Che tipo di Dadi per Asse Elica/Invertitore?
(24-08-2018, 13:55)alessandro alberto Ha scritto: i bulloni che accoppiano giunti lavorano a trazione perchè devono creare il maggior attrito possibile tra le due parti. la coppia di serraggio è ragionevole anche per bulloneria inox. se le viti si allentano lavorano a taglio (ci vuola un altro po' prima che si rompano) ma il danno è già fatto dal momento in cui il giunto gira eccentrico
Urca detta così mi fai preoccupare. Me la spieghi in maniera un poco più elementare p.f.?
(24-08-2018, 16:29)Alfredo56 Ha scritto: Urca detta così mi fai preoccupare. Me la spieghi in maniera un poco più elementare p.f.?
In testa ad ogni albero (albero di trasmissione e albero d'uscita dell'invertitore) ci sono delle flange (quei dischi circolari coi fori per i bulloni d'accoppiamento).
Le due flange vengono strette dai bulloni on modo da fare aderire tra loro le facce interne.
Se l'accoppiamento è buono, il moto viene trasmesso per attrito tra le due superfici.
I bulloni servono solamente a tenerle strette tra loro con sufficiente pressione.
I bulloni, in questo caso, lavorano in trazione (sono caricati assialmente) e non trasmettono coppia motrice.
Se i bulloni sono lenti, o se le superfici delle flange non sono parallele, o se sono deformate, non c'è sufficiente attrito (le due superfici slittano tra di loro) per cui i bulloni sono costretti a lavorare a taglio, ovvero con forze applicate perpendicolarmente al loro asse longitudinale.
In questo caso sono costretti a sforzi diversi dal progetto col rischio di rottura o di svitamento.
È dal thread precedente che tutti quanti stiamo cercando di farti capire che lo svitamento dei bulloni, che lamenti, è la conseguenza di un altro problema a monte e che, se non risolvi prima la causa, agire sull'effetto è un po' come mettere le mutande pulite senza prima essersi fatti il bidè.
Saranno anche pulite, ma lo restano per poco!
(24-08-2018, 17:49)Beppe222 Ha scritto: In testa ad ogni albero (albero di trasmissione e albero d'uscita dell'invertitore) ci sono delle flange (quei dischi circolari coi fori per i bulloni d'accoppiamento).
Capisco Beppe. Io in effetti ho già prenotato il meccanico per rifare l'allineamento. Volevo però premunirmi per il futuro onde evitare sorprese. Da qui i miei dubbi sui bulloni da installare e il desiderio di montare anche il giunto flessibile per una maggior tranquillità. Ovviamente dopo aver riallineato il tutto, cosa che avevo già preventivato. Grazie, Alf
AGGIORNAMENTO:
Oggi il meccanico Yanmar ha rifatto l'allineamento. Abbiamo inoltre scoperto che un Silent Block era rotto, da qui la catena di eventi. Sostituito, rifatto allineamento, fatto varie prove e, sgrat sgrat, tutto dovrebbe essere andato a posto.
Grazie a tutti, Alf
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.812 29-01-2026, 17:15
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 183 25-01-2026, 08:29
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 229 05-01-2026, 21:19
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 130 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 423 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 447 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.073 03-09-2025, 17:42
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 478 03-09-2025, 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 771 23-08-2025, 14:56
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.206 26-07-2025, 08:55
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 788 04-06-2025, 23:36
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.002 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.123 04-05-2025, 21:40
