Il mito Volvo?, invertitore rotto AGGIORNAMENTO
Nap Offline
ho un Volvo D2-75, un anno di vita con 150 ore di moto, sono andato in Croazia appena arrivato l'invertitore praticamente a smesso di funzionare.
Ho fatto le vacanze praticamente a Bozava, poi me ne sono tornato a casa alla ben e meglio.
Diagnosi del meccanico Volvo bisogna cambiare tutto il pacchetto dei dischi dell'invertitore credo ZF.
Io non ho mai sentito parlare di questo problema in motori nuovi, a parte il caso Yammar molto discusso.
Pensavo a Volvo come un motore di grande qualità ora non so!
Qualcuno ha avuto una esperienza simile e sopratutto come è stato risolto il problema, barca in acqua o sull'invaso?
Il mio meccanico sta valutando se fare l'intervento in acqua o a terra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 06:22 da Lorena.)
27-07-2010 00:59
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Citazione:Messaggio di Nap
Ma l'olio c'era (o meglio è stato mai messo?)
27-07-2010 01:03
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Era inserita a fondo la marcia?
Non è che si è piegato il cavo flessibile di comando e la marcia avanti non era inserita bene?
27-07-2010 01:25
zankipal Offline
Si non sei l'unico, la diagnosi del meccanico è sempre la stessa, e per fortuna non è così frequente come il caso Yanmar.
Si cambiano i dischi in acqua mi sembra di aver capito.
27-07-2010 02:53
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Io insulterei la ZF....oltre che la Volvo.....articoletto a Bolina.....e danni per la mancata vacanza....e non usufruizione edel mezzo.Sad
27-07-2010 03:06
Nap Offline
La prima cosa che ho pensato e che ho fatto:
1. regolazione filo telecomando, perfetto
2. ispezione dell'elica con sommozzatore per verificare rottura parastrappi dovututa ad eventuale ciometta ecc tutto a posto.
3. controllo livello olio perfetto colore rossiccio che esclude infiltrazioni di acqua (colore grigio)
La marcia avanti va dentro perfettamente, l'elica gira lentamente e dando gas però non prende giri, particolare importante inserendo la retro si sente una forte grattata.
A forza di insistere ogni tanto la marcia avanti ingrana e si riesce a navigare.
Non vi ho detto tutto sono andato arrancando a Biograd dove c'è una assistenza Volvo seria, il meccanico (un tedesco di Germania) la prima cosa che fa tira su la barca e me la mette sull'invaso.
Problem problem ..., svita la vite calamitata del piede, sapete che cosa c'è quasi un centimetro di limatura di ferro.
Proposta del meccanico cambiare il riduttore rotto con uno revisionato, se Volvo germania non accetta l'intervento in garanzia devo pagare 6.000€ + alaggio e varo.
Aspetto tre giorni sul piazzale polverulento di Biograd, vi assicuro un vero inferno, alla sera arriva una email Volvo non autorizza.
La mattina del 4° giorno decido di andare in acqua, pago 600 euri di alaggio e varo e decido di ritornare via Bozava in Italia.
Mentre sono in navigazione arriva la telefonata di Bavaria (che nel frattempo avevo attivato), che mi dice che Volvo Italia autorizza e di fermarmi a Sukosan per la riparazione, minimo altri 2-3 giorni.
A bordo l'equipaggio non vuole saperne di fermarsi, non posso che concordare con loro, proseguo pe Bozava, per fare l'intervento in Italia.
Avete capito che sfiga, uno prepara le 2-3 settimane di crociera, aspettate e desiderate e alla fine basta un problema di un disco magari fatto in Cina che tutto va in fumo.
Fatalmete mi dico la barca è anche questo cosa puoi farci.
Av Salut
27-07-2010 04:14
umeghu Offline
Mi 'appendo' a questo filo che tratta di invertitori: ieri ho sostituito l'olio dell'invertitore KN collegato al Yanmar 4JH4E della barca: il libretto dice chiaramente che per quel modelllo di invertitore ci va MEZZO litro di olio.
Dalla tanichetta di circa 3 litri ne ho versati circa 1,5: possibile? Certo un po' sarà andato 'fuori mira' ma mi sembra un po' troppo; va anche detto che ora il livello è a filo del bordo del foro di ingresso.
Esperienze' Commenti? Consigli?
27-07-2010 12:32
kermit Offline
Io ho lo Yanmar 4JH3E e l'invertitore è il KM4A1 ma sul tappo di carico dell'olio c'è un astina di controllo, quindi l'invertitore non va riempito. Sei sicuro che non ti si sia staccata l'astina di controllo dal tappo e non ti è caduta all'interno
27-07-2010 13:47
umeghu Offline
Citazione:kermit ha scritto:
Negativo, astina fermamente collegata al tappo.
Quando feci un rabbocco ce ne andò un 200cc; ieri l'ho svuotato aspirando con la pompa elettrica ed appunto ho avuto la 'sorpresa'. Di certo non no 'sprecato' più di mezzo bicchiere (150 cc.); il resto se lo è preso l'invertitore e, a fine lavori, la ghiotta non presentava 'laghetti'Cool
27-07-2010 16:10
kermit Offline
Scusami ma tu avevi detto:
... va anche detto che ora il livello è a filo del bordo del foro di ingresso....
