Il mito Volvo?, invertitore rotto AGGIORNAMENTO
#61
(20-04-2015, 02:32)gianpa Ha scritto: La mia esperienza è questa, motore Lombardini 28 c.v. sail drive del 2002 ... metto in moto ingrano marcia avanti funziona, ingrano la retro e nuovamente non funziona. Chiamo il meccanico che mi dice che l'invertitore non aveva olio e possono esserci dei danni.
Come mai è sempre e solo la retro a non funzionare?
Che sarà successo?????
E' fenomeno ricorrente con molti piccoli Sdrive. Salvo altro, il diametro elica è tra le cause più frequenti. Occorrerebbe uno spaccato del Sdrive, caratteristiche dell'elica, .....
Non e' detto possa essere un caso analogo (non so che elica sia montata) ma un amico ha passato gli stessi guai, anche lui con riparazione invertitore, diagnosi mancanza olio ecc... per poi scoprire che mancava il grasso nella sua elica (MaxProp in questo caso) e poiche' la marcia avanti e' la piu' usata l'elica operava abbastanza libera per bloccarsi invece a marcia indietro quando non riusciva ad angolare le pale restando in bandiera.
Una bella ripulita e ingrassata ed ora tutto funziona (ma gli e' costato un po' di patemi e di soldi).
Elica Kiwi montata da circa due anni, il grasso è stato messo come da schema quando ho fatto carena.
@giampa
Kiwi dice poco. Quante pale ? Quale diametro ? Quale motore ? quale rapporto di riduzione ?
Motore LDW1003M sail drive.
Elica Kiwi Props 3 pale, dimensioni e passo sono stati decisi dal Sig.Piero Nicco che è l'esperto per l'Europa della Kiwi. L'elica funziona benissimo, comunque il meccanico riesce a fare innestare la retro agendo direttamente sul sail drive. L'elica si apre in retro.
Io non capisco perché è solo la retro a non funzionare sia prima di fare i lavori che adesso.
(20-04-2015, 18:40)gianpa Ha scritto: Elica Kiwi Props 3 pale, dimensioni e passo sono stati decisi dal Sig.Piero Nicco che è l'esperto per l'Europa della Kiwi.
Ma non dici il diametro
(20-04-2015, 18:40)gianpa Ha scritto: il meccanico riesce a fare innestare la retro agendo direttamente sul sail drive.
In tal caso il tuo problema potrebbe stare nel telecomando o nella corsa del suo cavo.
Grazie Nessuno la Kiwi props e' una 16" regolata a 20 gradi.
Alata la barca, smontato il Sails drive, del cuscinetto che è posto sopra il bicono dell'invertitore si erano rotte alcune sfere, ciò impediva l'innesto della retro. Il bicono sostituito a ottobre era perfetto.
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 264 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 279 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.808 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 308 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.119 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.851 26-07-2025, 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.551 30-06-2025, 17:35
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 855 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.021 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.412 01-05-2025, 22:13
