Umido in sandwich coperta
Augusto Vagelli Offline
Credo che il problema affligga molti, anche inconsapevoli. Premesso che non mi interessa il lato estetico ma solo pratico. Pensavo di fare carotaggi di sola pelle sottocoperta per lasciare la balsa ad asciugare per un po'. Diciamo un apertura nella resina (sottocoperta naturalmente ) di 2 cm di diametro. Una ogni 2 dm quadri. Secondo voi di quanto si indebolisce la struttura della coperta?? In caso di forte umidita' e nel tempo, si riuscirebbe ad avere un risultato accettabile? Magari mettendo anche un deumidificatore?. A balsa asciutta posso chiudere con stucco le aperture ed eventualmente resinare delle toppe di vetro per ridare consistenza al tutto.
E' proprio una c . ? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011 02:06 da irruenza.)
29-09-2011 01:22
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
Premetto che non ho molte conoscenze ma credo sia una c....non saprei dirti se qualcuno l'ha gia fatto...ma se aspetti sicuramente qualcuno di esperto arriva
29-09-2011 01:59
Moby Dick Offline
Da dove è arrivata questa umidità? Dal sopra probabilmente; prima devi eliminare le infiltrazioni dal sopra. Forse un deumidificatore applicato in più punti della balsa ma la vedo dura. Quanto all'indebolimento non vedo un problema con fori così distanziati.
29-09-2011 02:28
Ovviamente quella delle infiltrazioni e' la prima cosa da fare.
L'albero e' passante e non forza in coperta . Anche per me qualche foro da 2cm non dovrebbe indebolire piu' di tanto. Sicuramente la balsa asciutta tiene piu' di quella umida e la coperta dovrebbe ringraziare. Attendo ancora pareri.
29-09-2011 03:58
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non risolvi nulla e' fantanautica hobbistica.
29-09-2011 05:35
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Butti tempo e denaro
29-09-2011 05:39
gtfarm Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Premessa non mi ritengo un esperto ma mi piace provarci.
Nella mia barca di anni 30 avevo lo stesso problema. Pensavo che ci fosse solo qualche bullone passante mal sigillato che provocava qualche fastidiosa infiltrazione che poi mi ritrovavo in cabina.
Attenzione, il punto da dove spunta l'acqua in cabina può essere lontano dal punto di penetrazione anche mezzo metro appunto per via del sandwich.
Io ho preferito intervenire dall'alto, dalla coperta. Ho smontato piano piano tutti i bulloni di coperta, più di un centinaio. Non tutti avevano segni evidenti esterni di infiltrazione che poi nel sandwich si svelava chiara perchè deteriorato. Con un ferretto ritorto+aspirapolvere ho penetrato il marciume togliendo il più possibile fino dove arrivavo senza fare altri fori. Questa decisione penso tu possa valutarlo dall'entità del tuo problema. Nel mio caso non avevo dei problemi strutturali, mi interessava solo bloccare l'acqua all'esterno. Nel periodo estivo ho lasciato la barca nel cortile sotto un telo che scaldandola sembrava asciugare il legno in pochi giorni. Devo dire che nonostante fosse da 2 mesi sotto il telo il marciume ancora umido del legno si manifestava sorprendentemente solo togliendo la ferramenta. Voglio dire che spesso dall'esterno come dicevi puoi non accorgerti di nulla.
Solo quando il marciume progredisce l'acqua alle volte risorge e te la ritrovi in cabina nei posti più strani.
Io dopo aver tolto il marciume ho chiuso con del nastro i fori dall'interno e ho riempito con una siringa caricata di epoxi e fibre mantenendola fluida al punto di poterla far colare nelle cavità il più possibile. Puoi aiutarti con un flusso di aria non troppo forte In due punti dove il ponte flette ancora un pò evidentemente non sono riuscito a riempire completamente il marciume e forse avrei dovuto fare dei fori aggiuntivi come dicevi tu.
Poi ho ripetuto tutti i fori calibrando la punta del trapano a - 0.5 mm e ho rimesso la ferramenta con sigillante poliuretanico aumentando le ranelle dall'interno o aggiungendo delle contropiastre inox dove gli sforzi erano più forti, bitte, candelieri
Ora l'acqua non entra più, strutturalmente tiene quindi mi ritengo soddisfatto anche se ho pasticciato un pò di epoxi il ponte.
Ora basta fori e basta epoxi. E' stata davvero lunga, ma credo indispensabile
ciao buon lavoro
gt
PS tutti parlano di balsa del sandwich ma nella mia credo fosse normale compensato
29-09-2011 15:59
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
secondo me qui si fanno discorsi troppo teorici...per primo bisognerebbe capire di che barca si tratta e chiedere a chi ha la stessa barca ed ha cercato di risolvere lo stesso problema...potrebbe capitare come a me che pensavo di avere balsa umida ed invece avevo pvc espanso...più rinforzi in mogano...poi in certi casi conviene lavorare da sotto ed in altri da sopra asseconda della forma della coperta e delle paratie sottostanti
29-09-2011 17:29
Giorgio Offline
Nessuno mette del compensato in una coperta...pesa troppo...quindi o balsa o pvc...il famoso termanto.Il compensato si mette dove vanno i rinforzi.
29-09-2011 18:38
Leonardo696 Offline
Se si dovesse agire in questa direzione, prima di iniziare un lavoro si perderebbero dei mesi
29-09-2011 21:56
Ok apprezzo le osservazioni di tutti. La mia idea e' balenata perche' , in una zona che ho dovuto risanare dal sotto, avevo trovato, con aperture (diametro 5cm) praticate sulla sola resina, balsa umida che col tempo si e' asciugata ed ha ripreso consistenza e tenuta. Per questo pensavo di ripetere la cosa in forma e dimensioni maggiori con fori minori. Capisco che per i puristi la soluzione e' un po' dura a masticare , ma l'intervento dal sopra , che ho gia' fatto su diverse barche, all'inizio della stagione delle piogge e delle regate, e' un vero problema.
30-09-2011 00:44
Giorgio Offline
Non ne questione di puristi ne difficile da masticare...la barca e' tua e sei libero di farci quello che vuoi.Anche cose che non funzionano.
30-09-2011 02:20
Giorgio, premesso che abbiamo la stessa eta' e che presumo abbiamo dietro le spalle esperienza di barche , autocostruzione , resine, navigazione , motori etc etc, mi piacerebbe capire da dove deriva tanta sicurezza sulla inutilita' dell'intervento. In particolare per quale motivo la balsa sottocoperta non si dovrebbe col tempo asciugare?. Grazie, Augusto.
30-09-2011 13:17
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 501 15-10-2025 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.016 18-09-2025 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.531 21-05-2025 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.640 13-03-2025 09:23
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 1.587 20-10-2024 11:35
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.419 10-10-2024 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 941 03-10-2024 09:14
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 785 30-07-2024 12:12
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.126 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.197 23-05-2024 22:27
