Installazione lavatrice e lavastoviglie a bordo
Information
Salve, a tutti; superati i problemi dei giorni passati sto finalmente cominciando a vedere la fine della preparazione in cantiere e con gran piacere, comincio a lasciarmi a pensieri piu' leggeri.
Come alcuni già sanno, ho un Beneteau Oceanis 40 CC appena acquistato. Ho già fatto cambiare tutte le lampadine interne ed esterne con luci a led. Ho installato tre batterie AGM da 105 A, ciascuna; adesso monterò un sistema chiamato power split, da 130 A (http://www.kenixmarine.com/items/item802.htm) e un alternatore vicino al carteggio da 350 W per computer. Il generatore é quello di serie.
Sto accarezzando l'idea di istallare sia la lavatrice che il lavastoviglie in formato mini. La lavastoglie ce l'ho già del tipo da bar; é un grazioso gioiellino da60x50x60 cm che lava fino a 8 coperti. La latrice la sto cercando e non ho un idea precisa in testa se non che debba essere piccola.
Prima domanda; dovrò mettere inverter dappertutto oppure ne basta uno con piu' prese di uscita ?
Seconda domanda; come si pone la richiesta d'acqua nei confronti dell'autoclave ? Io ho quello di serie, ma potrà andar bene ?
Terza domanda; non ho il serbatoio acque grige (solo quello acque nere), ma mi chiedo cosa devo prevedere in caso di uscita dello scarico dalla lavatrice e dalla lavastovigli. Devo prevedere qualche tubo a gomito o valvola di non ritorno per evitare che l'acqua di mare rientri nei due elettrodomestici ?
Grazie a tutti. Sleepy
Penso che per il COmputer tu volessi dire Inverter e non alternatore.
Non ha senso installare uno da 350 W, pensando di usarlo solo per il computer.
Certo che se intendi usare in rada anche lavastoviglie O lavatrice devi pensare ad un inverter serio da 2000-2500 W minimo. Io te lo consiglio. Una volta installato, questo alimenta il cicuito 220 V e non devi fare nulla. SArebbe anche il caso di prevedere un generatore.
La richiesta idrica della tua pompa dell'acqua dovrebbe andare bene., mentre per le acque grigie queste devono scaricare nelle acque nere, sicuramente facendo fare un collo d'oca allo scarico e io ci metterei anche una valvola di intercettazione, da chiudere una volta finito il lavaggio.
Aggiunti questi pesi, spero la barca si muova.Smile
il massimo della libidine!
per ragioni 'politiche' non ho la lavastoviglie neanche in casa
Citazione:Messaggio di Lysithea
Prima trovi la lavatrice 'marina' (io mi assicurerei che anche la lavastoviglie sia 'marina'), ne cerchi il consumo massimo e sulla base di questo dimensioni ed installi l'inverter. E' probabile che con 3 batterie da 100 Amp gli farai . conto che una lavattrice consuma circa 500 watt a 12 volts e cioè succhia 40Amp, e la lavastoviglie almeno 1200 watt, cioè 100 Amps. Anche se non le adoperi contemporaneamente e anche se i picchi di assorbimento dureranno alcune decine di minuti (30', ad esempio), si tratta di botte di 70 Amp per ciclo. Forse da usare con motore in moto o in banchina.
Exclamation
ho parlato stamattina con il tecnico mi ha detto che si può arrivare a mettere un inverter da 1800 W, adesso ordino quello, lascio stare il 350 W. Le batterie forse non sono il massimo, ma anche se sono 'solo' tre AGM da 105 A l'una posso usarle al massimo della potenza per 1 ora e mezza senza ricarica. Cosa che comunque non farò mai. in ogni caso anche avessi avuto tre batterie da 200 A l'una avrei dovuto comunque tener acceso il motore o il generatore. Quindi tra avere un'ora o avere due ore di autonomia non mi cambia la vita. Alla mal parata tengo acceso il motore un'oretta mentre lavo i piatti o il bucato se sono in rada, con il power split, si ricarica come se avessi il generatore di potenza.
Siete d'accordo ?
Io ho risolto il problema installando questo magnifico ritrovato della moderna tecnologia: lava i panni, le stoviglie, posso regolare la quantita' e la temperatura dell'acqua, ed in caso di avaria del blasonatissimo cesso a pompa manuale e/o elettrica, puo' degnamente farne le veci! WinkBig Grin
Ognuno ha le sue opinioni ma ho rinunciato ad avere il microonde per minimizzare la necessita' di motore e non mi sfiora nemmeno l'idea di accenderlo per un'ora in rada !
anche io avevo la lavastoviglie e lavatrice ma non si chiamava .:
hahaha
scherzi a parte ... ma quanti siete a bordo ?
usate sempre i tre piatti e il servizio completo ?
se proprio dovessi scegliere opterei per una lavatrice .. per i piatti ci si arrangia
mi sembra (ma non vorrei sbagliarmi) che ne esistono anche di 'a manovella l'unico onere ,energetico è l'acqua calda
o meglio negli anni 50 le facevano e so di una ditta che ha iniziato a rifarle poco tempo fa , non so con che successo
Siete d'accordo ?
