Rifacimento coperta
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
Rifacimento coperta
Con 4 mm di legno, non ha senso alcuno pensare di approfondire il comento, le doghe sono da togliere, poi la scelta se rimetterle o meno è personale
Io sono per il legno, ma ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze
01-05-2011 00:36
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #22
Rifacimento coperta
se uno ha soldi da buttare il teak lo puo' rifare anche ogni anno[Big GrinBig GrinBig Grin
01-05-2011 01:25
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #23
Rifacimento coperta
ora se sono 4 o 5 mm. non saprei esattamente; devo prendere delle misure esatte.
comunque per rifare tutta la coperta nuova ci vuole un mutuo e quindi se riuscissi a renderlo accettabile per qualche stagione ancora non sarebbe male Smiley14
certo che trattandosi di un lavoro comunque enorme dovrei capire bene come fare e magari cercare l'aiuto di qualcuno pratico.
Fabry attendo le tue foto del lavoro finito.
Grazie e ciao.
Absolut
SmileSmileSmile
02-05-2011 03:39
stefano702 Offline
Messaggio: #24
Rifacimento coperta
Anch'io sono dello stesso parere di Leonardo e non si tratta certo di avere i soldi da buttare...quelli da buttare non li ha nessuno!!
Il fatto è che con 4 mm.di spessore delle doghe o le togli e le sostituisci, oppure le togli e non le metti più.
Ovviamente poi bisogna ripristinare la coperta con la vetroresina o gelcoat...ma questo è un altro discorso!!SmileSmile
02-05-2011 03:52
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #25
Rifacimento coperta
Nella scelta della soluzione da adottare, pensa anche alla rivendibilità della barca.
02-05-2011 03:57
Messaggio: #26
Rifacimento coperta
come promesso ecco le foto definitive
ho fotografato appositamente due pezzi 'medi',
la numero 1,il pozzetto,dove mediamente ci saranno 2 mm di teak dopo aver passato l'orbiltale (fatto solo perche' mi era avanzato materiale)
la numero 2 la tuga e le passeggiate, senza aver levigato.
con piu' calma,e soprattutto con un po' di canalino da seguire si riesce a fare meglio.
anche non dovendo arrivare a vtr ma soltanto affondare un po' saltano meno schegge
come dicevo il mio problema maggiore era bloccare le infiltrazioni, percio' imperativo arrivare a vtr e allargare bene dove c'erano i fori
argomento fondamentale quello di montecelio.
se togli il teak e rifai l'antisdruciolo sicuramente ne guadagni di rivendibilita'.
04-05-2011 19:56
stefano702 Offline
Messaggio: #27
Rifacimento coperta
Due pezzi medi??
Quindi vuoi dire che ci sono pezzi anche peggiori!!Big GrinBig GrinBig Grin
....dai se fà pè scherzà!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
04-05-2011 20:09
Messaggio: #28
Rifacimento coperta
Smile
Due pezzi medi??
04-05-2011 21:28
Edolo Offline
Messaggio: #29
Rifacimento coperta
4mm di teak li si trova anche su barche nuove. Comunque hai una bellissima coperta ed io farei di tutto per cercare di ripristinarla fino alla sua naturale morte. Se dici che è avvitata e non vedi viti, secondo me hai ancora dello spazio di manovra per renderla più che gradevole.
Birbante di un Frap!!
04-05-2011 22:54
Absolut Offline
Messaggio: #30
Rifacimento coperta
Effettivamente il risultato mi sembra molto buono.
Forse con un po' di accuratezza in più la gommatura poteva venire meglio, ma capisco che non è assolutamente facile.
Penso anche io che 4-5 mm. di teak sono pochi ma su molte barche nuove non è che ce ne siano molti di più !!
Il dilemma aumenta Sad
Perchè dite che togliendo il teak e lasciando a gelcoat aumenterebbe la rivendibilità della barca ?
Ciao.
Absolut
SmileSmileSmile
05-05-2011 03:28
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #31
Rifacimento coperta
Rivendibilita' mah''' mi suona un po come cambiare la macchina perche si e' fulminata una lampadina ,cmqe punti di vista e soldi senza problemi beato chi puo[V]solo per togliere un po di legno???
05-05-2011 04:27
Absolut Offline
Messaggio: #32
Rifacimento coperta
forse non mi sono spiegato. non dico che voglio rivendere la barca, piuttosto mi faccio amputare una gamba !!
qualcuno, nei post precedenti ha detto che togliendo il legno e lasciando la tuga in gelcoat, aumenterebbe la rivendibilità della barca.
E' questo che non capisco.
Absolut
05-05-2011 04:48
walsab Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #33
Rifacimento coperta
Quoto Edolo: é una bella coperta, il teak non sembra distrutto e, secondo me, ripristinarlo per bene ti costerá molto meno sia in tempo che in denaro rispetto al toglierlo e operare sulla struttura in vtr.
05-05-2011 05:04
otto Offline
Messaggio: #34
Rifacimento coperta
Concordo pienamente se lo sbianchi con un prodotto apposito in colorificio si trova o anche acqua ossigenata a 6 o piu volumi senza levigarne via troppo una leggera carteggiatura a mano con un tampone morbido carta minimo120 ci dai di olio va benissimo anche quello che vendono i magazzini edili per pavimentazioni in legno bordo piscina es che non ti sveni in spesa , lo nutri bene con piu mani e vai avanti ancora anni .Wink
06-05-2011 02:49
Montecelio Offline
Messaggio: #35
Rifacimento coperta
Io veramente intendevo una minore rivendibilità.
06-05-2011 03:43
Absolut Offline
Messaggio: #36
Rifacimento coperta
Citazione:argomento fondamentale quello di montecelio.
[/quote]
quoto Montecelio: anche io credo che la 'rivendibilità', per quanto già complicata, possa diminuire !
Absolut
06-05-2011 04:48
otto Offline
Messaggio: #37
Rifacimento coperta
Sicuramente in negativo ,la tendenza degli ultimi anni e' mettere doghe di teak in ogni dove sulle coperte di barche persino sui gommoni se le togli vai contro corrente e perdi quota' is not trendy' Wink
07-05-2011 02:12
Messaggio: #38
Rifacimento coperta
per maggiore rivendibilita',
io intendo un antisdruciolo nuovo contro un teak un po' finito e risistemato.
certo un teak nuovo aumenta il valore,
ma un antisdruciolo non finisce mai (o quasi, ma costa poco rifarlo)
08-05-2011 18:36
Messaggio: #39
Rifacimento coperta
comunque come dicevo se decidi di fare il lavoro,
fallo assolutamente prima che non si veda piu' il canalino,
e' molto piu' facile e non si scheggia il bordo
08-05-2011 18:48
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 544 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.492 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.575 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.669 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.620 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.452 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 962 03-10-2024 09:14
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 2.340 26-09-2024 19:03
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 803 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.168 31-05-2024 15:42
