Rigonfiamento coperta attacco landa
martics Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Apro questa discussione anche se ce ne sono di simili per chiedere un parere su un rigonfiamento della coperta in corrispondenza dell'attacco della landa della sartia bassa. (foto in basso). I fori erano stati ben sigillati e non sembrano avere infiltrazioni, pero' il difetto e' successo proprio ora dopo una settimana di pioggia ininterrotta, il che' mi fa pensare. Inoltre il rigonfiamento non e' simmetrico attorno all'attaco, come dovrebbe essere se dipendesse dalla tensione eccessiva della sartia.
L'attacco in coperta non ha una contropiastra perche' sotto c'e' una paratia fazzolettata troppo vicina che non permette una piastra di dimensioni adeguate.
Ora devo svitare tutto per vedere se c'e' umidita' all'interno, per caso avete qualche esperienza o consiglio in merito, piu' che altro su come rinforzare il tutto a titolo preventivo, anche se si trattasse di un'infiltrazione?
Manovre strane nei giorni precedenti non ne avevo fatte, certo ho beccato qualche giornata di vento ma niente di particolare e nessuna manovra brusca, non vorrei che una cattiva regolazione del paterazzo avesse determinato troppa tensione, anche se ho provato cazzandolo parecchio e non mi sembra vada in tensione quella sartia, credo che vada in tensione piu' che altro con la flessione laterale dell'albero.
speriamo bene Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2010 01:56 da martics.)
07-11-2010 01:27
MaurizioLaCamoma Offline
penso che se indichi il tipo di barca che hai qualche esperto potrà darti meglio qualche consiglio ...
da parte mia ... auguri ... e spero bene per te Smile
07-11-2010 02:13
Frappettini Online
Sbaglio o è visibile anche una cricca alla base dell' attacco?
07-11-2010 02:22
martics Offline
giusto Smile e' una jeanneau aquila dell'80, la coperta e' in sandwich, e fin'ora non ha particolari problemi di ragnatele, flessioni, etc.
(Picchiando sulla zona 'gonfia' non sembra che suoni vuoto o altro, ma non so se questo sia rilevante)
No quello e' del nastro isolante scollato, che visto dall'alto (anche a me) era sembrata una crepa, speravo fosse quello a causare un'infiltrazione ma purtroppo non lo e'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2010 02:53 da martics.)
07-11-2010 02:25
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Dall'altran parte e' tutto ok????Se si ce' qualche problema di qua....smontalo e guarda.....
07-11-2010 03:49
martics Offline
si dall'altra parte non si nota nulla ad acchio nudo, ma passandoci con la mano si sente un minimo di rigonfiamento pure li', cosa che mi ha fatto addirittura pensare che possa essere in qualche modo 'normale' o addirittura presente da tempo (la barca l'ho presa a luglio), magari si e' solo accentuato un po'..ad ogni modo vorrei capirne la causa e comunque rinforzare quel punto, che non ha nessuna contropiastra o paratia di rinforzo (non capisco perche' il cantiere non l'abbia messa 2 cm piu' a prua, sopra la paratia).
07-11-2010 06:14
Giorgio Offline
Ma e' attaccato alla coperta e la coperta e' in sandwich suppongo....in quella zona non hanno carotato il sandwich?E messo magari un rinforzo interno?Cmq e' successo qualcosa ....non e' normale....la pelle superiore del sandwich sta lavorando n modo anomalo...occhio....Smile
07-11-2010 06:22
martics Offline
si la coperta e' in sandwich, ci sono solo i 2 fori passanti per i 2 prigionieri, sotto non ci sono controstaffe o rinforzi, solo 2 randelle grandi, non ci sarebbe nemmeno lo spazio per staffe piu' grandi perche' c'e' la paratia a 1 cm di distanza dai 2 fori..comunque una staffa si potrebbe mettere, anche se i 2 fori non risulterebbero al centro della staffa, ma meglio di niente..
Ad ogni modo togliendo i prigionieri, dovrei riuscire a vedere se il sandwich si e' delaminato o gonfiato dentro oppure se e' 'salito' tutta la coperta, giusto?
07-11-2010 06:41
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
In parole povere la landa ti sta alzando la coperta. L'acqua é entrata nel sandwich e ha fatto marcire il core.