Quindi il livello dell'astina arriva fino al tappo non è che ne hai messo troppo?
27-07-2010 16:32
umeghu Offline
..... va anche detto che ora il livello è a filo del bordo del foro di ingresso....
Si, ne ho messo troppoBlush; ma che può succedere? lo 'sputa? Melius abundare quam deficere....42
ERORE: la Cartello, importatore Yanma dice di toglire olio fino a che non sia sotto al livello del massimo, perchè dilatandosi a caldo potrebbe creare problemi. ANNOTATO!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2010 17:30 da umeghu.)
27-07-2010 17:18
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Beh, non mi sembra una cosa sana, nell'invertitore la lubrificazione è ottenuta 'per sbattimento' cioè gli ingranaggi stessi 'sbattono' e rimescolano l'olio, per fare questo hanno bisogno di un volume d'aria libero, in caso contrario l'olio non circola.
Secondariamente, l'olio quando si scalda aumenta di volume, per cui l'aria serve a compensare tale variazione (l'aria è comprimibile, l'olio no).
In ogni caso, andare oltre il livello consigliato non è sano nemmeno nell'olio motore...ma almeno lì c'è uno sfiato...
Saluti
IG: @bludiprua
27-07-2010 17:30
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Nell'invertitore Lombardini c'è lo sfiato. Se ci metti troppo olio o peggio, come successo a me, hai un'infiltrazione di acqua nel piede, nelle belle boline l'olio se ne viene fuori e te lo ritrovi in giro.
500 euro Disapprovazione e risolto tutto
matteo
27-07-2010 17:37
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io ho installato un volvo nuovo D1-20 con invertitore ZF.
Dopo in paio di mesi ho lamentato uno strano rumore dell' invertitore che compariva solo dopo un po' che era inserita la marcia avanti al minimo.
Era come il rumore di 2 ingranaggi con i denti che sbattevano oppure di in piolo di ferro colpito dai denti di un ingranaggio in rotazione.
Ho spedito l' invertitore ed il giunto invertitore-motore a milano e dopo qualche settimana mi é stato restituito.
Mi hanno detto che é stato 'spessorato' e che il problema era risolto.
Prima di montare l' invertitore al motore ho accuratamente visionato l' invertitore esternamente ed effettivamente era stato smontato e rimontato ma si erano dimenticati di avvitare un bullone che chiude un coperchio. Se l' avessi montato senza controllare, la testa del bullone sarebbe stata tranciata dal parastrappi in rotazione.
Un grave errore nel montaggio da parte della ZF.
saluti e B.V.
28-07-2010 20:51
Nap Offline
la considerazione che ho raccolto, da chi ha una certa esperienza è che l'invertitore mostra il difetto congenito quasi subito, se non succede nelle prime 200 ore quasi senz'altro è un problema che non si propone più.
Questo mi fa dire che ci sono pochi controlli a banco in fase di montaggio dell'invertitore.
Volvo probabilmente sapeva che c'era il difetto, con le automobili forse avrebbero fatto un richiamo, sulla barche sperano che passi il periodo della garanzia per scaricare sul consumatore la riparazione.
Cosa dite è pensar male??
29-07-2010 02:33
Giorgio Offline
Controlli in fase di montaggio??424242:42:ma quando mai.....
29-07-2010 06:09
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E ora che la volvo l'han comprata i ciesi, che fa si migliora?
29-07-2010 06:30
JARIFE Offline
La Volvo-Penta e la Volvo Trucks sono rimaste svedesi(salvo nuove evoluzioni),la Volvo auto non lo era da anni perchè venduta a Ford che a sua volta...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2010 13:11 da JARIFE.)
29-07-2010 13:10
Nap Offline
Vi aggiorno sul guasto che ho avuto all'invertitore.
La riparazione è stata fatta, hanno sostituito i così detti dischi, il tutto in garanzia.
Sin qui va riconosciuto a Volvo di aver rispettato i propri impegni.
Parlando con le varie assistenze Volvo, (siamo in agosto) ne ho contattato 3 in Italia e 1 in Croazia viene fuori che il problema è molto diffuso, si conferma il sospetto iniziale, alla base c'è un errore di progettazione, infatti i nuovi dischi sono modificati e in più la direttiva Volvo è di sostiuire l'olio da invertitori, quello rossiccio, con l'olio normale da motore perchè da più garanzie.
Una situazione da richiamo.
Invece la strategia Volvo è zitti, così quelli che supereranno i due anni di garanzia si dovranno pagare la riparazione.
Non è bello! Nel mondo automobilistico una cosa del genere non sarebbe passata.
12-08-2010 04:30
mikael Offline
venduta a Tata motors...e ora ai cinesi di nuovo....chissà come andrà a finire...Sadsmiley
12-08-2010 04:47
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 22 ieri 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 411 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 821 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 780 30-06-2025 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 457 28-05-2025 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 477 04-05-2025 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 840 01-05-2025 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 6.412 09-03-2025 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 844 18-10-2024 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.093 20-09-2024 16:20
