Incrostazioni sull'elica
Domandina stupida (forse): dato che praticamente nessuna antivegetativa, ancorche' specifica, resiste su un'elica evitando che al massimo dopo tre mesi sia appesantita da incrostazioni varie (tenendo la barca a mare), qualcuno saprebbe spiegare perche' non fabbricano eliche in lega di rame, che sarebbe il miglior antidoto contro denti di cane, vermacci, eccetera?
Perché è morbido e sarebbero occasioni d'oro per le correnti galvaniche.
Citazione:Messaggio di bbobob_48
Ma il bronzo è una lega di rame... Sadsmiley
Il bronzo e' una lega, ma forse con una percentuale di rame non sufficente per la bisogna. Quanto alla morbidezza, non so, ma a sensazione mi pare difficile che un oggetto in rame di quelle dimensioni possa deformarsi tanto facilmente.
E comunque, forse si potrebbe fabbricare un'elica in bronzo con uno spessore esterno in rame di 1 o 2 millimetri.
Ache l'Inox è una lega di ferro...
[:246]
da quello che so non è il rame ad essere 'biocida' ma l'ossido di rame che viene 'disperso' e di conseguenza svolge la sua attività.
in altre parole, se metti in acqua una pentola di rame questa si riempie di schifezze come una pentola in alluminio.
Prova il trattamento velox plus della Marlin.
L'anno scorso al posto della solita antivegetativa per l'elica,la mia è di bronzo,l'amico che mi ha fatto il lavoro,me l'ha lucidata a specchio,dicendomi che forse era la soluzione . effetti quest'anno ho alato la barca e l'elica era quasi . ma . a qualcuno può servire,ben . vento a tutti...
ma non dovrebbe essere più importante, o almeno tanto quanto, il primer?
La marlin l'ho provata lo scorso anno e non mi sembra più efficiente dia altre...
ma quando la tiro su potrò controllare meglio.
Adesso è bella,fai una foto tra 12 mesi in .
Quelle in acciao dei motoscafi sono tutte belle così,da nuove,se però non alzano il piede per pulirle periodicamente si attaccano alcuni cm di serpulidi e denti di cane .....
Purtroppo,salvo tenerla costantemente raschiettata,non è la soluzione...
in effetti,questa foto è dell'anno scorso,quest'anno dopo l'alaggio era ancora pulita,non certo cosi,cmq molto più bella che non con .
Non uso più neanche io l'antivegetativa sull'elica, e la pulisco una volta all' anno quando do l'antivegetativa allo scafo.
La mia non è così lucidata ma la passo con la belin e basta. A fine stagione rende meno perchè è sporca ma non è in condizioni pessime.
80-90% può essere sufficiente?
Come si tira alucido l'elica?
Usi pasta abrasiva o altro?
grazie
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 479 03-09-2025, 15:32
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 6.548 27-11-2021, 00:24
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.407 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.481 11-10-2018, 07:25
  Motore fermo da 3 . sull'invaso. franco53 31 8.635 10-07-2018, 15:05
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.909 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.715 09-08-2016, 20:13
  dubbio sull 'elica giusta bottadritta 20 6.489 09-03-2016, 08:37
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 18.165 18-08-2015, 08:57
  incrostazioni elica: consigli per la pulizia? Kilroy_was_here 17 15.237 17-08-2014, 08:27
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.587 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 16.172 17-09-2013, 17:53
  Sempre sull'elica: facciamo le cose a modo Jak 8 4.079 18-06-2012, 15:46
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 37.539 11-05-2012, 15:05
Heart Una 'nuova' richiesta sull'elica Il Ballerino 10 3.775 05-04-2012, 15:29