Io no.
Per usare un inverter da 1800 (e secondo me non basta per gli utilizzi che hai dichiarato) se non hai un generatore serio, non un giocattolino da 1000, vai poco lontano.
Le batterie servono solo da volano, usarle come fonte primaria per carichi seri non mi pare una buona idea.
Ricaricare con il motore è uno speco di risorse: sarebbe come usare un tir quando ti basta un furgone.
In più, usi ed usuri una cosa che costa di più anche in termini di manutenzione, fa più rumore e consuma di più.
Fatti due calcoli tra assorbimenti e risorse e vedi tu.
L'installazione di un serbatoio delle acque grige, permette di lavare il cesso con quelle, facendole poi andare il tutto nel serbatoio delle acqua nere, risparmiando acqua e reflui.
L'impianto idraulico aggiuntivo e/o le modifiche all'esistente non è cosa complicata e vale la pena di essere fatta.
La pressione di una normale autoclave è sufficiente ad alimentare le macchine.
I problemi d'installazione di lavatrice e lavapiatti sono altri, tipo il tenerle ferme a barca sbandata, il consumo di acqua dolce, che forse giustificherebbe un dissalatore, la sicurezza degli scarichi, ecc.
Per esempio, pochi tengono conto che, a volte, le barche a vela possono sdraiarsi sull'acqua (novanta gradi o più), e perfino rovesciarsi (cento ottanta gradi o di più); e capita, prima o poi capita.
Ma se invece ti organizzi solo per far funzionare gli elettrodomestici in banchina?
Ti risparmieresti un sacco di lavoro di cablaggio, soldi di inverter e generatore. Metti i panni da una parte e quando sei in banchina lavi tutto... anche perché in rada con finalmente la tranquillità, senza pensieri e con le cicale in lontananza che ti allietano il sonno, tu ti metti a fare la lavatrice? Così hai anche lascusa per fare un po' di banchina che ogni tanto non guasta.
Siete d'accordo ?
Io no.
Quoto Dapnia, anche se io non sarei d'accordo proprio sul fatto di installare due elettrodomestici 'civili' che ti fanno perdere il gusto e la bellezza del 'ritorno alla natura' quale è la barca...
senza contare i problemi di sicurezza, maggiori pesi, maggiori oneri di manutenzione, ecc...
Sia chiaro sto solo esprimendo un mio pensiero, non una critica...
BV!!
Se guardi su internet e cerchi attrezzature per camper, trovi lavatrici e lavastoviglie che consumano e ingombrano poco.
Io uso questa da 5 anni e ancora và, carica 3 kg l'unico difetto è che il carico e lo scarico del acqua è manuale, però pesa 6 kg ed è tutta di plastica.
Naturalmente sei l'unico a saperlo a bordoBig Grin
Ma_fai_sul_serio???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Buon vento! by Mario
Lavatrice e lavastoviglie in . vecchio sogno.Usarle con un inverter lo trovo una tra le caxxxxxate piu' clamorose degli ultimi 50 anni.Generatore.In rada la lavastoviglie??????Ti impiccano la prima volta che la . la lavatrice.Condivido il fatto di metterle.L'uso deve essere corretto.
Se metti il generatore (che ti da la 220) che te ne fai dell'inverter (per far funzionale lavapiatti e lavatrice)??
Oppure non ci capiamo sui termini.
Con un inverter generoso 2.5-3 kw non rompi i maroni a chi ti circonda, se sei in rada, compresi i tuoi ospiti che non sentono il generatore. COn il generatore, una volta finito il lavaggio, ricarichi le batterie (facendo meno rumore del motore) e cominci a rompere comunqueBig Grin
Se sei in una regata, e hai voglia di servire il brasato, ma ti sei sporcato e quindi vuoi lavare la tua camicia bianca, ecco che usi l'inverter per lavastoviglie, lavatrice e ferro da stiro. Le batterie di scaricano e accendi il generatore (e non il motore) per ricaricare. Chiavo il concetto?
Citazione:mantonel ha scritto:
Chiavo il concetto?
I gusti sessuali altrui non si discutono, basta che stia in là 42
Chiavo il concetto?
. l'effetto che ti fa la parola 'inverter' ? manco avessi detto trans ponder Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.367 21-10-2025, 00:21
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.733 05-05-2025, 19:06
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.464 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.942 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.591 20-06-2024, 11:05
  Installazione AIS kermit 21 7.012 30-03-2024, 12:35
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.519 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.515 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.052 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.494 23-08-2023, 10:38
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.843 09-04-2023, 11:49
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.667 31-01-2023, 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.523 23-12-2022, 14:13
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 26.529 12-04-2022, 21:38
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 6.381 13-02-2022, 18:00
