore di grande qualità ora non so!
Qualcuno ha avuto una esperienza simile e sopratutto come è stato risolto il problema, barca in acqua o sull'invaso?
Il mio meccanico sta valutando se fare l'intervento in acqua o a terra.
Citazione:Messaggio di Nap
Ma l'olio c'era (o meglio è stato mai messo?)
Era inserita a fondo la marcia?
Non è che si è piegato il cavo flessibile di comando e la marcia avanti non era inserita bene?
Si non sei l'unico, la diagnosi del meccanico è sempre la stessa, e per fortuna non è così frequente come il caso Yanmar.
Si cambiano i dischi in acqua mi sembra di aver capito.
Io insulterei la . che la . a . danni per la mancata . non usufruizione edel mezzo.Sad
La prima cosa che ho pensato e che ho fatto:
1. regolazione filo telecomando, perfetto
2. ispezione dell'elica con sommozzatore per verificare rottura parastrappi dovututa ad eventuale ciometta ecc tutto a posto.
3. controllo livello olio perfetto colore rossiccio che esclude infiltrazioni di acqua (colore grigio)
La marcia avanti va dentro perfettamente, l'elica gira lentamente e dando gas però non prende giri, particolare importante inserendo la retro si sente una forte grattata.
A forza di insistere ogni tanto la marcia avanti ingrana e si riesce a navigare.
Non vi ho detto tutto sono andato arrancando a Biograd dove c'è una assistenza Volvo seria, il meccanico (un tedesco di Germania) la prima cosa che fa tira su la barca e me la mette sull'invaso.
Problem problem ..., svita la vite calamitata del piede, sapete che cosa c'è quasi un centimetro di limatura di ferro.
Proposta del meccanico cambiare il riduttore rotto con uno revisionato, se Volvo germania non accetta l'intervento in garanzia devo pagare 6.000€ + alaggio e varo.
Aspetto tre giorni sul piazzale polverulento di Biograd, vi assicuro un vero inferno, alla sera arriva una email Volvo non autorizza.
La mattina del 4° giorno decido di andare in acqua, pago 600 euri di alaggio e varo e decido di ritornare via Bozava in Italia.
Mentre sono in navigazione arriva la telefonata di Bavaria (che nel frattempo avevo attivato), che mi dice che Volvo Italia autorizza e di fermarmi a Sukosan per la riparazione, minimo altri 2-3 giorni.
A bordo l'equipaggio non vuole saperne di fermarsi, non posso che concordare con loro, proseguo pe Bozava, per fare l'intervento in Italia.
Avete capito che sfiga, uno prepara le 2-3 settimane di crociera, aspettate e desiderate e alla fine basta un problema di un disco magari fatto in Cina che tutto va in fumo.
Fatalmete mi dico la barca è anche questo cosa puoi farci.
Av Salut
Mi 'appendo' a questo filo che tratta di invertitori: ieri ho sostituito l'olio dell'invertitore KN collegato al Yanmar 4JH4E della barca: il libretto dice chiaramente che per quel modelllo di invertitore ci va MEZZO litro di olio.
Dalla tanichetta di circa 3 litri ne ho versati circa 1,5: possibile? Certo un po' sarà andato 'fuori mira' ma mi sembra un po' troppo; va anche detto che ora il livello è a filo del bordo del foro di ingresso.
Esperienze' Commenti? Consigli?
Io ho lo Yanmar 4JH3E e l'invertitore è il KM4A1 ma sul tappo di carico dell'olio c'è un astina di controllo, quindi l'invertitore non va riempito. Sei sicuro che non ti si sia staccata l'astina di controllo dal tappo e non ti è caduta all'interno
Citazione:kermit ha scritto:
Negativo, astina fermamente collegata al tappo.
Quando feci un rabbocco ce ne andò un 200cc; ieri l'ho svuotato aspirando con la pompa elettrica ed appunto ho avuto la 'sorpresa'. Di certo non no 'sprecato' più di mezzo bicchiere (150 cc.); il resto se lo è preso l'invertitore e, a fine lavori, la ghiotta non presentava 'laghetti'Cool
Scusami ma tu avevi detto:
............ va anche detto che ora il livello è a filo del bordo del foro di ingresso....
Quindi il livello dell'astina arriva fino al tappo non è che ne hai messo troppo?
