Come modificare circuito cima carrello randa?
#81
(14-12-2017, 08:41)nedo Ha scritto: Ma è proprio cosi impossibile farlo girare esterno allo sprayhood e portare le manovre a dx e sn ? ......oggi con la moltitudine di possibilità offerte dall'uso di anelli ad alto scorrimento e quant'altro, credo che almeno uno studio di fattibilità sia alla portata !! Smiley57
Questa potrebbe essere una buona idea! Provo a ragionarci sopra per capire se fattibile sulla mia barca senza portarci troppi attriti o ingombri.
Grazie del suggerimento!
(13-12-2017, 11:48)Franc Ha scritto: Come dice il buon Bullo la vela è un'opppppinioneeeeee!
Si, calzando il vang e lasciando la scotta randa si ottiene lo stesso effetto che scarrelando il punto di scotta ma gli sforzi in gioco, all'aumentare del vento, diventano importanti e sicuramente meglio sopportati da un paranco di scotta che da uno di vang il cui scopo principale dovrebbe (se non erro) essere quello di impedire al boma di alzarsi nelle andature portanti e soprattutto nelle abbattute.
Circa l'entrata di acqua nello spray hood, praticandogli un foro che ipotizzo possa essere al massimo di 10/15 mm la cui maggior parte occupato dal cavo di manovra, non credo siano importanti e comunque si potrebbero eliminare costruendoci attorno una sorta di manica. Certo si "complicano" un pò le cose.
Tanto per farmi capire meglio l'idea di alzare la rotaia del trasto, che ho velocemente schematizzato in precedenza senza tanti dettagli, potrebbe essere questa:
Infatti il Bavaria in questione viene consegnato con i bozzelli del paranco vang di diametro maggiore rispetto a quelli della scotta randa...
oltre tutto il paranco randa è poco più indietro di quello del vang e i carichi vanno sul piede albero e non sulla tuga
Scusa Zankipal ma non ti seguo o non capisco.
Certo è giusto che i bozzelli del paranco di vang siano più grossi di quello di randa per il semplice fatto che, comunque, lo sforzo di questo è molto maggiore di quello di scotta randa poichè devono trasmettere al boma una forza verticale verso il basso (per tenere basso il boma) da una direzione inclinata (quella naturale del vang) mentre quello di randa, pur avendo un punto di attacco al boma solamente un pò più verso poppavia esercita il tiro quasi in verticale a parità andatura ovvero di bolina. I carichi dei due paranchi cambieranno di molto passando dall'andatura di bolina a quella di poppa.
In merito allo sfogo dei cariche (base albero /tuga) tutto sarà calcolato adeguatamente per resistere alle specifiche sollecitazioni quindi non ne capisco il nesso.
Magari esprimiamo lo stesso concetto in "lingue" diverse. 19
Francesco
spostala sul passavanti con uno strozzatore vicino al timone sta cima, se insisti a volerla far passare attraverso la cappotina non sara mai a portata di mano. se il paranco non basta per lavorarla a mano raddoppialo, tripicalo, non e' accettabile che un trasto si debba lavorare con un winch, non deve abbassare il boma come fa il vang, deve solo cambiargli l' angolo al vento, se e' duro.. controlla che il carrello funzioni bene.
Non ho letto tutto, però vorrei sottolineare che i bozzelli che fanno fare alle cime deviazioni importanti, devono avere un carico di lavoro proporzionato anche alle deviazioni stesse.
Per esempio, dato 30 kg il carico lineare, un bozzello che devia la cima di 90° avrà un carico di circa 45 kg, uno che la devia di 180° avrà un carico di circa 60 kg.
Grazie lo so, ......chissà se Tatone che modifica barche da 30 anni è informato anche lui??
Tatone di sicuro dato che è professionalmente preparato, comunque giusto per focalizzare :
Seneca
Se si tratta di migliorare mantenendo la posizione degli strozzatori in zona stopper, di idee ne son venute fuori.
Ma come di ZK se vuoi renderlo fruibile dal timoniere, sposta gli strozzatori dalla zona in cui ora sono.
(18-12-2017, 06:15)nedo Ha scritto: Tatone di sicuro dato che è professionalmente preparato, comunque giusto per focalizzare :
Ci metto le mani anche io da oltre 30 anni....
Alla fine ho fatto così e al momento sono soddisfatto, anche a capottina chiusa completamente il carrello randa si lavora bene.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Ottimo dai!
Forse non sarà bellissima ma mi pare funzionale e, comunque, quando va bene a te (e funziona) "dovrebbe" andare bene a tutti!
B.V.
Francesco
  Carrello Harken windward ibanez 19 772 25-10-2026, 11:32
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 21 1.533 16-10-2026, 21:02
  Circuito carica basso Azuree 33 Lorenzocalicassi 11 1.001 07-10-2026, 14:35
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 627 21-09-2026, 15:59
  cima avvolgifiocco e diametri Michele84pisa 53 20.018 11-09-2026, 12:35
  Circuito randa Comet 33 matteo 16 1.050 10-09-2026, 12:39
Rainbow Circuito terzaroli eiasu 10 1.412 25-08-2026, 19:52
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.398 26-05-2026, 09:18
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.334 04-05-2026, 19:30
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 1.010 15-11-2025, 17:13
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.689 05-06-2025, 18:07
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.359 04-05-2025, 23:10
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 2.352 17-02-2025, 11:31
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 7.387 30-01-2025, 09:15
  Carrello randa mapi65 16 3.992 01-12-2024, 22:37
