barca in alluminio
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
barca in alluminio
Cosa NON ci deve essere nella'antivegetativa??
05-01-2011 03:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
barca in alluminio
il rame
05-01-2011 03:40
Edolo Offline
barca in alluminio
la vegetazione!! 42
Birbante di un Frap!!
05-01-2011 03:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
barca in alluminio
lega oppure Al??
05-01-2011 04:12
Giorgio Offline
barca in alluminio
Lega alluminio AISI 5086 magnesio 4%Smile
05-01-2011 04:55
Giorgio Offline
barca in alluminio
Diciamo che dove sara'parcheggiata e' salmastra.....poi pero' vado in giro...ci sto facendo il cesso ancheBig GrinBig Grin
05-01-2011 04:56
Giorgio Offline
barca in alluminio
Argh e quanti zinchi devo attaccare in giro....io li attacco ai pulpiti....oppure e' meglio tutto solato???Non vorrei fare da anodo scarificale alle catenarie dei pontili o alle navi della Fincantieri che le fanno li nel golfo....Big Grin
05-01-2011 04:57
mckewoy Offline
barca in alluminio
ottima
quella rossa dei pescatori. anodi in fila specialmente appena sotto il galleggiamento
05-01-2011 05:00
mckewoy Offline
barca in alluminio
le barche di acciaio non rilasciano correnti galvaniche, le attraggono.
le correnti galvaniche vengono per la massima parte dalle colonnine perche hanno la massa comune.
se c'è una dispersione in qualche barca, attraverso il cavo di massa arriva fino al caricabatterie e oltre fino al motore e all'elica.
staccate il filo di massa quando vi attaccate alla colonnina e metteteci un salvavita bipolare.
05-01-2011 05:06
Giorgio Offline
barca in alluminio
Non ho la terra collegata.....quella rossa cosa intendi????basta che sia esente da rame???Qualche marca e tipo?
05-01-2011 05:09
kermit Offline
barca in alluminio
Carlo ti ci metti pure tu!! Avevamo appena finito la discussione su questa cosa nel post del Boiler SmileSmile
E' illegale staccare il cavo di massa ed anche pericoloso e credo alla fine che non serva a nulla.
Per Giorgio: l'acronimo AISI credo sia usato solo per gli acciai e non per l'alluminio dove in genere si dice solo 'lega' 5086 ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011 05:16 da kermit.)
05-01-2011 05:15
mckewoy Offline
barca in alluminio
io vado ( mando ) al consorzio dei pescatori e chiedo l'antivegetativa per lo scafo in acciaio. tu chiedi quella per lo scafo di lega di alluminio.
sono entrambe rosse. non la diluire. così fanno a fiumicino
05-01-2011 05:18
kermit Offline
barca in alluminio
La Trilux dell'International è una delle più conosciute sia per l'acciaio che l'alluminio
05-01-2011 05:25
mckewoy Offline
barca in alluminio
bravo kermit. è un'indicazione che non avevo. quelle del consorzio hanno nomi di fantasia ma dentro c'è lo stesso prodotto sicuramente I'ntl. a me dura due anni nel tevere direi con buonissimi risultati.
05-01-2011 05:35
prop Offline
barca in alluminio
@Macchevuoi: da noi si chiamano marinai d'acqua dolce.
Non in senso pregiativo...
Salutoni
05-01-2011 05:56
Sanata Offline
barca in alluminio
quanta ne serve e per quando ?
05-01-2011 06:35
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
barca in alluminio
Mettigli il Coppercoat e risolvi tutti i problemi!
Buon vento! by Mario
05-01-2011 15:01
mckewoy Offline
barca in alluminio
Salutoni
proprio dolce non direi, 'na schifezza.
05-01-2011 17:02
pieros Offline
barca in alluminio
Quoto !! Smile
05-01-2011 17:31
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
barca in alluminio
scusate ma coppercoat non è a base di rame?
mi sembrava di aver capito che il rame sull'allumino non vada affatto bene!
05-01-2011 17:33
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 234 13-06-2025 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 744 29-06-2024 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.490 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.207 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 525 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 1.637 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 3.621 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.423 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.218 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.658 18-11-2022 17:29
