05-01-2011, 03:22
Cosa NON ci deve essere nella'antivegetativa?????
barca in alluminio
05-01-2011, 03:22
05-01-2011, 03:40
il rame
05-01-2011, 04:12
lega oppure Al??
05-01-2011, 04:55
Lega alluminio AISI 5086 magnesio 4%
05-01-2011, 04:56
Diciamo che dove sara'parcheggiata e' . pero' vado in . sto facendo il cesso anche
05-01-2011, 04:57
Argh e quanti zinchi devo attaccare in . li attacco ai . e' meglio tutto solato?Non vorrei fare da anodo scarificale alle catenarie dei pontili o alle navi della Fincantieri che le fanno li nel .
05-01-2011, 05:00
Citazione:Giorgio ha scritto: ottima quella rossa dei pescatori. anodi in fila specialmente appena sotto il galleggiamento
05-01-2011, 05:06
Citazione:Giorgio ha scritto: le barche di acciaio non rilasciano correnti galvaniche, le attraggono. le correnti galvaniche vengono per la massima parte dalle colonnine perche hanno la massa comune. se c'è una dispersione in qualche barca, attraverso il cavo di massa arriva fino al caricabatterie e oltre fino al motore e all'elica. staccate il filo di massa quando vi attaccate alla colonnina e metteteci un salvavita bipolare.
05-01-2011, 05:09
Non ho la terra . rossa cosa intendi??????basta che sia esente da rame?Qualche marca e tipo?
05-01-2011, 05:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2011, 05:16 da kermit.)
Citazione:mckewoy ha scritto:Carlo ti ci metti pure tu!!! Avevamo appena finito la discussione su questa cosa nel post del Boiler ![]() ![]() E' illegale staccare il cavo di massa ed anche pericoloso e credo alla fine che non serva a nulla. Per Giorgio: l'acronimo AISI credo sia usato solo per gli acciai e non per l'alluminio dove in genere si dice solo 'lega' 5086 ecc
05-01-2011, 05:18
Citazione:Giorgio ha scritto: io vado ( mando ) al consorzio dei pescatori e chiedo l'antivegetativa per lo scafo in acciaio. tu chiedi quella per lo scafo di lega di alluminio. sono entrambe rosse. non la diluire. così fanno a fiumicino
05-01-2011, 05:25
Citazione:mckewoy ha scritto:La Trilux dell'International è una delle più conosciute sia per l'acciaio che l'alluminio
05-01-2011, 05:35
bravo kermit. è un'indicazione che non avevo. quelle del consorzio hanno nomi di fantasia ma dentro c'è lo stesso prodotto sicuramente I'ntl. a me dura due anni nel tevere direi con buonissimi risultati.
05-01-2011, 05:56
Citazione:mckewoy ha scritto:@Macchevuoi: da noi si chiamano marinai d'acqua dolce. Non in senso pregiativo... Salutoni
05-01-2011, 06:35
quanta ne serve e per quando ??
05-01-2011, 15:01
Mettigli il Coppercoat e risolvi tutti i problemi!
Buon vento! by Mario
05-01-2011, 17:02
Citazione:prop ha scritto: proprio dolce non direi, 'na schifezza.
05-01-2011, 17:31
Citazione:Maro ha scritto:Quoto !!!
05-01-2011, 17:33
scusate ma coppercoat non è a base di rame?
mi sembrava di aver capito che il rame sull'allumino non vada affatto bene! |
