Schema mani terzaroli Oceanis 40
Buongiorno a tutti.
Qualcuno ha p.f. lo schema delle mani terzaroli automatici di un Oceanis 40? ....In poche parole: mi sono incasinato.
Grazie, Alfredo
Vabbè c'ho provato. Cercherò il circuito da qualche altra parteSadsmiley
Cosa ti interessa sapere in particolare?
Più che quello di un Oceanis 40, dovresti cercare quello del tuo armo, ovvero che albero/boma hai?
scusatemi per la mancanza di informazioni.
Avrei bisogno di sapere come si fissano alla randa le prese rapide/automatiche delle due mani.
Selden sia albero che boma.
Ho portato la randa a cucire e ora mi sorge il dubbio di non riuscire a rifare il circuito dei
terzaroli come era prima.
Probabilmente mi sto preoccupando per nulla. Magari montando la randa tutto diventa intuitivo...
ma magari no. alfredo
Ricordo di aver trovato le istruzioni sul sito della Selden, ma devo cercare il PDF
Terzaroli automatici, significa che schiacci un bottonee e si riduce la vela da sola?
O hai una borosa unica? cazzando la borosa scende contemporaneamente la mura e la scotta.
Se così in varea la borosa va sulla brancarella dell'angolo di scotta, scende e va sul boma appena dietro all'angolo di scotta, brancarella, deve tirare verso in basso e anche indietro. La gassa che fai sul boma, più precisamenente la gassa la fai sulla borosa, in modo che si stringa sul boma, non deve scorrere ma essere fissata e rimanere a misura che tiri indietro e avanti.
Dalla trozza la borosa va su sulla brancarella dell'angolo di mura, meglio se c'è un bozzello cucito scende a piè albero e viene rinviata in pozzetto. MisteriBlush. I terzaruoli sono un'opppppinione.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62818
Citazione:einstein ha scritto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62818 ciao
Grazie Einstein!
Avevo trovato anch'io questa discussione prima di inserirne una nuova ed evitare così il cazziatone da parte dei moderatori. Non mi sembra che si avvicini però al mio circuito. sulla mia randa ho due bozzelli+un'altra specie di ''bozzello''.
Cmq grazie ancora.
Rettifico: albero selden e boma zspar
alf
Dalla trozza la borosa va su sulla brancarella dell'angolo di mura, meglio se c'è un bozzello cucito scende a piè albero e viene rinviata in pozzetto. MisteriBlush. I terzaruoli sono un'opppppinione.-
cappero ma con la barca ho comprato anche tutte quest'altre cose?
adesso mi studio tutto con calma, ma in linea di massima mi sembra che il 'giro' sia quello da te descritto. grazie
se hai il boma zspar è facile dovrebbe essere come in figura:
GRANDISSIMO!!!! E' questo!
Grazie Grazie Grazie, Alfredo
Confermo, e' così anche sul 43
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.377 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 7.408 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.644 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.946 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.518 02-02-2025, 18:27
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.507 31-01-2025, 10:46
  Terzaroli a borosa unica frasca 168 35.401 28-11-2024, 09:32
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 5.612 07-10-2024, 17:48
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 3.263 26-03-2024, 13:27
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 7.315 14-03-2024, 07:20
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 31.491 20-09-2023, 08:48
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 4.234 13-09-2023, 18:28
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 4.077 31-08-2023, 09:55
  lande [Oceanis 411] raksail 17 5.733 29-05-2023, 15:28
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.120 12-04-2023, 16:14