Il materiale del sandwich si é degradato a causa della sigillatura dilettantesca del ponticello, e quindi non é assicurata l'adesione della struttura pelle superiore-core-pelle inferiore.
Una minima flessione della coperta ha innescato il danno.
Quindi togli la sartia e la landa, e togli il materiale marcio che riuscirai a far uscire dai fori con aspirapolvere e punteruolo vari, in modo da pulirli e poi rinforzati come nel disegno.
Metti un bel peso sopra la zona che si é sollevata. o trova un sistema con morsetti.
Poi rifai i buchi nella epoxy, e se hai 1 cm dalla paratia, allora puoi mettere una piattina di DUE cm. in trasversale sul cielo della tuga, per ripartire lo sforzo un più area possibile.
Vdi se riesci a mettere un profilato inox a L in modo da appoggiarlo alla paratia vicina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2010 08:33 da Guest.)
07-11-2010 08:23
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
... penso che sia anche un lavoro da fare in fretta....
07-11-2010 16:43
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Essendo quelle le lande non dovrebbe esserci nessun carico verticale ma solo orizzontale nella direzione dell'albero.
Altrimenti la cosa sarebbe molto più grave perchè vorrebbe dire che l'ancoraggio delle lande stesse allo scafo-chiglia ha ceduto.
Quindi é 'solo' un rigonfiamento dovuto ad infiltrazione nel sandwich.
Quello che indica Guest é come avrebbe dovuto operare il cantiere all'origine.
Ora sarebbe un paliativo che può essere un compromesso tollerabile se il core non é balsa.
Se invece é balsa ( o opera definitiva ) bisogna asportare una delle due pelli quel tanto da poter raggiungere ed eliminare con un attrezzo la parte imputrescita e, quindi, procedere al riempimento con resina addensata e ricostruendo la pelle con tessuto.
Se, come piu facile, interviene dalla coperta non sarebbe neanche necessario ricostruire l'antiskid attorno l'attacco.
Controllerei anche l'altra (non segnalata) intervenendo, se ok, come suggerito da Guest.
Buon vento! by Mario
07-11-2010 17:01
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Mi sembra incredibile che le sartie siano attaccate a due rondelle, non è possibile che ci sia un rinforzo annegato nel sandwich? (il che renderebbe più complicato lo scavo)
E comunque come carichereste la resina per questo intervento?
martics, potresti postare anche una foto dell'interno?
07-11-2010 17:03
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
? come solo carico orizzontale sulle lande??
07-11-2010 18:11
martics Offline
no sono quasi sicuro che non ci siano altri rinforzi annegati (si tratta omunque delle sartie basse), postero' una foto dall'interno, anche se si vedono solo le due rondelle e il sigillante (sikaflex?)
07-11-2010 19:18
Giorgio Offline
Bhe quel tipo di cavallotti e' il eggior sistema er attaccare delle sartie
07-11-2010 19:27
Guest Offline
e comunque come carichereste la resina per questo intervento?
Pagliuzze di vetroresina. (dette anche microfibre minerali).
Si vendono come l'aerosil, o le microsfere. Occhio. Ce ne vogliono un bel po.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2010 19:58 da Guest.)
07-11-2010 19:55
Guest Offline
Senza robusto rinforzo interno é anche peggio.
... due rondelle? L'intero sforzo su due cmq?
07-11-2010 20:02
martics Offline
i cavallotti non vanno bene per via dell'assenza di contropiastra interna oppure a prescindere e' meglio un altro tipo di attacco diverso ?
08-11-2010 01:11
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao vedi se trovi qualche spunto da questo filmato Wink
Bob.
08-11-2010 01:20
Guest Offline
Di solito si fa una bella piattina in inox AISI marino.
Nella parte esterna si fa un foro dove passa il perno dell'arridatoio.
Sottocoperta si imbullona alla paratia con almeno tre bulloni. Se la piattina ha un cm di 'luce' rispetto alla paratia, basta creare uno spessore in iroko.
08-11-2010 01:30
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 494 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 5.898 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.525 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.635 13-03-2025 09:23
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.634 28-01-2025 10:06
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.580 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.415 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 937 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 783 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.114 31-05-2024 15:42
