Realizzare apertura ispezione in paratia legno
skybet Offline
Registrato: Aug 2009 Online
HO la necessità, per raggiungere e ispezionare il caricabatterie di aprire una finestra di ispezione nella paratia di legno del mobilio di sinistra.
NOn deve essere perfetta perchè comuqnue ho un pannellino di finitura che gli sta sopra, ma osservando quelle fatte dal cantiere vedo che hanno una forma rettangolare ma con i bordi smussati.
Come faccio a fare una cosa del genere?
Seghetto alternativo e manico?
O per tagliare i bordi tondi perfetti c'è un utensile apposta?
Forse si fanno prima quattro fori con la sega a tazza per i quattro angoli e dopo si taglia con l'alternativo?
QUalcuno ha mai fatto una cosa del genere?
21-10-2011 01:59
Temasek Offline
Cerca in rete: La fresatura manuale del legno.
Fresa manuale, con opportuni utensili e l'uso di una maschera esterna a copiare.
Fresa manuale ,alias Pantografo, alias tupie manuale.
Gli utensili, sono dei coltelli più o meno profilati.
La maschera esterna a copiare, la puoi costruire con un pezzo di compensato da 3 mm, (tracci il bordo, lo seghi, lo rifinisci con carta vetro. Oppure con le guide della fresa.)
Posizioni la maschera dove devi aprire il buco, con un'accessorio per copiare ed una o più fresette, lavori il buco.
Se la maschera è fatta bene, il buco è altrettanto buono.
21-10-2011 02:12
stefano702 Offline
Tutto giusto quello che hai scritto, unica cosa è che bisogna vedere se c'è lo spazio per lavorare con la fresatrice o pantografo.Smile
21-10-2011 02:35
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
quoto temasek
ma anche il sistema della fresa a tazza e seghetto alter. va bene
ciao freya
21-10-2011 02:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ti hanno gia' detto tutto....manca la parola magica.....mano.Smile
21-10-2011 03:34
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
E' O.T. rispetto a quanto chiedi, ma ricordati anche di una parola: aerazione!
Buon vento! by Mario
21-10-2011 04:24
skybet Offline
Mumble un pantografo richiederebbe di poter agganciare la fresa al pezzo, ma nel mio caso la parete è verticale e continua, devo 'bucarla' quindi non credo di poterla usare.
Probabilmente ad avere il manico si può fare anche a seghetto alternativo tout court, ma essendo poco avvezzo allora forse meglio una semplice apertura rettangolare e amen?
Invece per fare i piccoli incavi in cui inserire le cerniere perchè risultino a filo ci sono attrezzi specifici, scalpello e arte a parte?
21-10-2011 06:34
Temasek Offline
Certo che si....
naturalmente la solita fresetta manuale.Wink
21-10-2011 15:45
Vaalter Offline
puoi anche fari i fori, tagliare con l'alternativo, sistemare con carta vetrata e poi con una fresa manuale e l'utensile da raggi col fermo fai la rifinitura usando la parete tagliata come guida. Prova prima il senso di avanzamento da un lato si tira dentro e taglia peggio. Procurati un aiutante con bidone aspiratutto vicino all'utensile. Ovviamente il foro nell'angolo deve avere un raggio maggiore del raggio dell'utensile.
BL
21-10-2011 17:14
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
senza sapere bene di cosa si tratta....ma è una paratia dove si può fare ciò? strutturalmente cioè non apporta sostanziali modifiche?
21-10-2011 17:22
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 574 23-05-2025 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 815 09-05-2025 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 744 11-03-2025 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 421 26-01-2025 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 914 23-10-2024 09:31
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 2.840 27-09-2024 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 2.218 02-06-2024 06:41
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.021 30-03-2024 18:40
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.409 26-02-2024 17:21
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.157 01-02-2024 09:52
