Code zero come armarlo sull'albero
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #81
RE: Code zero come armarlo sull'albero
I COD hanno un balumina abbastanza aperta in alto per evitare che la barca sbandi esageratemente in bolina. Il bello del COD, su una barca da crociera e che se poggi e metti un barber lo può modificare di forma e farlo assomigliare e quindi utilizzare in modo simile ad un gennaker .
A me per la crociera estiva , pur facendone poche, sembra una vela comoda da gestire.
Trovo corretto su un COD si parli di apparente.
In bolina con 7 nodi di reale con alberi frazionati, potresti essere gia' al limite se non poggi.
Basta un' onda per tirare giù tutto.
Forse meglio avere una drizza in poliestere come fusibile !
Penso sia difficile generalizzare.
Il velaio darà il limite alla vela Ed il rigger deve garantire che tutto stia su, ma farsi prendere la mano quando senti filare la barca in velocita' e' un attimo.
24-01-2023 11:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #82
Ho visto che la North fa anche il code 55, così viene classificato per la bolina, penso sia il più efficace perchè poi al traverso tiro su un genn.
Come avevamo a bordo i frulloni, così li chiamavamo, c'è il 55, poi per la bolina stretta, il 65 per quella larga, poi il code 0 che non capisco a cosa serva.
24-01-2023 16:58
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #83
Lo 0 serve solo per portare una vela in più in regata .
Anche io ho un code 65. Più gestibile per stringere.
24-01-2023 21:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #84
(24-01-2023 16:58)bullo Ha scritto:  Ho visto che la North fa anche il code 55, così viene classificato per la bolina, penso sia il più efficace perchè poi al traverso tiro su un genn.
Il Code Zero ( #0) quando è nato era il genoa in testa che nell'inventory dei CA veniva prima del Code1 ( #1 ,che era il genoa leggero), ovvero quello che ora NS ha ricatalogato e chiama per chiarezza Code 55.
Poi a qualcuno è venuta la "bella idea" di far casino e di chiamare Code 0 il doppione dell'A0, ovvero un code 75 perchè pagava ZERO in ORC.
Adesso però sono state penalizzate le vele fino all'85% di MHW e dunque quel Code 0 (75 %) non paga più ZERO e dunque il nome Code0 applicato a quella vela non ha più alcun senso.
25-01-2023 10:38
bullo Offline
Messaggio: #85
Ti rinfrazio di avermi spiegato cos'è il Code 0, io non lo sapevo.
25-01-2023 13:09
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 863 09-01-2025 19:04
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 133 17.865 18-12-2024 17:21
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 525 14-10-2024 07:13
  "CODE 0 INSTALLATO SU AVVOLGIFIOCCO kavokcinque 10 1.236 11-09-2024 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 883 07-06-2024 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 602 27-05-2024 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.318 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 21.666 08-04-2023 14:11
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 2.045 29-10-2022 10:06
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.326 24-10-2022 10:15