Si, ne ho messo troppoBlush; ma che può succedere? lo 'sputa? Melius abundare quam .:
ERORE: la Cartello, importatore Yanma dice di toglire olio fino a che non sia sotto al livello del massimo, perchè dilatandosi a caldo potrebbe creare problemi. ANNOTATO!!
Beh, non mi sembra una cosa sana, nell'invertitore la lubrificazione è ottenuta 'per sbattimento' cioè gli ingranaggi stessi 'sbattono' e rimescolano l'olio, per fare questo hanno bisogno di un volume d'aria libero, in caso contrario l'olio non circola.
Secondariamente, l'olio quando si scalda aumenta di volume, per cui l'aria serve a compensare tale variazione (l'aria è comprimibile, l'olio no).
In ogni caso, andare oltre il livello consigliato non è sano nemmeno nell'olio . almeno lì c'è uno sfiato...
Saluti
Nell'invertitore Lombardini c'è lo sfiato. Se ci metti troppo olio o peggio, come successo a me, hai un'infiltrazione di acqua nel piede, nelle belle boline l'olio se ne viene fuori e te lo ritrovi in giro.
500 euro Disapprovazione e risolto tutto
matteo
Io ho installato un volvo nuovo D1-20 con invertitore ZF.
Dopo in paio di mesi ho lamentato uno strano rumore dell' invertitore che compariva solo dopo un po' che era inserita la marcia avanti al minimo.
Era come il rumore di 2 ingranaggi con i denti che sbattevano oppure di in piolo di ferro colpito dai denti di un ingranaggio in rotazione.
Ho spedito l' invertitore ed il giunto invertitore-motore a milano e dopo qualche settimana mi é stato restituito.
Mi hanno detto che é stato 'spessorato' e che il problema era risolto.
Prima di montare l' invertitore al motore ho accuratamente visionato l' invertitore esternamente ed effettivamente era stato smontato e rimontato ma si erano dimenticati di avvitare un bullone che chiude un coperchio. Se l' avessi montato senza controllare, la testa del bullone sarebbe stata tranciata dal parastrappi in rotazione.
Un grave errore nel montaggio da parte della ZF.
saluti e B.V.
la considerazione che ho raccolto, da chi ha una certa esperienza è che l'invertitore mostra il difetto congenito quasi subito, se non succede nelle prime 200 ore quasi senz'altro è un problema che non si propone più.
Questo mi fa dire che ci sono pochi controlli a banco in fase di montaggio dell'invertitore.
Volvo probabilmente sapeva che c'era il difetto, con le automobili forse avrebbero fatto un richiamo, sulla barche sperano che passi il periodo della garanzia per scaricare sul consumatore la riparazione.
Cosa dite è pensar male??
Controlli in fase di montaggio?????42424242ma quando mai......
E ora che la volvo l'han comprata i ciesi, che fa si migliora?
La Volvo-Penta e la Volvo Trucks sono rimaste svedesi(salvo nuove evoluzioni),la Volvo auto non lo era da anni perchè venduta a Ford che a sua volta...
Vi aggiorno sul guasto che ho avuto all'invertitore.
La riparazione è stata fatta, hanno sostituito i così detti dischi, il tutto in garanzia.
Sin qui va riconosciuto a Volvo di aver rispettato i propri impegni.
Parlando con le varie assistenze Volvo, (siamo in agosto) ne ho contattato 3 in Italia e 1 in Croazia viene fuori che il problema è molto diffuso, si conferma il sospetto iniziale, alla base c'è un errore di progettazione, infatti i nuovi dischi sono modificati e in più la direttiva Volvo è di sostiuire l'olio da invertitori, quello rossiccio, con l'olio normale da motore perchè da più garanzie.
Una situazione da richiamo.
Invece la strategia Volvo è zitti, così quelli che supereranno i due anni di garanzia si dovranno pagare la riparazione.
Non è bello! Nel mondo automobilistico una cosa del genere non sarebbe passata.
venduta a Tata . ora ai cinesi di .à come andrà a .:
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 6.888 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.891 29-01-2026, 17:15
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 231 12-01-2026, 09:36
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 148 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 456 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 474 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.123 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 367 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.375 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.306 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.026 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.150 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.614 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.987 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.268 18-10-2024, 19:18
